Pues nada, mi niño me ha obsequiado al comienzo del verano petando el compresor para reducir el consumo, que atento él
Me ha comentado el mecanico que habria que cambiar tambien el filtro deshidratador a la vez, y que tengo que conseeguir un compresor que sea de la referencia que le corresponde a mi coche, que no vale cualquiera..
He cogido el numero de bastidor del coche, en la pelo me podrian decir con eso la referencia del compresor?
A ver si me aclarais estas dudas... gracias!
Ah, y quien tenga estas piezas pa vender que no se corte xD
yo se de una tiendo donde los venden nuevos bastante baratos,son marca delphy o algo asi y salen por unos 400 euros segun modelo.
si saves la referencia dime y te pregunto el precio que me hacen.
120 euros me costo a mi en la torre hace 2 años cuando se lo cambie a rosita (o fue hace uno?). Eso si, de comprarlo en desguace, solo si eres tu el que lo quita del coche, eligiendo bien de cual (el que parezca que tiene menos roña, menos km, etc) y sobre todo, que al abrir el circuito por la valvula de recarga tenga gas, si no tiene gas no te lo lleves.
Si te lo quieren dar en el mostrador, no lo cojas.
En mi caso lo coji de un vectra 8v, despues de mirar y remirar metiendome debajo del coche que la pegatina que llevan de identificacion pusiera exactamente lo mismo. Eso si, tendras que rascar para ver la pegatina porque roña tenia un rato
enterate cual te vale q si es el mio negociamos y si eso te va pa alla.lo llebo aun puesto en el coche pero llebo tiempo con la idea de quitarlo asiq si eso ya sabes
oceanic escribió:enterate cual te vale q si es el mio negociamos y si eso te va pa alla.lo llebo aun puesto en el coche pero llebo tiempo con la idea de quitarlo asiq si eso ya sabes
El tuyo es de un C20XE? supongo que valdra si es de la misma motorizacion o que? No entiendo por qué tienen que cambiar nada... Por cuanto me lo dejarias, portes incluidos?
