sin problema.. puliendo estoy--Sphinx escribió:Hola yo tambien te envie un MP pero veo que no te llegan nose xk igual es que tienes el buzon de entrada lleno. yo te puse que para la semana te los cojo sin falta asik ya sabes púlelos lo mas que puedas y la viela tambien que para la semana se vienen ya.
Saludos: Sphinx
LLantas de Cupra en 17 para opel. (5x110). Primera pagina
Re: ofertas con motivo de mi boda....venga chicos animaos....
Te envie un MP
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
Te mande otro MP que no se si te llego el de hace un par de dias, cuando tengas tiempo contestame, un saludo.
Hola ya te ingrese esta mañana el dinero, envialos lo antes posible xfa.
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
Te mande MP tio. Un saludo.
- torni
esa caja fsi de cuadros por si interesa es de kadett por eso el tamaño diferente (seria interesante de provar asi con menos pulmon, seria ago asi como un termino medio sin llegar a serlo entre la de serie y una power cap,o asi lo veo yo)
edito: upssss esto tenia que ser un privado pero le di donde no era...
has mirado si sirve la valvula de evaporacion en el let??
Monturas:
upss... ..estoy tan liado con el motor que ni se me acordó... haber a la tarde si te lo miro..Dasari escribió:has mirado si sirve la valvula de evaporacion en el let??
perdon por la ida de olla
Hola me enviaste mi pedido?
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
- Alumnoeuiti_SS
Mandame si puedes foto de las llantas, son 4 o 5?
Las autogauge son Plug & Play o hay que hacer grandes cosas para su instalación?
buenoooooooo...
iñigo tu paquete está listo , juanlibra tambien.. a la espera de un ratito pa acercarme a enviarlos..
sprinx, lo siento tio pero tienes que comprender que tengo un coche que restaurar pa antes de la boda , un curro que me come 11 horas diarias y una boda que organizar , y tus pistones hay que pulirlos y me lleva algo de tiempo, te pido paciencia
pa que no te enfades te envio una foto de como están quedando:
Dasari, la valvula creo que si que vale, pero no te la voy a vender porque tiene la carcasa rota y no me fio de ella..
y lo del autogauje no se si te refieres al relojillo o las capillas...
el relojillo está apalabrado...
las llantas son las originales del turbo de 5 tornillos..Alumnoeuiti_SS escribió:Mandame si puedes foto de las llantas, son 4 o 5?
Gracias tio! Te lo repito: Eres un crack
Restyling exterior en proceso
RedZone escribió:buenoooooooo...
weno por lo menos puedes mirar si le vale al let?
Monturas:
yo te miraba , pero no se si te fijas en la foto del piston, que alrededor está todo lleno de llaves y una f28 tirada por el suelo, y si girara la camara, verias la culata por un lado , el turbo por otro, el bloque de lao... tengo todo desmontado y no sabria decirte si funciona en un let o no, el conector si que vale
- miguelobregon
y esa bombona al lado de la f28? sigues con tu idea de un let a gas ehh??RedZone escribió:yo te miraba , pero no se si te fijas en la foto del piston, que alrededor está todo lleno de llaves y una f28 tirada por el suelo, y si girara la camara, verias la culata por un lado , el turbo por otro, el bloque de lao... tengo todo desmontado y no sabria decirte si funciona en un let o no, el conector si que vale
esa es pa la estufa, que aqui hace mucho frio.....pero no era mala idea la tuyamiguelobregon escribió:y esa bombona al lado de la f28? sigues con tu idea de un let a gas ehh??RedZone escribió:yo te miraba , pero no se si te fijas en la foto del piston, que alrededor está todo lleno de llaves y una f28 tirada por el suelo, y si girara la camara, verias la culata por un lado , el turbo por otro, el bloque de lao... tengo todo desmontado y no sabria decirte si funciona en un let o no, el conector si que vale
Ok! Gracias tio! ya diras algo cuando lo mandes. Un saludo y suerte con esos proyectos!RedZone escribió:buenoooooooo...
Hola ok no pasa nada tu cuando tengas tiempo enviamelos.
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
Sphinx escribió:Hola ok no pasa nada tu cuando tengas tiempo enviamelos.
Saludos: Sphinx
de verdad que me jode, pero no doy echo..
aprovecho para añadir una junta de culata elring metalica de 3 capas , valida para c20xe y c20let.. recien llegada de lmfvauxhall, pero para el proyecto que estoy montando no me sirve así que la vendo por lo que me costó, 37€
Re: ofertas con motivo de mi boda....actualizado 23/02
Hola sirve para mi xe con electronica 2.8? va ir montada en una pahse III de eds aguantara? si aguanta te lo pillo.
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
