Que grima Telvm!!
Mas noticias RC: ha caido en mis manos este juguetito de corcho por 4 pavos en un saldo de ebay, 1m de envergadura mas o menos, 500gr de peso (estilo Cessna)
Lo tengo practicamente listo a falta de unos cables y conectores, le he metido un brushless apañandome una bancada casera, respetando angulos de incidencia y thrust line del brushed original, y 3 servos chinos
Me dan respetoooo los warbirds Espero tener suficiente mano para mantenerlo sano unos cuantos vuelos Estoy intentando encontrar info sobre comportamiento en vuelo, pero no doy con nada que vaya mas alla de volar rapidito & tip stalls
Tio Telvm vacilando a los fotomatones en la M30
http://www.youtube.com/watch?v=W-QJLOVL ... r_embedded
Que cosa mas bonita.Tropic escribió:Mas noticias RC: ha caido en mis manos este juguetito de corcho por 4 pavos en un saldo de ebay, 1m de envergadura mas o menos, 500gr de peso (estilo Cessna)
[/color]
Eso si como comentas su maneja es bastante mas critico que el de la Cessna (cosas de tener menos superficie alar).
Je, eso me da una idea para el nuevo sistema que lee las matrículas en el túnel de GuarradamaTropic escribió:Tio Telvm vacilando a los fotomatones en la M30
No me lo imagino por los tuneles de la M30, los cazadores de ondas herzianas se volverian locos .farrucu escribió:Je, eso me da una idea para el nuevo sistema que lee las matrículas en el túnel de GuarradamaTropic escribió:Tio Telvm vacilando a los fotomatones en la M30
Estudiando el ME109
Wing Area: 14.5dm2 (224 sq inch)
Flying Weight: 480g (17 oz)(1.0625 Lb)
Con esto obtenemos la carga alar:
Wing loading: 10.8 oz/sq ft (aprox)
Y segun esta tabla, por carga alar, esta entre un velero y un entrenador, por lo tanto, no deberia ser muy hdp de volar
Código: Seleccionar todo
Wing Loading
Loading Type
10 oz/sq.ft Glider
15 oz/sq.ft Trainers
20 oz/sq.ft Sport Plane
25 oz/sq.ft Fighters
Si me hubieran llegado los conectores adecuados para calzarle las lipos que tengo ya estaba probado mientras tanto me lo estudio, que tambien entretiene
Hoy he intentado volar la Cessna y probar la camara onboard, pero me he vuelto pa casa del vientazo que hacia
No pensaba yo que la diferencia fuera tan escasa (en los modelos digamos reales no creo que la diferencia sea esa ni de lejos).Tropic escribió:Estudiando el ME109
Wing Loading Loading Type 10 oz/sq.ft Glider 15 oz/sq.ft Trainers 20 oz/sq.ft Sport Plane 25 oz/sq.ft Fighters
Hoy tampoco puedo volar Viento de 25km/h Por cierto, yo buscando partes meteorologicos por ahi alante y tengo dentro de mis dominios uno de los mejores y mas localizados geograficamente (puedes ver los datos de la estacion que quieras en tiempo real!)
La sonda de mi campo de vuelo (como a 1km)
http://www.euskalmet.euskadi.net/s07-58 ... rkaute%20I
juassssssssssss Imaginate la cara del operario de la dgt cuando vea la fotito .Tropic escribió:Tio Telvm vacilando a los fotomatones en la M30
En el tunel se ve que va mas a bandazos que fuera ¿por que? ¿demasiado a punta de gas?
Es curioso si, de hecho pense que metiendolo en el tunel seria ideal precisamente para evitar golpes de viento y poder volar a lo "facil", pero jodo, se ve que va mucho mas fino fuera del tunel que dentro .
¿alguno conoce o ha jugado a este juego? Si es conocido no me veais raro, pero esque yo de juegos ni zorra, no les dedico nada de tiempo :
Lo acabo de comprar hace un rato en el eroski para hacerle un regalo a mi primo pequeño (el cabron tienen tanto juego de coches y de pegar tiros que mal sera que tenga uno de simulacion de vuelo ) y ha costado perra y media. Se ve que ya debe tener sus años porque ya viendo los requerimientos (PIII a 800, 256 de ram y tarjeta grafica de 32 MB ), imagino que sera cutrecillo por lo menos a nivel graficos.
Pues no esta mal, estuvimos jugando con el y por lo menos para alguien que no tenga idea de estas cosas, esta chulo. Eso si, hay que tener nociones para configurar los controles porque empiezas a ver que si flaps, que si aceleracion de potencia o no se que gaitas y al final el resultado es que en 10 minutos reventamos dos aviones en un desierto
Es lo tipico cuando empiezas a jugar con simuladores
Me acabo de encontrar un video onboard impresionante Se trata de un avion RC "Eagle", que pinta mas o menos como este:
Y con esa apariencia en pleno vuelo, no era de extrañar que este piloto grabara, en HD, imagenes como estas
http://vimeo.com/5051228
