marcha atras
marcha atras
aveces cuando voy a meter la marcha atras no entra y al desembragar y embragar de nuevo y provar de meterla entra pero hace el crack en la caja de cambios sabeis si puede q le falte haceite a la caja nunca lo e mirado
pasion por el cali.cali 8v 115cv c20ne
Hola calibrin:
La marcha atras no esta sincronizada, esto quiere decir que cuando
la pongas el coche tiene que estar totalmente PARADO, sino rrascara grrrr!!!.
Los motores y cajas de cambio colocados longitudinalmente suelen tener
problemas con alguna marcha la quinta o la marcha atras. Si tienes problemas en cuanto a la inserccion de la marcha atras cuando el coche este parado mete primera y luego marcha atras.
Tambien es muy aconsejable cambiar el aceite de la caja de cambios,
cada 50.000 Km. Hay un post de TELVM donde a conseja el mejor tipo
de aceite.
de aceite.
- Jesus 16v
Si no quieres que te haga en crack, pisa el embrague, espera tres segundos y entonces ya puedes meter la marcha atras sin que rasque, es un coñazo pero es lo quehay que hacer. Tambien hay otra forma mas rapida que es pisar embrague, meter primera, sin soltar embrague sacarla y meter la marcha atras, esto se hace en menos de los tres segundos que hay que esperar con la otra opcion.
marcha atras
a entonces es normal no¿?ya pense q tenia jodia la caja jejeje
