Culata Mal o otra averia?
Autista
Mensaje por Autista »
Buenas!
Despues de mucho lokear con el V6 empiezo a pensar q tiene mal la junta de la culata.
El tema es q por autopista no se calienta nada,pero en ciudad sube a 100 o 110 y empieza a perder presion y agua por el tapon.
Le puse las valvulas de electro nuevas,el cts o cst nuevo, el anticongelante nuevo,el tapon nuevo.
Aun asi...al llegar a 100 o 110 empieza a perder agua.
La bomba de agua funciona,el termostato la verdad es que no lo se...pero supongo que si.
Antes tenia oxido en el circuito pero lo limpie todo :s.
Lo que me choca es que el coche enciende bien y no echa humo blanco x el escape.
Alguna idea? o directamente junta de culata o culata?
turrillo
Re: Culata Mal o otra averia?
Mensaje por turrillo »
colega me pasaba lo mismo y lo solucione con un termostato frequito y el torniyo qe va en el radiador de vaja tenperatura te recomiendo qe lo hagas y yaveras qe pronto se esfuma el problema telo digo x esperiencia el mio subia asta la raya roja parecia qe iba a estayar bueno espewro servirte de ayuda
Ricar
Mensaje por Ricar »
Prueba con un tapafugas de radiador, a mi me pasaba lo mismo en otro coche. Aunque no lo arreglas para siempre, pero es un parche cojonudo, yo le hice 10.000km con es apaño
Xm 2.0 GL '90 Calibra 2.5 V6 GT '94 R 19 Cabrio 1.8 '92
para salir de dudas lo mas facil es medir compresion, pero eso en un v6 tambien lleva algo de curro.....
Autista
turrillo pero te salia agua x el tapon?
Los ventiladores funcionan? Se si no sera del termostato, pero siempre puedes poner uno mas fresquito. Yo creo que tu problema no se va a resolver con termostatos e termocontactos mas frescos, cuanto mucho se puede minimizar un poco; si te salta el liquido por el tapon algo no esta bien y es muy probable que te este el circuito creando pression, yá se que es una putada tocar ese motor, pero puedes empezar por ver la compression como te dice Miguelobregon y tambien verificar, sacando las bujias, si dentro algun cilindro tienes anticongelante. Tambien puede que exista alguna bolsa de aire dentro del circuito (se bien que es poco probable) dejalo trabajando un rato sin el tapon puesto a ver si te burbuja el liquido dentro del vaso.
Hagas lo que hagas....NUNCA....le pongas tapafugas!!!!! Te lo digo por experiência, tienes el riesco de tamponar los finos canales de las culatas y ai la cagas toda!!!
EDIT: No tienes aceite en el liquido cierto??
Autista
en el likido no hay aceite y en los pistones aparentemente tp y tp echa humo blanco x el escape "tipico de junta de culata jodida"
probare a dejarlo encendido sin tapon un rato y a anular el termostato para probar.
El tapon es nuevo :S
metalica
Mensaje por metalica »
Prueba cambiando el termostato porque el tapon (si tiene valvula de seguridad)
se abre por presion.
Un calentamiento del agua refrigerante a 90º hace presión para abrir la valvula,
sino reventaria el vaso de espansión o algun manguito...
suerte y que no sea nada
turrillo
azme caso termostato y tornillo del radiador bajos de tenperatura y lo solucionaras como tedicho anteriormente ami me seponia al rojo en canbio ahora no pasa de 90
Autista
uhm tornillo de radiador q te refiereS? a la electrovalvula q activa el termostato?
turrillo
si yevas aire tu radiador yevara 2 tornillos qe son los qe acen trabajar al ventilador si es asi ponle los 2 de 83 88 grados asi los yevo yo
Autista
ein? pero esto es un Calibra V6. no un 8v xDDD
el radiador del v6 solo lleva una electrovalvula,no es como el del 8 o el 16
turrillo
tu coche tiene qe yevar 2 uno para el ventilador y otro pal aire
Autista
pero el del aire acondicionado no se cambia q solo es pal aire....
el V6 en el radiador de agua solo lleva uno!
se llama TERMOCONTACTO
Autista
si xDD
y ya se lo cambie...
Termocontacto del electro nuevo.
Termocontacto CST/CTS nuevo.
Manocontacto medidor temperatura cuadro NUEVO.
Tapon anticongelante NUEVO.
:D
turrillo
pero el termostato selo has canbiado y deqer tenperaturas selos as puesto
Autista
el termostato no se lo cambie...tengo q anularlo! porke en principio creo q esta jodido :S
Aunke ya no se q es...se q al llegar a 100/110º me sale agua por el tapon
turrillo
pues entonces no hables mas y cambiale el termostato qe bale na y menos y luego hablamos eso te esta pasando xqe no habre el termostato ponselo nuevo
Autista
okeis! lo cambiare a ver..
