falta de gasolina
ecotec1990
falta de gasolina
Mensaje por ecotec1990 »
os comento el coche lo saco cada 4dias aprosimadamente y arranca de lujo pero en cuanto anda 10 metros en pieza a petardear asta que se para y ya no buelbe arrancar y le quito un macarron de la rampa de inyectores y le doy al contacto y no sale gasolina pero a base de estar insistiendoloe echa gasofa lo conecto otravez y arrular todo lo que quieras
piti
Mensaje por piti »
bomba de gasolina txotxenado :wink:
c20xe cosecha del 93
o los cables que van a la bomba
ecotec1990
lo acabo de meter al foso y le e visto un manguito que lleva como de hilo o yo que se que es eso empapado el que va de la bomba al deposito
A cambiar eso manguito, tiene fuga e probablemiente te esta chupando aire para dentro de la alimentacion de gasofa.
korvo01 escribió:A cambiar eso manguito, tiene fuga e probablemiente te esta chupando aire para dentro de la alimentacion de gasofa.
:supz: Korvo01 Rules :supz:
ecotec1990
la duda es, tengo que quitar el deposito para esa pijota gracias de antemano
gzero
Mensaje por gzero »
Si señor, hay que bajar el deposito. No te preocupes, casi todos alguna vez en nuestra vida hemos bajado el deposito de algun calibra. Yo que tu, iria preparado a esa operacion, pq quizas veas algun manguito mas que esta cuarteado o en mal estado.
Calibra 16v C 20 XE x 2
FRANCES
Mensaje por FRANCES »
comprueba los manguitos que van en la bomba de gasolina se suelen cuatear y o tiran o chupan aire
Este gremlin es idéntico al que tubo Ossa-kino en su cali.
El problema se soluciono tal y como dice Korvo, eso si llevo más de año acertar con el verdadero problema ya que uno se espera que sea esto.
ossa-kino
sin gasofa
Mensaje por ossa-kino »
Carlos escribió:Este gremlin es idéntico al que tubo Ossa-kino en su cali.
Efectivamente, los mismos sintomas, dieron con el problema en un taller de Aranda, ( donde me quede tirado ) y por unos 60,00.-€ solucionado.
Re: sin gasofa
ossa-kino escribió:Efectivamente, los mismos sintomas, dieron con el problema en un taller de Aranda, ( donde me quede tirado ) y por unos 60,00.-€ solucionado.
Este verano Telvm y yo cambiamos esos manguitos al Misil y el coste fue muy bajo (lo que cuesta el manguito) pero el trabajo de bajar el deposito y subirlo fuuuuuuuuuuuuu :razz: .
