Hola socio.Tengo pensado montarle las esferas a mi 8v y creo q tu sabias de q iba la historia a ver si podrias echarme una mano.Gracias.
Para Renesis
- Haduken
Para Renesis
Calibra 20SEH GT
hola compadre, esto a mi me lo explicó el tito telvm, y me llevó a buen puerto asiq allá vamos.., hacen falta 4 cables positivo +15(osea, positivo de contacto, al accionar la llave vamos), negativo, positivo de luces, negativo del switch+sender del aceite.
Traduciendo, q agarres el positivo y el negativo del mechero, x ejemplo, y el positivo de luces, te vas al iso de la radio y buscas un cable naranja, ese es, sigue un poco la instalacion y pillalo de ahí. Yo como no tengo switch+sender, ese cable lo tengo puesto con una resistencia a masa, siempre me marca 2.5kilos de presion, pero hasta q no compre el dixoso sensor, al menos se mueve la aguja. para hacerme el conector usé un conector de alimentacion de disquetera, el chiquitito blanco, lo repasas un poco y entra mas o menos bien. Te adjunto el grafico de conexion.
Team Calibra Member Nº8
