el mio por abajo trae la antigrabilla, donde quizas si aya quedado verde sea la parte que tapa el deposito, de todas formas ni e mirado ni e pintado por debajoAlan78 escribió:Ok ok, tomo nota. Te decia lo de los bajos porque tu cali no se, pero mi turbo viene pintado tambien por abajo y se ven los rasgos verdes en el recubrimiento "plastico" que trae por todos los bajos, no es la tipica pintura antigravilla
C20LET proyecto 4ª evolucion (VIDEO)
- miguelobregon
Re: C20LET proyecto 4ª evolucion
Pues si ya tiene antigravilla entonces lo tienes a huevo para darle ahora una buena mano y dejarlo todo negro, que seguro que ahora los pases de rueda estaran medio azules-negros y si hay alguna raja o desconchon, cubriras mejor los bajos .
- miguelobregon
darle otra mano de antigravilla entre dentro de mis futiros planes por ahora me centro mas en terminar lo empezado y disfrutarlo antes un pocoAlan78 escribió:Pues si ya tiene antigravilla entonces lo tienes a huevo para darle ahora una buena mano y dejarlo todo negro, que seguro que ahora los pases de rueda estaran medio azules-negros y si hay alguna raja o desconchon, cubriras mejor los bajos .
que makina eres jajaj, me mola
que digo, el tapon, porque no te pones uno de metal de esos cromados que hay a patadas en los desguaces?
- miguelobregon
no sabia yo eso bueno, este se quedara asta que aparezca uno de esos cromadosflown escribió:que makina eres jajaj, me mola
- miguelobregon
parachoques y añadido casi erminados de lijar para pintar
- miguelobregon
hoy he pintado la cuna la vigueta delantera a la que le he soldado unos soportes para el nuevo IC y el radiador de DA:
- miguelobregon
repaso de asientos de valvula con pasta de pulir:
y asi queda la culata con las valvulas montadas
y mas piezas pintadas, entre ellas la llave de las ruedas del coche, la chapita que sujeta la bateria la barilla que sujeta el capo y los tornillos de la tapa de balancines
- Sir Alex
Hace ya unas semanas que sigo este hilo (que menudo hilo) y es espectacular lo pulido que eres y la de pijaditas que le estas haciendo.
Cuando esté todo montado será... pffffff.. impresionante...
Con ganas de verlo ya terminado.
Ánimos y saludos.
Ánimos y saludos.
¿También te gustan las motos? ENTRA
- miguelobregon
graciasDavid_15 escribió:Hace ya unas semanas que sigo este hilo (que menudo hilo) y es espectacular lo pulido que eres y la de pijaditas que le estas haciendo.
Ánimos y saludos.
PD: mac te kiero capullo
Estas en el paro o ke ???
Joderrrrrr !! Menuda currada te estas dando !!
Ole tus webos si señor !!! Animo que te va a quedar de cine !!!
Restyling exterior en proceso
- korvo01
Veo que estas pintando parte del cuerpo del turbo, dejaste el proyecto del k26 para trás?
- miguelobregon
que va, esto lo ago a partir de las 7 que dejo de currarJuanlibra escribió:Estas en el paro o ke ???
si, de momento queda apartado, voy a montar todo l oque tengo pendiente y cuando tenga el coche listo ya seguire con el tema de la kkk 26...korvo01 escribió:Veo que estas pintando parte del cuerpo del turbo, dejaste el proyecto del k26 para trás?
mas cosillas, hoy toco el turno a la caja, pero despues de mucho limpiar seguian quedando manchas en el aluminio, solucion? esta:
a parte una vez lacado la superficie queda bastante mas lisa que el aluminio en bruto, por lo que deveria de ser mas sencillo eliminar futuras mugres
- Calibrero Bronze
No me digas que subiste tu solito la F28 a la mesa la espalda la debes de tener destrozada
- miguelobregon
si, pero pesan mas las puertas y se cojen peorriegergsi16v escribió:No me digas que subiste tu solito la F28 a la mesa la espalda la debes de tener destrozada
- Calibrero Bronze
si, pero pesan mas las puertas y se cojen peor [/quote]
Pesa mas de 60 kg una puerta de calibra?
- miguelobregon
Pesa mas de 60 kg una puerta de calibra?[/quote]riegergsi16v escribió:si, pero pesan mas las puertas y se cojen peor
con ventanilla y todo me da que si
- Sir Alex
no, lo que, es mas facil cortarse. si la pillas con el brazo derecho y la arrimas a ti por el lado del espejo pegado a tu cuerpo y la mano por la cara interior cogiendola por el medio y medio de la puerta, bien cogida con unos guantes de cuero, ya no te pesa 60kg y no me hagas comprobarlo que tengo una y me costaba mucho menos moverla que una f28.
- miguelobregon
he lijado, imprimado, vuelto a lijar, pintado y lacado cada puerta... alomejor por eso me pesaban tanto jaja pero me da que porlomenos lo mismo si que pesan...MacGregor escribió:no, lo que, es mas facil cortarse. si la pillas con el brazo derecho y la arrimas a ti por el lado del espejo pegado a tu cuerpo y la mano por la cara interior cogiendola por el medio y medio de la puerta, bien cogida con unos guantes de cuero, ya no te pesa 60kg y no me hagas comprobarlo que tengo una y me costaba mucho menos moverla que una f28.
seria mucha molestia que pesaras una?(solo por curiosidad )
seguimos con mas cosas, hoy me he dedicado a montar todos los trastos del frontal en sus nuevos sitios, e cortado unas tiras de aluminio, unos trozos de un manguito viejo y e ido sujetando con tornillos de roscachapa donde me a parecido conveniente(seguramente le ponga por algun sitio mas....
y he montado el ventilador del let en el otro radiador, fabricandome tambien los soportes
ahh, tambien monte la varilla que sujeta el capo a ver que tal quedaba y he pintado el tambor del servofreno
ahora hay hueco de sobra, entre el IC y los tubos quedan unos 5 cm
PD: ya le puse de nuevo la matriclua a la F28
