MacGregor escribió:PRECIOS ACTUALIZADOS:
Para el
C20XE
1
2
3
4
Entre parentesis los precios viejos, sin el descuento
1.Refrigeracion c20xe Cavalier Calibra 16V C20XE Coolant hose kit
£89.1 (99)
2.Respiracion Cavalier Calibra 16V C20XE breather hose kit
£62.1 (69)
3.Para c20xe, de refrigreacion e incluso alguno de admision (manguitos auxiliares)
£148.5 (165)
4.Cavalier Calibra 16v C20XE induction hose
£31.5 (35.00)
Descripcion de la foto
1
Manguito "tripode" (by tropic) "tripartito" (myself) que va de la bomba de agua a la admision
Manguito (por confirmar pero todo apunta) del termostato al radiador
Manguito (tb por asegurar) de la parte derecha del radiador, viendolo de frente, al lado del motor (sino seria el que va de la botella de expansion a detras de la culata, al codito plastico)
2
Manguito del filtro de aire hacia el caudalimetro
Valvula de ralenti a caja SFI
Y el otro no se
3
the 2 bottom hoses are heater matrix,
then the next up on the left goes from back of engine to header tank ,
then next on right goes from idle control valve to sfi box,
then the 2 smallest are breathers fron rocker cover
then the long thin one is the return fron inlet to header tank
and the long one from header tank to small pipr on top of ratiator.
these kits will be slightley different for let as the turbo water pipes are different
Las 2 mangueras inferiores son la "heater matrix" matriz del calentador?
La siguiente de encima a la izquierda va por detras del motor al "header tank" tanque cabecera
El siguiente a la derecha va de la válvula de ralenti a la caja de sfi
Los 2 más pequeño son respiraderos desde la tapa de balancines (cubierta de la mecedora, levas
El largo delgado es el retorno de la entrada al header tank
Y el largo va desde el header tank al tubo pequeño sobre el ratiator.
Entiendo que header tank es el vaso de expansion.
4
Manguito de induccion, asi pues sera el que va al caudalimetro, ese tramito
Para
C20LET
1
2
3
4
5
6
1.Cavalier Calibra 16V C20LET Coolant hose kit
£89.1 (99)
2.Cavalier Calibra 16V C20LET ancillary hose kit (manguitos auxiliares, es decir, algunos de agua y algunos de admision
£130.5 (145)
3.Cavalier Calibra 16V turbo C20LET turbo coolant hose kit
£84.6 (94.00)
4.Cavalier, Calibra, C20LET Turbo / AFM hose (afm = caudalimetro)
£53.1 (59.00)
5.Cavalier Calibra 16v turbo C20LET boost kit without DV (dump valve - valvula de descarga o blow off)
£130.5 (145.00)
6.Cavalier Calibra 16v turbo C20LET boost kit with DV (dump valve - valvula de descarga o blow off)
£136.8 (152.00)
Para
C20NE
1
2
3
1.Cavalier Calibra 8V C20NE Coolant hose kit
£71.1 (79.00 )
2.Cavalier Calibra 8V C20NE ancillary hose kit
£138.6 (154 )
3.Cavalier Calibra 8V C20NE breather hose kit (respiracion)
£62.1 (69.00)
Y ESTO ES EL CATALOGO DE LA TIENDA CON RESPECTO A CALIBRAS Y VECTRAS, LO QUE SE QUIERA PEDIR, AHI ESTA
PD: Respecto a la pregunta cuanto cuestan todos los de LET yo diria ..... £550. Espero este todo bien clarito ahora.
