Hoy he cambiado los faros traseros del calibra, ya sabeis que para sacar el de la derecha ( mirando desde detrás ) hay que sacar 3 tornillos y desencajar ( temporalmente ) una barita que une el cierre con el bombín. Pues lo he hecho, he cambiado los faros traseros y lo he vuelto a poner todo como estaba. Mi sorpresa viene cuando me he dado cuenta de que ahora no se abre el maletero ( siempre lo he abierto con llave ).. Que puedo hacer ?! estoy muy preocupado! Porque si no puedo abrir el maletero como lo voy a arreglar ??
Asias
Problema grabe con el maletero
Re: Problema grabe con el maletero
para abrir el maletero en ese estado,abate los respaldos trseros,metete al maletero y kita el tapizado q tapa el piloto del lado del cierre,entonces tira d la varilla y asi le abres,ahora el otro problema es q o has desenchufado el motorcillo del centralizado y se ha kedado en cerrado,o al montarlo lo has montado mal,juega con el centralizado,la llave y la varilla asta q des con la posicion buena,y otra cosa es q para probar no cierres el maletero,sino con la mano cierra la cerradura,pa q no t pase lo mismo asta q lo repares,peron por el tocho.
Fernando Alonso 2006:
Como se si se trata del motorcillo del centralizado ? o si he colocado mal la pieza ?? ten en cuenta que siempre lo abro con la llave...
el motor del centralizado le tendras q oir cuando abres y cierras el coche,di al alguien q abra y cierre el coche y tu kedate detras a ver si gira y le oyes,y la varilla seguramente este mal xq si dices q antes abria y ahora no,tu abre el maletero y prueba las diferentes posiciones.q es la unika manera d saberlo
