Culata motronic 2.5 en 2.8
Re: Culata motronic 2.5 en 2.8
Hola si mezaca agua con aceite o al reves nose el vaso donde se rellena con agua parece que es todo chocolate jeje esa culata con que se puede reparar pues nose me kedare con ella sino pues de pisa papeles como tengo ya unas que esta agrietada jeje.
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
Y estas seguro q es culata,m refiero a q lo has comprobado,a mi cuando se m jodio el xe fue el bloque d motor,tambien anteriormente se m jodio la culata,se m hizo una fisura y la llevaron a un taller especializado y la soldaron,y m duro 4 o 5 años y aun asi vendi el coche con esa culata funcionando perfectamente
Fernando Alonso 2006:
Hola y como puedes saber si es de culata o bloke? lo normal es que cuando mezcla aceite sea de culata yo nunca escuche de que fuese problema del bloke.
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
Pues nose como se sabe,creo q era mirando si en el aceite tambien hay anticongelante,pero n t kiero liar xq no estoy muy seguro,yo se q en el xe m mezclaba a trisca y tube q reparar el bloke,tenia una fisura en un cilindro.
Nose yo kiero pensar que es la culata xk sino ya me pega la chunga jeje, para joder un bloke ya es muy complicado pienso yo ejje.
Saludos: Sphinx
PD. Ahora solo me queda ponerme manos a la obra y pillar una culata de un 2.5 que al parecer me sirve y luego ya se vera, de todas formas queria cambiarle los pistones por unos forjados que tengo asik ya van a mirar el bloke como esta.
Saludos: Sphinx
No es x austarte Bruno pero antes d nada estate seguro,q lo mas normal es q sea la culata,pero yo t digo x experiencia q el bloke tambien se puede joder perfectamente,q yo le jodi.Osea q descartalo antes d lanzarte a la culata.
Pero para eso tengo que abrir el motor, y yo no puedo hacer eso, no me puedo kedar sin coche k lo necesito para ir currar entiendes? haber si entonces para el verano en vacaciones lo meto al taller y lo miramos bien pero bueno, y si es del bloke donde saco yo un bloke? xk segun comentaba alex el bloke del mio tambien es mas robusto.
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
No hace falta abrir el motor,yo solo t digo q antes d lanzarme intentaria saber fijo lo q es.
Con kitar el aceite del cartes supongo k ya verar si tiene anticongelante mezclado o no?
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
Eso ya nose decirte,alguien q tenga mas conocimientos d mecanica q nos guie mejor,o eso o preguntale a algun mecaniko q lo sabra tambien,a mi no m acuerdo si m lo miro asi o mirando la compresion d los cilindros,
viewtopic.php?f=3&t=20684Sphinx escribió:Hola si mezaca agua con aceite o al reves nose el vaso donde se rellena con agua parece que es todo chocolate jeje esa culata con que se puede reparar pues nose me kedare con ella sino pues de pisa papeles como tengo ya unas que esta agrietada jeje.
Saludos: Sphinx
Hola ok lo leer, nose si lo pusiste x el tema de la cualta que tengo en casa agrietada pero esa se seguro que no tiene solución xk tiene un tajote de valvula a valvula k puedes flipar jeje y la que tengo montada nose hay k mirarla, de todas gormas hoy estuve con alex y estuvimos mirando la culata y hay que mirar donde va el soporte de las "bobinas", xk la tapa de balancines es identica.
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
Hola pues buscando una solucion y con el tiempo k tengo en el curro pues se me ocurrio probar a hacer los agujeros en la culata que tengo jodida ( agrietada de valvula a valvula ) y asi se si puedo taladrar una en buen estado en esos puntos donde va atornillado el DIS, aunk nose si cojer y hacer una chapa plegada que enganche en los tornillos de los colectores de admision y listo.
Tambien puede cambiar la culta KOLBEN de la COSWORTH, y como mi intencion era meter una Coscast pos kizas no me sirva de nada lo de taladrar en un kolben xk lleva diferentes medidas de paredes, que opinais???
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
- JoshuA
Te aconsejo que ni se te ocurra taladdrar la culata, mas que nada porque la liaras parda. No va taladrado precisamente. Deberias fabricarte un soporte que se amarre a la tapa del sensor del arbol de levas o algo asi.
Los soportes esos no dejan de ser una mariconada mas pero bueno, si van ahi es por que viene bien por la longitud de los cables de bujias, pero apañandole cualquier otro soporte por ahi cerca y como mucho aportandole un buen cable de masa, va que se mata
Hola bueno pues ahora que tengo el motor en casa mirare con calma donde puedo sujetar la bobina del DIS pero la idea de josua no me desagrada jeje.
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
- NeWbIe_SLMNK
haber jeje para el proximo finde k baje al pueblo ya llevo la culata del 2.5 que tengo para ver diferencia as simple vista ya os contare.
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
Si te sirve de algo, yo tengo un c20xe 2.8 procedente de un vectra y lleva la culata de un 2.5, se la cambiaron en algun momento por que no tiene los 2 tetones. Solo va sujeta por un tornillo que a su vez creo que es la anilla para levantar el motor, y asi tiene pinta de llevar mucho tiempo
umm muchas gracias vamos aclarando cosas ya por lo menos sabemos que el motor funciona con culata del 2.5 aunk tenga electronica 2.8, claro esta k previamente hay que kitar el distribuidor, este finde que biene haber si abro el mio para ver como esta la culata.
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
