Radio dvd con pantalla de 7" tactil, con caratula extra
RADIO PANTALLA DE 7" TACTIL CON DVD, CARATULA EXTRAIBLE, TV, DIVX. TIENE UN PROBLEMA, FUNCIONA LA RADIO, LA REPRODUCCION DE MUSICA PERO LAS PELICULAS SE OYEN PERO NO SE VE, NO SE QUE LE PUEDE PASAR, LA RADIO SI MUESTRA LAS EMISORAS POR PANTALLA, ASI QUE ALGO RARO HAY, PARA EL QUE ENTIENDA DE ESTO Y SEPA ARREGLARLO POR 220€ ES SUYA.
P.D: TAMBIEN PUEDE VALER COMO RADIO Y REPRODUCTOR DE MUSICA EN DVD. PERO SEGURO QUE SE PUEDE ARREGLAR.
TODO EN SU CAJA.
TODO EN SU CAJA.
pon alguna foto q igual llegamos a un acuerdo, dejaron de verse las peliculas de un dia para otro??
Team Calibra Member Nº8
no, la compre a una tienda de china, y me e gastado en ella 400€ con gastos y aduana, me llego asi, y no e podido hacer nada, tengo la caja y todo y los dvd los lee y se escuchan en la pantalla no se ve nada, pero sin envargo la pantalla si enciende por que las emisoras de la radio si se ven, es este modelo el que sale en este link.
http://www.gsmspain.com/foros/h599555_C ... e-220.html
- 205rallye
- Moderador
No la vendas por eso, porque no es una averia.
Eso es porque no has llevado a masa el cable que deberia ir conectado al freno de mano.
Es un sistema de seguridad para que no puedas verla en marcha y solo puedas hacerlo con el freno de mano puesto.
Pero si ese cable lo llevas a masa, la "engañas". Revisa esto que te digo, porque seguramente sera eso y no una averia como creias...
No me digas q no has leido las instrucciones...
o esq bienen en chinesse?
- 205rallye
- Moderador
Me alegro de haberte servido de ayuda.danini14 escribió:bueno, ya funciona!!!!! gracias a todos, el que estuviese interesado a perdido la oportunidad, ya si la vendo seran 300€ bien claro puse en el post que alomejor era una tonteria...jejeje
enga salu2
Un saludo y disfrutala...
