ruido de los taques en frio
2.0_turboLeT
Mensaje por 2.0_turboLeT »
hola, mi pregunta es simple, como se puede quitar ese odioso ruido de mi vectra c20let en frio takataka...asta que se calienta un poquillo y se quita, y si se puede quitar si alguien sabe como y es sencillo poder hacerlo yo...un saludo a todos!!
ese ruido lo tienen todos (mas o menos ruidoso) lo que puedes hacer para intentar placar algo ese ruido es o bien haciendo una limpieza del circuito de lubricacion (a mi me sirvio) o sacar los taques (marcando donde va cada uno) y metiendolos a cocer con aceite de motor limpio para intentar limpiarlos lo mas posible
si sigue haciendote el ruido en caliente es posibler que tenga uno o varios taques jodidos y en este caso te recomendaria que los cambiases ya que haciendo la limpieza no conseguirias nada
2.0_turboLeT
dp16 escribió:ese ruido lo tienen todos (mas o menos ruidoso) lo que puedes hacer para intentar placar algo ese ruido es o bien haciendo una limpieza del circuito de lubricacion (a mi me sirvio) o sacar los taques (marcando donde va cada uno) y metiendolos a cocer con aceite de motor limpio para intentar limpiarlos lo mas posible
gracias dp16 me puedes indicar si no es mucha molestia como limpiar el circuito de lubricacion...jeje poco a poco voy aprendiendo mucho sobre mi let jeje :razz: :razz:
pues seria o bien hechandole un producto al aceite antes de3 cambiarlo y dejarlo funcionar hasta que salte el electroventilador (o el tiempo que marque el recipiente del producto) (lo que yo he hecho )
y la otra seria que cuando vas a cambiar el aceite hechar una parte de aceite y otra de gasoil y arrancar el motro y dejarlo un tiempo funcionando ( no me acuerdo de cuanto tiempo ni de el porc entaje de aceite gasoil)(esto ya esta escrito por algun post usa el search :wink: )
2.0_turboLeT
nombre del producto? muchas gracias dp16 por tu ayuda en todos los post! :wink:
Podria ser algo asi como "limpiador precambio aceite" y de marca habrá muchas, ya que todas las que hacen aditivos tienen algun producto como este :)
2.0_turboLeT
ok, me jode por que acabo de cambiar el aceite, no tiene ni una semana, pero es que no me gusta nada ese ruido lo odio!! voy a ver si encuentro el producto y os cuento gracias a los dos!
Aprovechalo un poco mas, de hecho el aceite limpio circulando por los taques tambien es un "limpiador" por asi decirlo. Y a partir de la limpieza, mantener el aceite limpio cambiandolo con regularidad.
si haces los cambios de aceite como deven ser y procurando hacerlos un poco antes puede que algo te limpie como bien dice tropic
de esos productos hay a patadas en el mercado (bradhal , lancar ,etc ... ) solo tienes que buscar por limpiador sistema de lubricacion
2.0_turboLeT
y en el caso de que no se me kitara el ruido????
Cambiar taques :)
Tropic escribió:Cambiar taques :)
yo solamnte los cambiari en el caso de que sonasen tambien en caliente
Ya, pero si quieres eliminar el ruido a toda costa como quiere hacer el, tras una limpieza de taques, cual es la solución? :lol:
pero primero que relize una buena limpieza de taques antes de cambiarlos (que estamos en crisis (claro los millonarios como tu no lo notan :lol: ))
laro
Mensaje por laro »
mientras no t suenen en caliente tienes esperanza d recuperarlos,em mi let no suenan nada,cosa q m alegra muchisimo,ni estando dias parado,pero en el 16v,ya m podia hacer 150 kilometros sin parar q en cuanto llegaba a casa y paraba los dichosos ruditos d take volvian y bastant fuerte,prueba a limpiarles,echarle buen aceite,y ya nos contaras
Fernando Alonso 2006:
2.0_turboLeT
he ido a una tienda de recambios hoy y me a dado un liquido para hecharle al aceite recien cambiado para limpiar los taquets...se lo he hechado hoy era bastante liquido asique quedaba el aceite en la ralla del minimo y con el botecito sube a mas o menos normal...hoy a la tarde se lo heche...ya os contare haber que tal van...espero que se quite...
dp16 escribió:pero primero que relize una buena limpieza de taques antes de cambiarlos (que estamos en crisis (claro los millonarios como tu no lo notan :lol: ))
A ver, centrate un poquito :cuñao: que es lo primero que le he aconsejado? Y que es lo que le he dicho despues respondiendo a su pregunta? Pues eso :P
Y si hay que comprar taqués, en ebay suelen salir juegos completos por un precio bastante bueno, siempre que no tiremos de la casa podemos renovar piezas por 4 perras ;)
joer no se te puede gastar una broma :cuñao:
en eso estoy de acuerdo que si el ruido persiste despues de realizar la limpieza lo mejor es cambiarlos (te ahorras en quebraderos de cabeza )
pd: al hechar else liquido fijate ne las recomendaciones que trae para que todo vaya como la seda
fonx
Mensaje por fonx »
Me viene al pelo que se haya sacado este tema recientemente. Hace bb que no escribía por aquí aunque leo de vez en cuando.
Mis taqués (bueno creo que son ellos) hace tacataca a veces incluso con el motor ya caliente así que he mirado un poco por ebay para comprar unos nuevos. Encontré dos que me parece que son nuevos:
- Estos me parecen demasiado caros (169€):
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0203659687
- Estos ya son algo más baratos (99€):
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0304533030
Luego encontré otros más baratos todavía (50€) pero no estoy seguro de que sean nuevos:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0427830707
Solo me queda añadir que no tengo ni pajolera idea de taqués ni marcas. ¿Vosotros cuales comprariais?
Gracias de antemano
fonx
Opel Calibra 2.0 16v C20XE'91 150cv
"Recuerden, el calibra blanco que les ha adelantado ha sido producto de su imaginación, no le den mas vueltas, no tiene sentido..."
