Cambiar altavoces (Medidas???)
Faulk
Mensaje por Faulk »
Buenas
Voy a cambiar los 6 altavoces,y tengo unas dudas referentes a tamaños :lol:
1.
-los de las puertas,tengo entendido que han de ser de 16.5mm,no?
Y comprar un adaptador para ponerlos
2.
-los tweeter como los anclo al panel de la puerta? porque los de serie van con unas pestañas me parece recordar
-Supongo que el tamaño da igual,no? Seran todos iguales
-La rejilla del panel la he de quitar? Espero que no....
3.
-los traseros de que tamaño han de ser?16.5mm tambien?
- he leido por el search que he de adaptarlos al soporte original,ya sea rompiendo el altavoz de serie o comprando el soporte original en la pelo
Nada más :lol:
Gracias! Saludos
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
Re: Cambiar altavoces (Medidas???)
Faulk escribió: -los tweeter como los anclo al panel de la puerta?
Si van mas o menos justos al hueco, con cola caliente. Si hay mas holgura, tres pegotitos de sikaflex y dejar secar bien.
Cada marca tiene sus anclajes y tamaños de twiter, incluso los alpine suelen traer un set de adaptadores, pero para el calibra no vale ni uno.
Faulk
Mensaje por Faulk »
Gracias Alan
Entonces la rejilla del panel no he de quitarla,no?
El sikaflex que es,una especie de super-pegamento?
A ver si alguien me dice el tamaño de los altavoces traseros,creo que Pelines dijo que eran como los delanteros,pero no lo se...
Mensaje por 205rallye »
Los altavoces delanteros son de 17 cm y los traseros igual, pero tanto en unos como en otros, te hace falta adaptador.
Yo pasaria de los traseros, y le meteria 2 6x9 o 7x10 en la bandeja trasera.
Faulk
Mensaje por Faulk »
205rallye escribió:Los altavoces delanteros son de 17 cm y los traseros igual, pero tanto en unos como en otros, te hace falta adaptador.
ya llevo 2 6x9 en bandeja ;)
Pondré en los traseros algo normalito y listos. Son coaxiales entonces,no?
Aver si encuentro adaptadores para los delanteros....Porque pa los traseros se aprovecha el del altavoz de serie
PD,a ver si posteo las novedades que tengo frente al gremling de mi radioVScoche :lol:
para el delantero ( si no lo quieres para nada) aprovecha el aro que tienen, corta el altavoz de serie por la membrana y los soportes de plastico que sujetan el iman y podras poner cualquiera
Faulk
Mensaje por Faulk »
Ajam....pues haré eso tio...Dremel a tope!
:lol:
Faulk escribió:El sikaflex que es,una especie de super-pegamento?
Concretamente es masilla de poliuretano. Es como silicona pero mucho mas resistente y de propiedades diferentes, se aplica con pistola o a granel si lo pides en formato "salchichon" (si si, le llaman asi tal cual los de sika, no es ningun cachondeo xD).
sikaflex 11-FC negro para pistola, esa esa la referencia exacta :wink: . Sino, tienes masillas de mil marcas diferentes como Krafft (el producto se llama poliflex), Quilosa, etc.
La otra opcion que te dije son unas barras de cola mazizas que se meten en una pistola electrica que las calienta y por la punta sale la cola liquida hirviendo, tu la aplicas en el sitio y en cuestion de segundos se enfria y se solidifica de nuevo.
Faulk
Mensaje por Faulk »
Buenas!
Pues los altavoces de las puertas ya están montados. He cogido los altavoces de serie,que me sorprende muchisimo que sonasen como sonaban para estar como estaban (se caian a trozos),y con dremel he separado adaptador de altavoz
Altavoz a la basura,y en el adaptador he atornillado el nuevo altavoz con un poco de ingenio
Asi que no hace falta comprar ningun separador, DIY power :lol:
Mano de polimetro para saber positivo y negativo,y listo
Los tweeters,al final lo que he hecho es quitar con cuidado la rejilla de serie, y situar el tweeter en el lugar. No lo he pegado detrás de la rejilla,ya que los tweeters nuevos que tengo vienen con embellecedor y rejilla, y pegado detrás de la rejilla de serie no me acababa de convencer,aparte que perdia la orientación manual de los nuevos :cuñao: que eso masmola,me los he orientado hacia mi
El resultado es excelente,no se nota nada que es aftermarket, simplemente parece un Calibra con otros tweeters :D
Como contra,he tenido que cortar un poco el hueco del panel,para que entrase el tweeter a presion en el panel, aunque voy a darles por la junta por dentro algo de cola
Ahora me quedan los traseros,veremos que tal con la adaptacion... :lol:
De momento,solo con los delanteros,la diferencia de sonido es acojonante! y eso que no van amplificados,ni falta que me hace!
saludos
Última edición por Faulk el Mar, 02 Dic 2008, 00:20, editado 1 vez en total.
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
205rallye escribió: Yo pasaria de los traseros, y le meteria 2 6x9 o 7x10 en la bandeja trasera.
Este es un Mod´s muy antiguo y que si tuvieramos las orejas orientadas hacia detras tendria algo de logica, pero como creo que no es el caso, no lo comparto.
Ahora si como en un Peugeot 1007 que lleva los 6x9 arriba en el salpicadero, tendriais que ver como suena tal y como viene de fabrica... una delicia, cuanto dinero se dejan en otros coches y no suenan asi.
El sonido tiene que venir de delante, un grave puede colocarse en cualquier sitio.
Faulk
Mensaje por Faulk »
yo llevaré vias delanteras,coaxiales traseros,y 6x9 en bandeja
solo amplifico los 6x9
mas adelante dos 10" en el maletero
tambien pienso que el sonido tiene que venir de delante,antes con los 6x9 y altavoces de serie,todo venia de atrás. ahora veremos quien puede mas,si los altavoces nuevos o los 6x9 :lol:
de todas formas lo regularé para que venga mas sonido alante
saludos
Yo tengo 13 delante e 17 atrás. Los delanteros si aces como dice Miguel es muy facil, e los traseros si pones de 17 no tienes que cambiar nada, es quitar unos e poner los nuevos.
Los twiters de origem son de 5 e no me parece dificil acer un apaño para cambiarlos :wink: .
Imagenes de los mios, delanteros e traseros.
Altavoces de 13 en la frente perfectamente encajados en los adaptadores de origen.
Altavoces de 17 atrás, tambien encaje perfecto.
ImagenImagenImagenImagen
Mensaje por spewi »
Tengo una cdx-gt44ip que por cierto me falta conectarla a la fuente :lol:
Desmonte los paneles ayer y me di cuenta que los altavoces estan machacadetes, y pensaba cambiarlos.
Quiero algo bonito barato y mejorar un poco la calidad.
Cuando digo barato digo 100€ como mucho 200€, no me importa marca, pero si algo resulton que aproveche un poco mas el radiocd si se puede.
Gracias!
Baratos fueron los mios, 29€ los de 13 (Sony Explod) e 42€ los de 17 (tambien Sony Explod), si te puedes ir hasta los 200, pues seguro que consigues algo de mayor calidad :wink:
Faulk
Mensaje por Faulk »
@Korvo
muy bueno eso de poner 13cm alante está muy bien,encajan perfectos! yo los 17cm los atornillé pero en vez de en el marco interior,en el marco exterior,ya que sobresalen mas al ser mas grandes
pero vamos,si los tuviese que comprar ahora alomejor metia 13cm ;)
los traseros veo que te han quedado de lujo. el apaño a hacer es igual que en los delanteros o parecido,no?
@spewi,
por esos precios tienes cosas MUY buenas,pero claro,tienes que alimentarlos con una etapa de potencia,sino no los aprovechas nada
yo me he puesto estos,que me los recomendaron varias personas en un foro de audio. son de lo mejorcito para mover con el RadioCD, y suenan muy muy bien
Macrom M3S.61 ----- 50€
El tweeter queda muy bonito,quitando la rejilla de serie
Para atrás me he puesto los mismos en coaxiales Macrom M3C.61
deivid
Mensaje por deivid »
que watios rms tienen faulk?
Faulk
Mensaje por Faulk »
no te lo sabria decir ahora,el maximo se que 200w,pero vamos, creo que ni un radio CD saca el potencial que tiene,ni que tengan 30w rms se aprovecharia
gente los ha amplificado con una etapa pequeñita, y aun suenan más y mejor :lol:
pero como yo no tengo planes de hacerlo,pues eso
Faulk, los traseros si pones de 17, es solo tirar los 4 tornillos de los d eorigen e poner los nuevos, que los traseros no son pegados en el soporte :wink: .
Faulk
Mensaje por Faulk »
korvo01 escribió:Faulk, los traseros si pones de 17, es solo tirar los 4 tornillos de los d eorigen e poner los nuevos, que los traseros no son pegados en el soporte :wink: .
perfecto,gracias korvo! son en 17 si. el finde que viene me pondré con estos y los 6x9 en bandeja
no entiendo porque la gente siempre decia que para los traseros hay que romper el altavoz de serie y que casi siempre se rompia el soporte... :? si por lo que tu dices solo son 4 tornillos jeje
Solo si ay diferencia por el mio ser un pos 94 :-k
