[BRICOX] Hacer distribucion a Calibra Turbo C20LET y C20XE
Pues yo les hubiese dicho que estas en mitad de la faen y que en breve les dejas de dar el coñazo, porque ya estabas a mitad de faena y el curro en una hora y media o incluso menos te da para hacerlo .
La gente es mas idiota joder... .
- dorca
Y se lo he dicho. pero se han puesto como monos enjaulados.Alan78 escribió:Pues yo les hubiese dicho que estas en mitad de la faen y que en breve les dejas de dar el coñazo, porque ya estabas a mitad de faena y el curro en una hora y media o incluso menos te da para hacerlo .
Dicen que el parking es eso, un lugar para aparcar. Ni reparar, ni limpiar, ni aspirar.... Y lo dejar las luces encendidas... ni hablar!
Lo tenia todo, dentro de mi zona, es decir no molestaba a los de los lados
Hay que joderse.
Tu termina, no estás molestando a nadie realmente, si no dejas restos, ni haces mucho ruido, ni te sales de los limites, ni te cruzas en medio de los caminos.. que cuando te quieran "obligar" a que dejes de hacer eso ya habrás terminado.
Luego seguro que al que os aparca pisando el vado, quitandoos visibilidad y maniobrabilidad para entrar/salir, con el peligro que eso conlleva, no le dicen nada...
- JoshuA
A mi me dicen eso y me suda la polla la verdad, porque estoy en MI plaza, en MI espacio, y en MI espacio hago lo que quiero, le guste a la gente o no. Que llamen a quien quieran.
Yo tengo hecho chapucillas en la plaza de garaje en Pontevedra, con el mono puesto, caseto con musica, herramientas por todos lados y de vez en cuando pasaban vecinos, se me quedaban mirando y me decian hola y eso Pero nada mas.
- c20let4×4
Juas me parto, y recojiste todo?
Yo soy tu, y si no kieren la luz encencida, pues 2 fokitos bien majos de 500W, uno a cada lado, y mientras este en mi plaza de garaje, que pa eso habras pagado por ella, QUE LES DEN!!
Asi de simple
Asi de simple
- TUNING + PERFORMANCE
Renault 5GT Turbo Fase 2...
No esta mal ehhhhh.......
- dorca
No se si en los estatutos, pero en la ventanita de la comunidad (esa donde se fijan las convocatorias y demas) hay unas normas que cumplir, y una de ellas es no usar las plazas de parking para nada que no sea estacionar el vehiculo.Alan78 escribió:Es una jodienda, pero si esas normas estan en los estatutos... poco hay que hacer como alguno se ponga becerro
Yo llebo poco mas de 5 meses viviendo aqui, asi que no lo sabia (quien se presenta a las reuniones es el propietario).
Re: [BRICOX] Hacer distribucion a Calibra Turbo C20LET y C20
buenas, estoy teniendo problemas con el tensor de la distribucion al tensarlo se pone la marca en new pero en cuanto le empiezo a dar vueltas al cigueñal se cambia a usado y a medida que giro oscila de usado a new pero se queda mas en usado, para apretarlo es en el sentido contrario de las agujas del reloj?? ayuda pleaseeeeeee
y ai una parte pequeña de la correa que parece que esta menos tensa sin llegarse a saltarse ningun diente,e arrancado y parece que va bien pero no me convence, desde ace poco suena un sonido raro como un tatatatata no suena tan fuerte como a biela pero es raro , puede ser que sea el tensor al oscilar de nuevo a usado? a ralenti empieza a sonar si le piso un poco el sonido sube a medida que acelero pero ai momentos que si lo subo a 3.000 en parado deja de sonar como si seria vibracion , que opinais?
A ver, que oscile un poco es normal pero cuando se monta la correa, luego hay que darle un par de vueltas completas de cigueñal para que la correa asiente por todo su contorno, entonces paras y te fijas que las marcas sigan cuadrando todas bien y que la flecha siga en "nueva". Si ves que la flecha marca mas hacia "usada", aflojas un poco el tensor y vuelves a darle un repaso plantandola a "nueva", vuelves a apretar con su par correspondiente el tornillo del tensor y vuelves a darle un par de vueltas de cigueñal a toda la distribucion. Con esto la aguja ya deberia tender mas hacia "nuevo", aunque es normal que oscile un poco ya que cuando mueves la polea del cigueñal tensas la correa por el lado derecho (opuesto al tensor) y hasta que los arboles de levas no empiezan a moverse, la correa se afloja un pelo del lado del tensor .
Lo del tacataca... si antes de hacer la distribucion no lo hacia... mal rollito . Asegurate de que hayas calado la distribucion bien, no vaya a ser que tengas las valvulas martillando en los pistones o alguna polea medio floja.
la distribucion se la ice ace un año porque se me rompio la bomba de agua lo que pasa que tuve los mismos problemas con el tensor con un amigo mio mecanico que nos dejo locos , y ya sonaba un poco antes pero aora suena mucho mas alto y claro con la paranoia de que quede perfecta la distribucion pues el ruido me raya y no se si deberia andar asi a ver que pasa pasar otras 8 horas enredando con el XD o llevarlo a un taller a que me roben (esta seria ya la segunda vez que ago la distribucion pero con ese tensor rondando en mi cabeza no duermo igual) ^^ el tensor se se aprieta igual que un tornillo normal flojo a la izquierda y tensando acia la derecha no? eso si, ni pa dios se queda en new mas que en used
Última edición por staf el Mar, 25 Ago 2009, 01:25, editado 1 vez en total.
ace un año si le cambie la bomba de agua y tenia el mismo problema con el tensor pero como le e echo muy pocos km la emos mirado y parecia estar nueva,la primera vez al pedir los recambios en la opel no tenian los 2 rodillos de plastico y por las prisas no los cambie , y al aumentar el ruido del tatata ace poco decidi volversela acer y pedir un kit por internet completo pa asegurarme que no era un rodamiento de esos rodillos de plastico, ( como apunte decir que cuando se me rompio la bomba me vine desde burgos a bilbao parando en cada gasolinera echando agua puede que ai se alla movido algo o no se) ya no se que pensar le veo algo raro, y el tensor ni dandole 40 veces dos vueltas al cigueñal y apretando imposible no se me queda en new
- talaveracali
Re: [BRICOX] Hacer distribucion a Calibra Turbo C20LET y C20XE
Duda:
Si tienes la culata cepillada al maximo, no se la diferencia con respecto a las nuevas , 1,5 o 2mm quizas????, baja eso toda la culata.
La cota/marca de distribución sobre todo con respecto a la polea de escape por cojones tambien varia, no?????
creo yo que eso estara pensado para que el tensor corrija la elasticidad. el calado sera igual.
si no me entiendes te lo explico.
- talaveracali
Si eso en el lado de admisión vale corrige el tensor, pero el lado de escape con respecto a la polea del cigüeñal va fijo, vamos lo que de la correa, y es que me acuerdo que las marcas no quedan perfectas perfectas.cristian escribió:creo yo que eso estara pensado para que el tensor corrija la elasticidad. el calado sera igual.
geometricamente segun baje la culata en el lado escape se irian adelantando dientes de la correa. lo malo sera que cuando rebajas lo justo para un plano, solo se adelante medio diente. es lo que queria decir que creo que lo areglara la elasticidad.
colocarla sera un poco mas dificil pero una vez puesta y tensada se aguataria bien, creo yo vamos.
