C20LET proyecto 4ª evolucion (VIDEO)
Re: C20LET proyecto 4ª evolucion
cargue muchas puertas de la berlingo en citroen. puertas ensambladas, sin cristal ni motor ni nada. en chapa virgen vacias y sin pintar. y se que no llegaban a los 20 kilos. y hablamos de un vehiculo industrial, con unos refuerzos considerables. y no es una puerta pequeña la de una berlingo, cuando veas una citroen berlingo o una peugeot partner, mira la puerta, y hazte una idea. ojo, la del calibra, hay que reconocer que no es nada pequeña, pero yo se lo que me cuesta mover 60 kilos :mrgreen:
antracita
Mensaje por antracita »
joder vaya gordisimo k te esta kedando ,adoro esas fotos y ese color y tooooooooooooooo
Sigue asi, salud2
novedades, que llevo toda la semana sin poner nada, ademas hoy es festivo aqui y he adelantado un poco :twisted:
algunas piezas de aluminio por no pintarlas las puli un poco
y ahora empezamos con lo bueno :termi: :winner: reunimos piezas, montamos embrague y empezamos a montar culata y distribucion \:D/
tambien he montado un sensor de temperatura de aceite en un tapon de la bomba (idea copiada de marteDj :) )
por error compre suelto un sensor y ya venia uno con el reloj, mi idea es montar uno para la temperatura del aceite y otro para la temperatura del transfer y conectarlos con un conmutador al mismo reloj para ver la temperatura que me interese en cada momento :)
CEBO
Mensaje por CEBO »
ya decia yo que faltaba algo esta semana :D muy guapo animo,sigue asi miguel!!!
laro
Mensaje por laro »
menudo un fiera q estas echo compañero
Fernando Alonso 2006:
riegergsi16v
Mensaje por riegergsi16v »
Te está quedando muy bonito, una pasada :D
bueno, despues de tirarme toda la mañana intentando fabricarme unos soportes para la correa de servicio y anular asi el compresor del aire acondicionado no lo he conseguido y al final dejare el compresor, asique lo he limpiado y pintado tambien para montarlo en breve :D
tambien he rearmado el turbo y he recortado un par de trozos de aluminio para evitar que se caliente la caracola de admision (idea cortesia de redzone), uno que de momento solo esta encajado entre las 2 caracolas y otro atornillado a una chapita que trae para tal efecto ya la wastegate
miguelobregon escribió:tambien he montado un sensor de temperatura de aceite en un tapon de la bomba (idea copiada de marteDj :) )
Eso del conmutador para el aceite motor y el transfer lo tengo yo hecho ya, aunque de momento lo tengo solo para aceite motor.
Me falta un adaptador para doble sensor para el transfer que ya lo he encontrado y pedido (yo voy a conservar el sensor original), poner el adaptador, los dos sensores (original y nuevo) y empalmar el sensor nuevo con el cable suelto que tengo preparado para eso en el vano motor :wink: el cable de masa del sensor quedara atornillado en el propio transfer.
ahh y me puedes decir donde as puesto el conmutador? esk yo no se aun donde lo montare... :roll:
pero me has entendido mal :rofl: ... mas que la caracola de escape , lo que mas irradia calor son los colectores , sobre todo los del cilindro 1 por su proximidad a la toma de aire del caudalimetro... la chapa que he puesto yo llega mucho mas arriba aislando la parte colectores de tomas de aire... puedo casi asegurar una diferencia termica de mas de 20º en el mismo punto , antes y despues de poner la chapa....
como ya te dije, de serie , el turbo me llegó a fulminar por completo la tuberia de salida de refrigerante del turbo, y ahora con la chapa , después de darle cera, puedes poner la mano detrás , que nisiquiera queman las tomas de entrada de aire ... ya haré las pruebas con el medidor de temperatura en mano y las posteo
el otro dia que vino redzone aqui mire por encima su invento, la verdad que el galleguito ese (Como todos :cuñao: ) es un artista, pero yo por estresado y falta de tiempo, no pude mirar detenidamente el tema. Tengo alguna foto de otro modelo que podeis intentar hacer, lo malo que solo tengo foto superior y deja ver mas bien poco o nada, de como es por abajo/dentro.
a todo esto, lo sabes wissi, cada dia me das mas asco :burla:
redzone, la chapa de arriba tapa casi todo el tramo ese de colector, creo que solo keda la mitad del 1 y porque me tropieza casi en la toma de la reaspiracion, alomejor pongo algo mas, de momento lo veo bien asi :)
mac yo tambien te kiero :amor:
PD: este icono es nuevo!!! :roja: :jaja:
el invento del otro
y para cuando tengas mas free €€€, si quieres ...
http://cgi.ebay.co.uk/K1-Performance-HT ... 5635ddcc65
MacGregor escribió:el invento del otro
esa precisamente se la enseñe yo a redzone un dia :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MacGregor escribió:el otro dia que vino redzone aqui mire por encima su invento, la verdad que el galleguito ese (Como todos :cuñao: ) es un artista, pero yo por estresado y falta de tiempo, no pude mirar detenidamente el tema. Tengo alguna foto de otro modelo que podeis intentar hacer, lo malo que solo tengo foto superior y deja ver mas bien poco o nada, de como es por abajo/dentro.
es que eres un estresado, yo enseñandote mis nuevas ñapas y tu pensando en comer :cuñao:
pero esas tapas las veo mas un adorno que funcionales, yo lo que buscaba era aislar los calores producidos por los colectores, de las tomas de aspiracion de aire y manguito de agua... y la verdad es que apantalla muchisimo el calor sobre los manguitos..
Redzone, hazme una pantalla de esas, te la pago :)
de cuales? de las guapas que puso mac, o una como la que he echo yo? la mia todavia está en bruto , modo pruebas...pero se puede mejorar facilmente..
por cierto, cuanto pagariais por unas como las de la foto?... lo unico que sin logo... son faciles de hacer, venga , pujar y preparo una :lol:
c20let4×4
Mensaje por c20let4×4 »
Ahi va el Let.Esta kedando cojonudo!
Off topic:Que nombre de chulo-maricas te has puesto MACmon?jajaja...si ahora va a resultar que eres caballero de la tabla redonda.Que sepas k te seguire llamando mac :finga:
- TUNING + PERFORMANCE
Renault 5GT Turbo Fase 2...
No esta mal ehhhhh.......
c20let4×4 escribió:Ahi va el Let.Esta kedando cojonudo!
Pero q zorra eres,azorre :) (cada vez q me acuerdo de cuando lo dijo sergio sin intención,me meo jaja)
Deja de joder al mac y habla con jso 16v q por un billete azul y envío te tiene los motores de un vectra gt :)
Redzone,ponle el logo del capot al protector metálico y mandale unos cortes a la chapa,seguro q eres capaz de hacer un buen invento :wink:
ese acabado en el corte del logo solo se consigue con corte por plasma, y pa una pieza sola , no compensa , cada uno con su capricho :cuñao: ....
a mano se podria hacer , pero como que nadie me va a pagar el trabajo necesario pa dejarlo niquel y pa mi no me merece la pena las horas de curro que llevaria hacer solo el logo... la chapa completa no lleva mas de 30 min hacerla , pero es que tampoco tengo animos.... :doubt: ...
