Hola gente desde hace una semana el coche ,va como a trompicones, sobre todo en cortas, es bastante notable,como si se ahogara. la valvula de relenti la limpie hace poquillo.
sera por el calor.? alguna pieza suelta?
por cierto le pege a un coche por detras, pero no se si tiene que ver esto con lo de los tirones.
¿Doblaste mucho el morro? ¿Llego a tocar en el caudalimetro la chapa, optica o algo? Quiza si el caudaliemetro sufrio algun golpe se haya ido a la mierda el conector o se haya aflojado el manguito o algo. Otra cosa no se me ocurre relacionandolo con el golpe . Luego lo tipico es valvula de ralenti sucia, bujias chungas, alojamiento de las bujias lleno de aceite/roña, cables de bujias chungos, junta de aforador petada... no se, podrian ser muchas cosas ¿Lo hace siempre? ¿solo con motor frio? ¿solo con motor caliente?
¿No sera que te has pasado a llevar zapatos de chupamelapunta y taconazos y vas zapateando los pedales?
Notas ademas como si vibrase el coche entero... que no va fino del todo? A mi me pasaba eso de los tirones a bajas vueltas y eran los cables de bujias.
Hola chicos, lo llevare al taller esta semana y que lo miren
, golpe no fue tanto no llego a tocar nada simplemente se me descuadro el capo y se me metieron los faros para adentro.
Sobretodo cuando llevo rulando un rato es cuando mas lo noto y ademas al arrancar tiembla y se bajan las revoluciones, luego van subiendo como si le faltase fuerza.
las bujias las cambie hace muy poquito como 2 meses o asi.
katsidu escribió:Sobretodo cuando llevo rulando un rato es cuando mas lo noto y ademas al arrancar tiembla y se bajan las revoluciones, luego van subiendo como si le faltase fuerza.
JoshuA escribió:Notas ademas como si vibrase el coche entero... que no va fino del todo? A mi me pasaba eso de los tirones a bajas vueltas y eran los cables de bujias.
