Hay compresores para nuestros motores?
Pues como ultimamente me aburro me da por pensar de todo, hoy me ha venido a la mente si existen kit´s para instalar algun tipo de compresor para potenciar nuestros motores.
Habeis visto algo por ahi y que precios rondan?
taurus
Mensaje por taurus »
me quiere sonar que alunoeiuti estuvo rumiando la idea hace ya un tiempo.
para un v6
he encontrado esto http://www.migweb.co.uk/forums/car-talk ... -pics.html
al parecer le mete el compresor de un mini.
la centralita de serie podria gestionar un compresor? no tengo ni idea como va la gestion del compresor, si es meramente mecanico o la centralita tiene algo que ver, en un turbo si que tiene que gestionar el soplado la centralita, pero en un compresor?
mira aqui
viewtopic.php?t=17281&highlight=compresor+volumetrico
y precios los que he visto para c20xe rondan los 3000 euros una vez en segundamano vi uno que lo vendian por 1200
coño ese hilo me lo habia perdido yo :lol:
3000 euros me parece una burrada, 1200 puede ser mas aceptable.
hay que montar algun tipo de intercooler o similar?
puedes ponerselo o no ponerselo eso queda a tu eleccion si no fijate en las fotos del final del post :wink:
Faulk
Mensaje por Faulk »
dp16 escribió:puedes ponerselo o no ponerselo eso queda a tu eleccion si no fijate en las fotos del final del post :wink:
coñooo eso me lo enseñó sylra,que tenia esas fotos en su PC, y no sabiamos lo que era. Le dije que preguntara en el foro pero no se debió acordar
Asi que es un compresor....
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
c20let4×4
Mensaje por c20let4×4 »
Para poder usar compresor se necesita tambien electronica, ya que como en los lets, la ecu tiene k saber cuanto aire entra para inyectar X gasolina.Aparte de eso, si pones intercooler=aire mas frio, si no lo pones=aire caliente(los compresores eaton se suelen calentar bastante).Cambio de inyectores, y si le vas a dar un soplado alto(de 0.4 pa arriba)ya tendrias que meterte a reforzar el motor, bajar la RC, etc etc...Es decir, poder se puede hacer, pero yo personalmente prefiero comprarme un Let, que ya esta echo... :)
- TUNING + PERFORMANCE
Renault 5GT Turbo Fase 2...
No esta mal ehhhhh.......
Ese compresor es como los de los Lancia Delta Integrale, que montaban compresores Volumex de paletas. El problema de estos injertos DIY es que encontrar un volumex en desguace es complicadito y el precio que tienen es tela de caro comparado con un turbo de aspas :? .
like this:
http://www.youtube.com/watch?v=E4vYrAi4Hz4
Ojo a las arrancadas que mete el bicho patinando a 4 ruedas y cortando :twisted: , menudo aparato para curvear arff 8)
kike_gsi8v
Mensaje por kike_gsi8v »
Alan78 escribió:Ese compresor es como los de los Lancia Delta Integrale, que montaban compresores Volumex de paletas. El problema de estos injertos DIY es que encontrar un volumex en desguace es complicadito y el precio que tienen es tela de caro comparado con un turbo de aspas :? .
los delta integrale no montaban compresor, llevaban turbo garrett. los unicos delta que montaban ambas cosas simultaneamente eran los S4
c20let4×4
:secundo:
Pues para mi que no eh, yo todos los delta turbo que conozco montan compresores volumex, hablando de los 8v claro (que son los que me toca trastear), los 16v si que ya no estoy seguro. Mira, ahi te dejo un par de fotos de un motor que esta en venta en otro foro y procede de un Lancia:
Otro:
Lo de los dos turbos era una movida que llevaban los de carreras para ir rulando el rendimiento de un turbo u otro o incluso simultaneamente para ir entregando en todo momento lo mejor de cada compresor. ya no recuerdo muy bien los detalles como era exactamente el tema. Para combinar el funcionamiento de los compresores se usaba una valvula que conmutaba la admision como una especie de wastegate o algo asi. Esos bichos si que eran para darles de comer aparte, 500 y pico pencos sacaban los de carreras :twisted:.
Una imagen vale mas que mil palabras:
c20let4×4
Por internet encontre hace tiempo una pag muy interesante de la historia en carreras de lancia.y si no recuerdo mal, los unicos que montaron compresor+turbo fueron los S4, aparte hay que apuntar que el S4 llevaba un motor de 1759cc, con bloque de aluminio, y un sistema parecido al de los Golfs GT, compresor hasta X rpms, y luego turbo hasta el corte, con eso se erradicaba la falta de potencia en bajas, haciendo de el coche una autentica bala.
En fins, personalmente, donde haya un S4 que se saquen todos los delta HF :lol:
Si si, pues vete a comprarte uno corre, yo con el HF evolution ya me conformaba y aun asi, hay que tener una pastita maja para acabar siendo el dueño de un bicho de esos :?
kike_gsi8v
Alan78 escribió:Pues para mi que no eh, yo todos los delta turbo que conozco montan compresores volumex, hablando de los 8v claro (que son los que me toca trastear), los 16v si que ya no estoy seguro. Mira, ahi te dejo un par de fotos de un motor que esta en venta en otro foro y procede de un Lancia:
Otro:
los compresores se montaron en los lancia mas antiguos, tipo beta y similar, los delta solo montaron turbos garrett, en sus diferentes versiones. te pego un listado de las referencias de cada evolucion del delta:
HF turbo: TB0333
Garrett partnr: 466194-0001
HF 4WD: TB0338
Garrett partnr: 466384-0002
INTEGRALE 8v: TBO338
Garrett partnr: 466384-0006
INTEGRALE 16v and EVO I: TB0385
Garrett partnr: 465553-0001
EVO II: TB0367
Garrett partnr: 465103-0006
c20let4×4
Yo no digo de comprar nada, ni mucho menos, no tengo ni pa un integrale, menos pa un S4.Lo unico que digo es que el S4 fue hecho unica y exclusivamente para la competicion en grupo B, ya que primero crearon el S4 de carreras, y luego la version de calle de unas 5000 y pico unidades si no recuerdo mal para poder homologarla en competicion.Aparte, el S4 contaba con 500cv, facilmente aumentable a unos 700cv, y teniendo en cuenta que era un bloque 1.8, con chasis tubular, con turbo+compresor, y traccion integral, pues lo prefiero mil veces a un HF, que originalmente era un coche de calle, y con la normativa de los nuevos grupo A tuvieron que sacarse de la chistera un motor 2.0T para poder competir.En fin, que uno fue echo pa correr, y el otro para poder correr lo modificaron....
kike_gsi8v escribió:los compresores se montaron en los lancia mas antiguos, tipo beta y similar, los delta solo montaron turbos garrett, en sus diferentes versiones. te pego un listado de las referencias de cada evolucion del delta:
HF turbo: TB0333
HF 4WD: TB0338
EVO II: TB0367
Pues joer, estaba convencido de que los delta montaron los volumex :-k. De los beta si que sabia que lo montaban porque en un manual que tengo de Guy Croft hay datos de estos motores y de preparaciones, pero juraria que tambien salian los de los delta por alli con el mismo compresor (salvo que hayan hecho algun injerto claro), no se, cuando me acuerde pillo el manual que lo tengo en el taller y lo veo.
pedroo
Mensaje por pedroo »
y para competir contra el S4 sacaron el coche de mis sueños (y pesadillas al no poder comprarmelo) el Ferrari 288GTO, seguro que el motor os suena mas si os digo que luego lo usaron en el F40 tan solo aumentandole 0,2 bar a cada turbo (lleva 2)
kike_gsi8v
pedroo escribió:y para competir contra el S4 sacaron el coche de mis sueños (y pesadillas al no poder comprarmelo) el Ferrari 288GTO, seguro que el motor os suena mas si os digo que luego lo usaron en el F40 tan solo aumentandole 0,2 bar a cada turbo (lleva 2)
precioso coche, no tienes mal gusto no xDDD. para mi uno de los ferraris mas guapos de la historia, junto con el F40
pero ya que estamos, vamos a matizar el tema del motor
el motor del f40 esta basado en el del gto, pero no es el mismo con mas soplado ni mucho menos, le cambiaron las cotas y tiene pistones mayores y carrera mas corta, junto con mayor compresion, y el resultado fue de 81cc mas
