[BRICOX] Mejora cableado de masa
- miguelobregon
bueno, pues esta tarde estaba aburrido y aprobeche dos trozos de cable que tenia por ahi de cuando monte el equipo y le hice el apaño, no lo he probado porque lo tengo desarmado para montar el intercooler.
yo en lugar de al chasis se los he puesto directos a bateria, tambien por comodidad ya que al chasis ya iban muchos cables porlomenos 7 u 8 mas el de la bateria
Tropic creo que ya solucione todo el tema de cableados y tubos, a medida que fui montando todo de nuevo fue casando todo por la posicion de cables, longitudes y demas, vamos que no he encontrado mayor problema frente a lo que parecia en un principio teniendo todos patas arriba.
Ya he cableado la parte trasera de la culata y casi tengo las masas listas, mañana las remato con mas cosillas
wenas a todos, estoy aqui armado y listo para la operacion y de repente me surge una duda.
reemplazo las masas originales tal cual, o tiro lineas directas al chasis desde de todos los puntos. he estado observando el panorama y esto es lo que he pensado.
1. trenzado que va desde la culata hasta el tensor del alternador, ATPC. en su lugar cable de 1cm de grosor recortando lo mas posible la medida original.
2. esa especie de " Y " que sale de la culata y el culatin hasta la rampa de inyeccion hacerla nueva con cable de 3mm. y a su vez una conexion directa al chasis desde el punto de la rampa con cable de 5mm.
3. reemplazar cable bateria-chasis por seccion de un 1cm.
De momento el de la ja de cambios lo dejo para mas adente cuando me peda meter debajo del coche. por que ese se ataca desde ahi, no?
que os parece asi?
que os parece asi?
bien
primer encontronazo. la cague en la obserbacion del punto 2. yo crei que se unian los cables a un faston y todo atornillao. pues no, los cables entran en la rampa.
Asi que he pensado hacer un puente entre la culata y el culatin y de ahi a chasis directo.
por que, los cables que entran a la rampa, se podrian cambiar con facilidad?
Punto 2. Nop, son parte del cableado de inyeccion, llegan hasta la ECU. Son masas de sensores, de la ECU, de los inyectores... mejora la masa desde los puntos del colector de admision y culata hasta el chasis o el negativo de bateria, con eso es suficiente
El punto 1, no se cual es el cable que comentas...
El punto 3, segun veas el cable, cambialo.
El de la caja es un trenzado bastante tochito, ya lo verás. tal vez un poco critico de sustituir, pero si puedes, adelante
Ummmmmmmmmmmm...Esto que comentas me interesa...
" Yo lo he hecho por la mejora general, y por atrapar un gremlin de arranque en particular (a veces doy llave y le cuesta una eternidad arrancar y ya he cambiado rele de encendido y algunas cosillas mas ) De momento parece que arranca como un tiro, a ver como evoluciona el gremlin, si muta, se reproduce, o se hace un capullo de seda ".
Ya me comentarás in person todo lo que le has hecho para mejorar el arranque al 100%.
El cable de mayor seccion en el polo positivo de la bateria que va se mete en tubo corrugado y va a parar al alternador, porque he ido a poner los nuevos terminales y eso anda mas tirante que las catenarias de los postes electricosxuanxo02 escribió:cual de ellos?deivid escribió:Es complicado cambiar el cable del alternador¿?, porque se queda la mar de justo
yo he cambiado ambos sin problemas y he puesto uno de mayor seccion
Re: [BRICOX] Mejora cableado de masa
Hola, yo tengo puesta la misma bateria bueno caasi la mia es de 74 ah no se si hice bien en ponerla pero la berdad me arranca a la primera y no se queja de nada
rojo 8V 1991
Tropic, o quien sepa....
Alguien sabe donde conseguir un kit de masas por ebay o tiendas? Y lo mismo para los bornes dorados.
Esque por aqui no hay norautos,aurgis,feuverts...y paso de meterme la kilometrada o la caminata buscando tienda por tienda...pff
No he encontrado nada en ebay
C20XE '92 +Powered!
