[BRICOX] Cambio de suspension al LET
Tu Joshua, Alan solo iba a preguntar, de donde salen los tuyos que vengan otros y ya está
vamos, que ya saben lo que es y to el percal
Eso es lo que estaba pensando tambien, que tampoco habia problema porque saliera un juego de mas. O para Adu, que tal vez tambien los monte
Esa pieza se pone cuando:
- Tienes un LET
- Lo bajas con un kit de muelles Irmscher
- Y corriges caidas
Me da que vas a tener que comprarte mas piezas de las que imaginabas "por si en un futuro cae una fiera"
- Tienes un LET
- Y corriges caidas
- talaveracali
Por favor explicarme un poco el tema que estoy algo perdido.Tropic escribió:Esa pieza se pone cuando:
- Tienes un LET
- Y corriges caidas
Eso que es???? Separadores para los amortiguadores traseros???
Con una foto seria mejor si hubiera por hay...
Pues solo lo dicho, no hay mas
Imagino que con el diferencial trasero el conjunto baja demasiado y no es suficiente correccion el corrector de caidas. Asi que meten un separador en la base de los muelles para levantarlo un poco
- talaveracali
- JoshuA
Lo has dicho tu todoTropic escribió:Pues solo lo dicho, no hay masImagino que con el diferencial trasero el conjunto baja demasiado y no es suficiente correccion el corrector de caidas. Asi que meten un separador en la base de los muelles para levantarlo un poco
Por cierto, el juego para mi turbete ya esta en casita, el colega de recambios es un crack
Como nota el separador de marras es un taco de goma con agujeros (eso es lo que me ha dicho el de recambios
Mañana llamo para pedirle otro para ti Talavera.
- JoshuA
Como no estoy muy disponible ultimamente y aun tengo que acercarme a Pontevedra a buscarlos (hasta el puente de la constitucion olvidaosdeividelingles escribió:Gracias joshua, como te hacemos el pago de los correctores
Joer, por 8 pavos a mi me daba igual hasta quedarme con dos juegos, uno para montar y otro de repuesto la verdad
Cuando sepas algo avisa y hablamos de numeros (otros mas para la coleccion que tenemos a medias
- JoshuA
Pedido conjunto de separadores de muelle trasero irmscher:
- JoshuA
- Tropic
- Adu
- Deividelingles
- Talaveracali
Los mios ya estan en casita, hoy mismo acabo de pedir 10 separadores mas (2 por coche, se venden por unidad, unos 4€ mas o menos cada uno). Espero que sobre el puente de la constitucion esten ya en el taller y los pueda ir a buscar.
Os mantendre informados.
PD: Alan, maricona, no vuelvo a llamar al tio, haberte acordado antes.
Que le estoy pidiendo estas movidas y aun voy a tardar en ir a por ellas, estan sin pagar y son 12 cosas, va a pensar que estoy de guasa
Si quieres de repuesto le pido mas luego.
El puente de diciembre cuando vuelva hablamos.
- JoshuA
- Tropic
- Adu
- Deividelingles
- Talaveracali
