no hay caso se acelera
- Calibrero Casual
hola amigos, como estan,, lamentablemente sigo con el problema con el gsi 20seh , ya he cambiado absolutamente todo y realmente ya no se,, haber explico, cuando el auto empieza a tomar temperatura se acelera quedando a 1.000 rpm, si lo paro , y lo vuelvo a echar a andar baja , pero a los 30 segundos se vuelve a acelerar,,
cuando esta frio o sea que todavia no toma buena temperatura el ralenti esta como en 750 , pero como les digo, empieza a subir la temp, y vamos a 1.00rpm otra vez, porfis espero nuevos comentarios
gracias
gracias
el kadett es lo mejor que me ha pasado
- Calibrero Casual
segun manuales deberia estar entre 750 u 850 rpm.. lo otro que he notado que cuando parte el electro ventilador las rpm bajan demaciado, un ejemplo de 1.000 rpm baja a 700 rpm y bajan las luces
si alguien tuviese los esquemas electricos del kadett gsi que se vieran bien
mañana voy a sacar el ramal electrico que va de la ecu al motor para revizarlo, , alguien me puede decir que rango deben marcar los cables entre punta y punta
este parte en el lado del copiloto hacia el motor,,,
y quiero chequear todo el sistema electrico, baajo el conductor esta la cja de fusibles, y al lado de la puerta van unas especie de regletas con muchos cables , que son???
gracias
gracias
podrias probar sonda lambda, que si le da por chochear.. cuantos kms llevas con el motor nuevo? le has hecho bien el rodaje?sergeos escribió:piezas cambiadas. tps cts, bulbo radiador.entre otras el motor esta hecho entero de nuevo,, el problema siempre lo ha tenido
gracias
