mal arrancaar en mi c20ne
- Calibrerito Novato
ave si me podeis ayudar mi calibra por las mañanas arranca bien pero no mu fino los 10 segundos primeros y despues to perfe el problema surge cuando lo paro y voy a las 2 horas a arrancarlo le cuesta arrancar no arranca del tiron ave si me podeis ayudar.ami me an comentado ke puede ser la bombita de gasolina ke esta detras del calibra al lado del deposito .gracias calibreros
Re: mal arrancaar en mi c20ne
A ver que te dicen los entendidos... de todos modos danos mas datos:
-Como estan las bujias, cables, filtros ?
Restyling exterior en proceso
ademas de lo dicho tambien puede ser cosa de la bobina que esta diciendo adios
las bujias y los cables son nuevos y no puede ser de la bombita de gasolina?
Hola!! Para empezar, define "no arrancar del tiron", cuentanos que motor lleva tu calim y ve buscando por aqui como hacer una limpieza de la valvula de ralenti...
Despues, dices que cuando el coche esta frio arranca bien... y cuando esta caliente? Digamos que tras estar el coche caliente, lo dejas 20 minutitos aparcado... como arranca?
Lo hace siempre? Como sueles llevar el deposito?
cuando lo dejo 20 minutos parado le cuesta un pokiyo arrancar pero poco, pero cuanto mas tiempo este parado mas trabajo cuesta y si lo dejo toda la noche cuando voy por la mañana arranca perfe(der tiron)el deposito siempre lo tengo bien de gasolina gracias tio
mírate el motor de arranque, para mí que le tienes chungoelblankito escribió:cuando lo dejo 20 minutos parado le cuesta un pokiyo arrancar pero poco, pero cuanto mas tiempo este parado mas trabajo cuesta y si lo dejo toda la noche cuando voy por la mañana arranca perfe(der tiron)el deposito siempre lo tengo bien de gasolina gracias tio
Suzuki Swift 1.3 GTi ´93
el motor de arranke es la puesta en marcha no? la puesta en marcha no es porke el motor gira bien y con fuerza no se tio lo ke sera saludos
