mira en las fotos aver si son iguales que el tuyoESKORPION* escribió:precio de guantera superior, la alargada plasticos del volante el de arriba y el de debajo del cuadro , mandos de la calefa y aireadores laterales solom las rejillas.
Despiece opel calibra 91
- Calibrerito Iniciado
pos na entonces
Me confundí, se llama deflector, es una "tapa" plastica que va en la cola por abajo. En este post se puede ver cual es:ethan_bilbao escribió:2000 16 v 110 cv ,no se a q t refieres con el difusor...x escribió:Que motor es? En todo caso, a mi me interesa el difusor trasero si esta en buen estado y la moldura de la puerta del copiloto.
viewtopic.php?t=18439&highlight=difusor
Si te decides a desguazarlo me dices y me doy una vuelta por bilbao a buscar las piezas.
que motor es ese?ethan_bilbao escribió:2000 16 v 110 cv ,no se a q t refieres con el difusor...x escribió:Que motor es? En todo caso, a mi me interesa el difusor trasero si esta en buen estado y la moldura de la puerta del copiloto.
no existe ningun 2.0 110cv en calibra
Lo de los pretensores...claro, si es del 91 normal, antes decias que era del 93!
Suerte!
C20XE '92 +Powered!
- JoshuA
no son 110cv sino kilowatios (KW) esa potencia pasada a caballos de vapor son 150cv
Si lo voi a desguazar.Voi a mirarte a ver como esta esa pieza.x escribió:Me confundí, se llama deflector, es una "tapa" plastica que va en la cola por abajo. En este post se puede ver cual es:ethan_bilbao escribió:2000 16 v 110 cv ,no se a q t refieres con el difusor...x escribió:Que motor es? En todo caso, a mi me interesa el difusor trasero si esta en buen estado y la moldura de la puerta del copiloto.
pos nose los caballos en la documentacion pone 110.la verdad no se los que tiene.Y perdonad por lo del año,pense q era del 93 pero es del 91Faulk escribió:que motor es ese?ethan_bilbao escribió:2000 16 v 110 cv ,no se a q t refieres con el difusor...x escribió:Que motor es? En todo caso, a mi me interesa el difusor trasero si esta en buen estado y la moldura de la puerta del copiloto.
no existe ningun 2.0 110cv en calibra![]()
Suerte!
