[BRICOX] Codigos de los ordenadores de a bordo
deivid escribió:Otra pregunta amigos, para llevar a programar a la Pelo un BC da igual que sea de Vectra o Calibra o luego la autonomia no va bien, o al programarlo ya se pone bien? :?
No señor, lea esto.
viewtopic.php?t=4162&start=0
deivid
Mensaje por deivid »
No señor, lea esto.
Ok Carlos, pues nada cuando encuentre uno de calibra lo llevare a programar
Este fin de semana me entretuve con un ordenador de a bordo que tengo de sobra el cual tengo intención de vender.
Entonces pense en rescatar este hilo de las profundidades y actualizalo un poquito.
Post Tropic actualizado escribió:Calibra 8v C20NE
De un Vectra 2.0i (Eskorpion, Misil Telvm, jesucrixto, july19, Cabrita, Evo) (y otra unidad mas)
36
EE:03
8780
De un Vectra GT (Tropic, Stussy)
36
EE:00
8224
1992 8v de serie (Tropic, Carlos )
36
E6:03
8780
Calibra 16V C20XE
Octubre 1990 (Alfa-forever)
42
EE:02
8603
Principios 91 (Suki) (Y otros 2 del 91)
84
EE:01
8603
Finales 91 (Odeen16v, Cali16v) (Y otros 3 del 92)
84
EE:02
8603
1992 (Talavera, Jorge_16V)
84
E6:02
8603
Calibra 16V Ecotec
Feb 96 (Omega) (ECU Simtec 56.1)
129
E6:01
6200
1997 (ECOBUS) (ECU Simtec 56.5)
138
E6:01
6200
Calibra V6 C25XE y X25XE
1995 (Alum)
96
LE:02
5458
Oct 1995 (Farrucu)
96
LA:02
5458
Calibra Turbo C20LET
Agosto 93 (AitorLet) Enero 1994 (Mikel)
90
E6:01
8350
1995 (Telvm) (Byalfonso)
108
E6:01
5458
Vectra 2.0i (C20NE)
36
EE:03
8780
Vectra GT (20SEH)
36
EE:00
8224
Vectra 16V
Nov 91 (Leaniz16V)
84
EE:02
8603
98
E6:00
8224
Vectra V6
96
LE:02
5458
Omega A 2.6i
78
EP:02
5540
Vaya, faltan un huevo de refs de BCs de LETs, para los que hay en el foro!! A ver si miro el mio...
Como me aburro estoy haciendo pruebas con estas dos pastillas para el NE a ver si hay alguna diferencia entre ambas, en principio no deberia pero si acaso :lol: .
36
EE:03
8780
36
E6:03
8780
HENDRYX
Re: [BRICOX] Codigos de los ordenadores de a bordo
Mensaje por HENDRYX »
Hola, carlos a mi no me marca la autonomia, solo falta eso.
Voy a bajar a hacer la prueba esa a ver ke numeros marca...
~BLACKCALY~
m4rkuz
Mensaje por m4rkuz »
Carlos escribió:Como me aburro estoy haciendo pruebas con estas dos pastillas para el NE a ver si hay alguna diferencia entre ambas, en principio no deberia pero si acaso :lol: .
36
EE:03
8780
36
E6:03
8780
Carlos, hay alguna diferencia de consumo ( o de algo?? ) o ambas pastillas son dan los mismos resultados??
Un saludo!
HENDRYX
Holahe echo la prueba esa de los botones simultaneos y me sale este codigo:
78
f5 :02
5540
¡¿alguien sabe de ke modelo sera?...
Sin la piecita blanca no funciona, y marca Pr 06.
Me marca en relenti parao 1,6 de consumo instantaneo.
GRACIAS.
~BLACKCALY~
m4rkuz
Hola Compañero, pues la verdad es que es un código muy muy raro... lo más parecido que he visto es esto:
Omega A 2.6i
78
EP:02
5540
El consumo instántaneo que te marca es totalmente incorrecto, ya que necesitas la pástilla del C20NE.
Yo estuve buscando hace poco también una pastilla para el 8v, y el único que vende ese tipo de pastilla ( ya que están muy buscadas ) es el Phoenix que le queda solo una y la vende por 10€.
Espero haberte ayudado,
Un saludo tio,
torni
Mensaje por torni »
bueno pues yo tengo lo siguiente
ordenador que lleva mi xe de cuando lo compre hace un año pero tiene la pantalla rota,(con una pulidora saque las ralladas profundas de la pantalla pero casi terminando salio disparada juju)y en su lateral con pintura tipica de desguace pone CALIBRA, pero he puesto la pastilla en otro oredenador de UK que compre y me da esto :rolleyes:
78
EP:01
5540
supongo que de calibra no tiene nada, por que el unico que se le parece es este de la primera respuesta
Omega A 2.6i
78
EP:02
5540
luego he hecho lo mismo con el guiri ,este es en millas , y no se exactamente de que coche es pero comparandolos...
85
EC:02
8603
Calibra 16V C20XE
42
EE:02
8603
84
EE:01
8603
Sept 91 (Odeen16v)
84
EE:02
8603
Feb 92 (Cali16v) (Y otros 3 del 92)
84
EE:02
8603
1992 (Talavera)
84
E6:02
8603
coincide mucho con los de xe , supongo que las diferencias de 85 en ves de 84 y C enves de E, seran el modelo y que es en millaspor ese orden
Última edición por torni el Jue, 18 Mar 2010, 19:02, editado 1 vez en total.
m4rkuz
Torni te mando un MP!
HENDRYX
Muchas gracias por la info chicos, M4RKUZ gracias pues si me has ayudado "CALICOLEGA" je,je,e....
Voy a poner un hilo en mercadillo para ver si puedo comprar una pasti de esas.....
UN SALUDO
~BLACKCALY~
m4rkuz
De nada Hendryx para eso estamos :wink:
torni
Mensaje por torni »
gracias m4rcuz por regalarme la pastilla de XE , ha sido todo un detallazo
cuando la ponga posteare que canta
m4rkuz escribió:Carlos, hay alguna diferencia de consumo ( o de algo?? ) o ambas pastillas son dan los mismos resultados??
Ninguna, el resultado el mismo ya que la E de EE :03 o en este otro caso el 6 de E6:03 solo hace referencia a una versión del idioma (E-Español).
Por ejemplo en el V6 que tenia Farrucu el código era LA:02 al ser alemán mientras que el de Alumno era LE:02 al ser español, ambos marcar lo mismo solo que uno tiene la pantalla en alemán y el otro en español (si intercambiamos las pastillas seguirán marcando igual de bien.
Lo importante es que respetemos los datos que están en rojo:
36
XX:03
8780
m4rkuz
Gracias por la información Carlos,
Por cierto, se mantiene mi consumo en relentín ( con la pastilla del C20NE ) a 1,2-1,3 a 45º ( unos 800 rpm ) me parece un poco alto... puede ser debido a que no tengo silenciador de escape ?
P.D.: Carlos, Me han comentado que el consumo en relentín del C20XE es de 1,2 también... que coherencia tiene eso ? :D
Un saludo,
torni
Mensaje por torni »
eso tiene toda la coherencia del mundo desde mi punto de vista, por que un motor tenga mas cv no quiere decir que al ralenti vaya a tragar mas, contando que un NE es un 2000cc igual tendria que consumir al ralenti mas o menos por igual,los dos van al minimo de vueltas ,los que teneis un let que os marca? tambien 1,2?
pongo datos de las dos pastillas que tengo ahora de XE
84
EE:02
------- (X2 , marcan lo mismo)
8603
m4rkuz escribió: Carlos, Me han comentado que el consumo en relentín del C20XE es de 1,2 también... que coherencia tiene eso ? :D
Si, pues a ese régimen el único consumo proviene del arrastre de las piezas internas y se puede decir que la energía para mover las piezas a
ralentín en un NE y un XE es practicamente la misma (hay que recordar que el NE y el XE son identicos a excepción de la culata).
HENDRYX
Hola calibras026; ya he puesto la pastilla del NE, la he montado hoy.
De momento me marca:
-consumo inst - 1.3 (con motor caliente)
-consumo medio - 8.0
-v. media... 35 km/h
- y autonomia - 336km, y tengo unos 25 litros por aguja en el deposito.
¿Ke os parece calibreros?
un saludo.
~BLACKCALY~
En principio parecen datos correctos :wink: .
En viajes largos es donde mejor podras comprobar la exactitud o error de sus calculos.
