MI CALIBRITA NO ANDA PETARDEA
jose toledo
Mensaje por jose toledo »
wens ayer me dejo tirado mi calibra tuve que avisar ala grua empezo petardeando y pegando como explosiones por el escape asta que se me paro .arranca pero npetardea y no tiene fuerza para moverse por si mismo que puedes ser ? saludos calibreros y como no muxas gracias por vuestra informacion
piti
Mensaje por piti »
lo primero que yo miraria serian las bujias,seguro que estam cascadas y el petardeo es de toda la chofa que sale por el escape sin quemar.
c20xe cosecha del 93
mira lo que te dice piti lo primero y despues comprueva la compresion del motor
Si lo anterior no es tambien podria ser que se pueda haber pasado algún diente de la distribución, es más dificil que ocurra pero tambien se puede dar.
jose toledo
petardea
no se la vrdad es que me tiene loco ya no se que acer con el coxe le mirare las bujias y los cables de nuevo lo cambie ace un mes y medio gracias de todas formas por vuestra ayuda ya os dire algo mañana
laro
Mensaje por laro »
si tienes mas pistas,a mi m han pasado cosas asi, por caudalimetros,bomba gasolina,inyectores,turbo roto,incluso x un cable q hacia mala masa,espero q tengas mas suerte q yo
Fernando Alonso 2006:
jose toledo
petardea
Wenas calibreros ayer le dedique toda la tarde ami calibra y no consegui nada le cambie bujias y cables ,caudalimetro,filtro de gasolina ,filtro de aire y todo sigue igual no se que eras
cristian
Mensaje por cristian »
no aseguro nada, a mi me suena calibra de xuanxo02 y su catalizador.
que linea de escape llevas? si el cat esta muy gastao se suelta la ceramica y tapona el escape. echale un ojo.
si lo desmontas, lo agitras y suena piedra/as sueltas es muy probable que sea de esto.
un saludo y suerte.
jose toledo
petardea
TAMBIEN LE TENGO VACIO EL CATALIZADOR APARTE LE SOLTE EJ ESCAPE DESDE L`OS COLECTORES Y LO ACE IGUAL
Pues una vez descartado el catalizador obstruido me empezaria a temer que si le pasa algo a la distribución, las distribuciones suelen fallar al arrancar (sobre todo a tiron) y en las reducidas.
groovehead
Ubicación: Alcala - Azuqueca de Henares (madrid-guadalajara)
Mensaje por groovehead »
seguramente sea el relé de inyeccion,
este esta en el lado del acompañante donde se ponen los pies justo detras de donde esta la 1º moldura que esconde los cables.
lo se porque a mi me ha pasado ya mas de una vez.
siempre y cuando sea lo mismo......claro.
Accord 2.4 190cv
Astra 1.7 110cv (calamar)
C20NE rieger, en el recuerdo siempre estaras
jose toledo
petardea
wenas calibreros mi cali sigue sin tirar ya no se que mas cambiarle aparte de todo lo que ya os puse que le cambie tambien le cambiado el delco,bobina ,centralita y todas las cajas del lado del copiloto que van dentro de la guantera y todo sigue igual me empiezo a desesperar ya que por mas cosa que le cambio no lo consigo resolver ¿alguna ayuda mas que me podais facilitar?de todas formas muxas gracias por toda vuestra ayuda os lo agradzco calibreros.
Ya mediste compression como te dice Dp16?
jose toledo
petardea
no tengo makina para medirle la compresion ..... si ay alguna manera de medirlo q no sea conm makina dimelo . lo que le exo soltarle los colectores y me escupe por los 4 bastanta bien no se gracis caibrero salu2
Soltar los colectores no te va a servir de nada, la compression tiene que ser medida con todo bien cerrado. O lo llevas a un taller o alguien que te preste un medidor.
carlos8v
Mensaje por carlos8v »
mi me paso algo parecido tio i era de las valvulas despue de canbiar medio coche te van los cuatro cilindros????
jose toledo
petardea
si al final va ser lo que me va tocar q me metan la makina de diagnosis y fuera por que ya nose que mas le puedo acer
CEBO
Mensaje por CEBO »
a mi me pasa algo parecido por lo k dices y me an dixo k tmb puede k sea la lambda o k te coge aire por algun sitio k no deberia
jose toledo
petardea
wenas calibreros aun sigo con mi cali mal pero e decidido llevarlo al taller ver que me dicen ya os dire algo sobre el problema saludos
jose toledo
petardea
OLA CALIBREROS: ya tengo la solucion del problema me an llamado del taller y me an dixo que culata asiq ya se lo que me toca ......... aun asi gracias por vuestra ayuda ok? un saludo
