Techo solar ecotero- No ecotero
- vectrita v6
Buenas chicos pues eso queria preguntaros...En mi cali llevo el techo antiguo, y antes tuve el nuevo modelo y tiene muchisimas ventajas...
La pregunta es si el techo que llevan los calibras apartir del 95, con deflector y demás cabe como anillo al dedo con los techo antiguos, y si habría que cambiar algo de la instalacion.
Ahora mismo no tengo ningun techo a tiro de piedra para probarlo...por eso os pregunto.
Un saludo, solo por el ruido que hace el techo abierto cuando vas en marcha con y sin deflectior.....ya merece la pena
Los viejos de todo no tienen parada cuando el techo se pone en oblicuo si no recuerdo mal, luego la siguiente tandada ya incorporaba esa funcion y los de noviembre del 94 en adelante ya tienen fines de carrera para apertura y cierre, ademas de la parada en oblicuo (y su deflector).
el mio es del 91 y lo lleva lo de la primera parada. y ademas lo puedes configurar al gustoAlan78 escribió:Los viejos de todo no tienen parada cuando el techo se pone en oblicuo si no recuerdo mal, luego la siguiente tandada ya incorporaba esa funcion y los de noviembre del 94 en adelante ya tienen fines de carrera para apertura y cierre, ademas de la parada en oblicuo (y su deflector).
Pues no se, ya te digo que me suena de que se haya hablado del tema en otro hilo (creo que habia uno abierto por farrucu) y habia algun modelo que no lo incorporabaxuanxo02 escribió:el mio es del 91 y lo lleva lo de la primera parada. y ademas lo puedes configurar al gustoAlan78 escribió:Los viejos de todo no tienen parada cuando el techo se pone en oblicuo si no recuerdo mal, luego la siguiente tandada ya incorporaba esa funcion y los de noviembre del 94 en adelante ya tienen fines de carrera para apertura y cierre, ademas de la parada en oblicuo (y su deflector).![]()
desatornillas el motorcillo y te lo quedas en la mano, y lo haces girar estando fuera de las guias, depende de pa´ que lao le des estas moviendo ese punto donde se para, mas alante o mas atras, hasta que lo conseguimos dejar igual.. entre taurus i yoAlan78 escribió: Pues no se, ya te digo que me suena de que se haya hablado del tema en otro hilo (creo que habia uno abierto por farrucu) y habia algun modelo que no lo incorporaba. ¿Como es eso de configurable? Quiza aprenda algo nuevo fijate tu
mande? osea, ¿mueves el motor fuera y lo montas para que luego el motor haga la parada a la altura que tu quieras en vez de la postura oblicua que trae de serie?xuanxo02 escribió:desatornillas el motorcillo y te lo quedas en la mano, y lo haces girar estando fuera de las guias, depende de pa´ que lao le des estas moviendo ese punto donde se para, mas alante o mas atras, hasta que lo conseguimos dejar igual.. entre taurus i yoAlan78 escribió: Pues no se, ya te digo que me suena de que se haya hablado del tema en otro hilo (creo que habia uno abierto por farrucu) y habia algun modelo que no lo incorporaba. ¿Como es eso de configurable? Quiza aprenda algo nuevo fijate tu
eso mismoAlan78 escribió: mande? osea, ¿mueves el motor fuera y lo montas para que luego el motor haga la parada a la altura que tu quieras en vez de la postura oblicua que trae de serie?
la cosa es que vayas moviendo y probando a montarlo pa ver en que posicion para, si te gusta alguna posicion lo dejas i listo
El tuyo lleva finales de carrera dentro del motor, el solito va a ir a las posiciones que van prefijadas dentro mediante unas ruletas dentadas y unos switchs.Alan78 escribió:Esta bien saberloPero creo que yo no le dare utilidad a esa feature
Como consejo, no abrais un motor de estos, si se mueve alguna de las ruletas variareis las posiciones, con lo que el techo no cerrara/abrira del todo, o lo hará de mas
Lo que dice Xuanxo solo es aplicable a los modelos antiguos, en los que el motor "solo gira" sin saber donde para...
Por cierto, tengo un deflectorcillo para vender, que tengo dos
taurus escribió:que dia me dio el enano de los cojones
cuenta las vueltas que yo le doy al motor! y venga, una dos...
ostia! que me he perdido, montalo a ver como queda y si no volvemos a empezar
- hernazinger
Tropic el mio no tiene finales de carrera, solo hace la parada esa. Segun el post de farrucu los techos que se empezaron a montar con fines de carrera fueron por de Diciembre del 94 en adelante (por poquito no lo pilla el mio xD)
Mala pecora y tu no me avisas de lo del deflector!!?? Ya no me quieres
Asi que el tuyo cuando llegas al final aun hace grrrrr el motor? Joer porque poco no? El mio es de Enero del 95 y ya lo lleva...
Tengo otro deflector... pero con guias y bastidor de techo...
Ya hablaremos por el MSN
Ok, hablaremos del tema puesTropic escribió:Asi que el tuyo cuando llegas al final aun hace grrrrr el motor? Joer porque poco no? El mio es de Enero del 95 y ya lo lleva...
No te olvides de mandarme lo mio please! que esta semana supongo que me llega el kit de reparacion de la bomba
Tu no lees el correo, ni los privaos, ni escuchas al bando de Ponteareas verdad?Alan78 escribió:Ok, hablaremos del tema puesTropic escribió:Asi que el tuyo cuando llegas al final aun hace grrrrr el motor? Joer porque poco no? El mio es de Enero del 95 y ya lo lleva...
