C20LET proyecto 4ª evolucion (VIDEO)
- c20let4×4
JOer macho la obra del escorial....estaras seguro de que lo vas a volver a montar?Pork a este paso macho, acabas con el!!
- TUNING + PERFORMANCE
Renault 5GT Turbo Fase 2...
No esta mal ehhhhh.......
- miguelobregon
seguro seguro no...c20let4×4 escribió:JOer macho la obra del escorial....estaras seguro de que lo vas a volver a montar?Pork a este paso macho, acabas con el!!
- miguelobregon
si el capo no molestaba, el motor salio por debajo gracias por el apunte del acido fosforico, donde se consigue eso?korvo01 escribió:Te resulta mas facil manobrar el tractor si quitas el capot al coche .
Ese oxido superficial te aconsejo a que antes de pintar y despues de pasar lija de pases con acido fosfórico ( el fosforo come el oxido sin dañar el metal sano) Yo lo ice en el mio e se quedo el metal limpio de todo.
otro pequeño abance, con un bote de sicaflex e rellenado bien los 3 tacos del motor, ahora a dejar secar hasta que monte todo
- korvo01
El acido aqui se compra en qualquier tienda de tintas y similares e suele venderse en envases de 1/4L o mas.
Se utiliza como si fuera tinta, a pincel, dejarlo actuar por unos 20 minutos e limpiar, repetir la operacion hasta que el metal quede limpio (seguro el envase tendra instruciones).
No te assuste si empiezas a ver agujeros microscopicos en el metal, eso es porque el acido come el oxido que se esta entrãnando
- miguelobregon
entiendo, gracias por la info, por cierto, no e visto ninguna pieza como esa que me dijiste por ninguna parte
seguimos, los tacos rellenos con sicaflex:
y asi a quedado el coche al venirme:
- c20let4×4
Yeah baby!
- miguelobregon
viewtopic.php?t=18707&start=0&postdays= ... la+cambiarTropic escribió:Miguel, estoy buscando tu modificacion de la valvula de ralentí pero no la encuentro
por cierto, no agas como yo, qu lo ice con la admision quitada y luego me tropezaba en un tubo de la refrigeracion, fijate bien por donde vas a pasar los tubos
miguelobregon escribió:viewtopic.php?t=18707&start=0&postdays= ... la+cambiarTropic escribió:Miguel, estoy buscando tu modificacion de la valvula de ralentí pero no la encuentro
- miguelobregon
Re: C20LET proyecto 4ª evolucion
seguimos palante quitando el paragolpes trasero me he encontrado mas oxido, como era mucho me he decidido por lo mas facil:
ahora una pregunta, para poner otra chapa, que la pondre pegada y algo mas grande, ya que es muy fina para soldarla con que la pego mejor? tengo nural 21 fubra y poliuretano
tambien he abierto el transfer, separado motor de la caja desmontado el embrague y quitado la culata que por cierto nunca me esperaba tan limpia:
como nota el embrague tiene muy poco uso, es luk y lleva las letras GM tambien, sera luk el embrague de let de serie?
Última edición por miguelobregon el Mié, 18 Nov 2009, 00:52, editado 1 vez en total.
- Sir Alex
you're a crack miguelito
Norrrrrrr, eso no hombre, eso es una chapuza. Lo suyo es soldarlo y para eso tendras que hacerlo con una maquina de hilo o TIG. Hace poco estuve haciendo trabajos de esta guisa en un coche de un colega al que le reconstruimos gran parte del maletero y lo hicimos asi. Eso si, partes enteras sanas se cortaron por largo en otra carroceria sana, luego cortamos lo justo en la carroceria vieja y empatamos todo con un cordon de soldadura, luego se repasa con la radial y un disco de multilaminas y a correr.miguelobregon escribió:ahora una pregunta, para poner otra chapa, que la pondre pegada y algo mas grande, ya que es muy fina para soldarla con que la pego mejor? tengo nural 21 fubra y poliuretano
Y si no hay otra carroceria para meterle la radial tambien se hace la pieza a medida con chapa decente de un capo de desguace, aleta o algo asi, solo que hay que tener bastante paciencia e hilar fino con un martillo de chapista, cuña, yunke (bueno, yo improvisaba con un trozo de viga de doble T ) y ale, a moldear poquito a poco hasta hacer una pieza identica a la original pero a base de martillazos suaves para no mellar la chapa nueva.
Si ves alguna mota de oxido, corrosion que empieza a afectar o algo, vale mas que cortes de mas que de menos, total ahora te dara igual 10 cms mas que 10 cms menos para meterle la radial y evitar que te salga un agujero nuevo dentro de poco tiempo
- miguelobregon
y para soldarlo con electrodos? que es mejor electrodos finos o gordos?
edito, mas novedades :
Última edición por miguelobregon el Mié, 18 Nov 2009, 00:49, editado 1 vez en total.
- c20let4×4
Donde has pillado esa juntica tan mona?Y esos ARP?Bomba de agua tambien estara por ahi no?Precios?
A electrodo que ni se te ocurra o haras una cantera de panico Para soldar a electrodo chapa fina tienes que ir con poquito amperaje, pero eso supone que se pegue el electrodo cada dos por tres y si te pasas dandole amperaje haras un agujero como un templo . ¿no tienes al chapista cerca o alguien que te pueda prestar una maquina pequeña de hilo?miguelobregon escribió:y para soldarlo con electrodos? que es mejor electrodos finos o gordos?
- miguelobregon
tarde, ya esta soldadoAlan78 escribió:A electrodo que ni se te ocurra o haras una cantera de panico Para soldar a electrodo chapa fina tienes que ir con poquito amperaje, pero eso supone que se pegue el electrodo cada dos por tres y si te pasas dandole amperaje haras un agujero como un templo . ¿no tienes al chapista cerca o alguien que te pueda prestar una maquina pequeña de hilo?miguelobregon escribió:y para soldarlo con electrodos? que es mejor electrodos finos o gordos?
por ebay a EEUU y el precio creo que fueron 160€ con envio las 2 cosas, la bomba de agua, kit de distribucion y kit de embrague son de oscaroc20let4×4 escribió:Donde has pillado esa juntica tan mona?Y esos ARP?Bomba de agua tambien estara por ahi no?Precios?
por cierto, no son tornillos, son esparragos con tuercas
- miguelobregon
mientras busco lija de 1500 y 2000 y pasta de pulir para la culata y las valvulas el oxido va poco a poco desapareciendo...
