ReKieM Nuevas fotos. Lederizando
Re: ReKieM Nuevas fotos. Resurreccion... Tomando color
buaaa korvoo con tantos tornillos me estoy volviendo rulaaaa....jejejejejejejeje........hombre suponemos que lo habra apretado...pero es que estos paracas cabrones tienen orgura a la minima que les mires mal.... mira que tienen mala leche.....oye manu.. si necesitas los soportes laterales tengo dos que estan dpm....los cogi nuevos pensando que ya no daba abasto y resulta que consegui encajar el paracas....dime tu si eso....
Gracias Cabrilla, hoy voy al desguace y miro como va exactamente. Lo de las pletinas ya lo he hecho y sigue quedando muy abierto asi que la unica opcion que me queda son los soportes que van por railes... Ojalá sea eso, aunque se me abre un pelin de adelante.
pues estamos al tanto de tu gloria reki.....cuando pintas la parte de arriba y que negro le vas a meter???? dios que bonito y que morro majo.....igual hasta te copio la pestaña!!!!!!!! jejejejejejejejejejejeje........sin tu permiso no lo haria ya lo sabes....
por cierto tengo llantas pa vender en 17"..y calzadas si kieres echarles un ojo....
De los esferovites que dices tu.korvo01 escribió:No comprendo de que soportes laterales hablais,
Afirmativo.korvo01 escribió:dime una cosa, ese paraca no esta todo atornillado aun o esta asi tan mal como en la foto? Lo tienes bien en el paso de rueda, por encima del plastico protector?
Si tio.korvo01 escribió:El "esferovite" (que no se como se dice en castellano) entre el paraca y la barra interior esta bien encajado?
De momento solo estan los tornillos del frontal y los del paso de rueda.korvo01 escribió:Empezaste por el sitio correcto (encajando todo el paracas en su debido sitio, atornillando primero los tornillos del vano motor, despues los de abajo de todo e solo en el final los del paso de rueda?
El parachoques en la parte de abajo, ¿con qué pieza ancla? ¿Es un cubrecarter?
gracias team!
CABRILLA, con tanta reforma estoy seco de pasta.
Quieres... "trabajo"?ReKieM escribió:CABRILLA, con tanta reforma estoy seco de pasta.
- miguelobregon
no, lo que quiere es dinero...Tropic escribió:Quieres... "trabajo"?ReKieM escribió:CABRILLA, con tanta reforma estoy seco de pasta.
- miguelobregon
korvo se refiere al poliexpan que va debajo del paragolpes creo y yo a las 2 piezas negras que van encajadas y donde se atirnilla el tornillo de abajo de los pasos de ruedaReKieM escribió:De los esferovites que dices tu.korvo01 escribió:No comprendo de que soportes laterales hablais,
y tu a que te referias?
Claro tio! pero que no sea subir y bajar pielesTropic escribió:Quieres... "trabajo"?ReKieM escribió:CABRILLA, con tanta reforma estoy seco de pasta.
Miguel, yo hablaba de las piezas de plástico de los lados. De las mismas que tú. Los corchitos esos... no haran mucho, no?¿
- miguelobregon
no creo, yo probare a calzar con arandelas las aletas en los 2 tornillos que quedan detras del paragolpes, aunque no se cuando
Tu de donde sacas el dinero, chatin? Tienes un arbol?miguelobregon escribió:no, lo que quiere es dinero...Tropic escribió:Quieres... "trabajo"?ReKieM escribió:CABRILLA, con tanta reforma estoy seco de pasta.![]()
ReKieM escribió:Claro tio! pero que no sea subir y bajar pielesTropic escribió:Quieres... "trabajo"?ReKieM escribió:CABRILLA, con tanta reforma estoy seco de pasta.![]()
Yo tengo tareita de "chapista"... ya quité las piezas de fibra que le viste al LET, y hay que adecentarlo un pelo
Todo es hablar
- torni
joder que guapo esta quedando , lo unico las llantas pero eso siempre hay tiempo
- korvo01
Te esta saliendo muy bien, la trasera....prefiero el original (de Jeniffer
). Las perguntas tenian una razon, me paso una vez montar el paraca empezando de un lado al otro (anclajes y tornillos) y al final no me cuadrava bien, tuve que sacarlo fuera y empezar por la frente, primero los tornillos del vano motor, despues los pivotes de abajo (apertan al chassis, el mio tiene tornillos) de seguida esos de los laterales embajo y solo al final y todo cuadrado los del paso de ruedas.
Miguel de nuestro club de aqui, me dice ayer que tambien ya le paso uno paracas "abrir" por lo dejaran sujeto por una punta en la "estufa" de pintura despues de llevar un añadido.
- Roberto
tienes toma ram? si es asi y el tubo es muy gordo y apuras al borde de la tapa de remolque el mismo tubo te lo saca para fuera.lo digo porque en la foto parece y coincide.ReKieM escribió:¿alguien sabe por qué me queda el parachoques delantero abierto de los lados?
De momento no llevo la ram...monguistar escribió:tienes toma ram? si es asi y el tubo es muy gordo y apuras al borde de la tapa de remolque el mismo tubo te lo saca para fuera.lo digo porque en la foto parece y coincide.ReKieM escribió:¿alguien sabe por qué me queda el parachoques delantero abierto de los lados?
- miguelobregon
me encanta como queda ya con el techo negro
jajajaja, te has etiquetado el primerito en tuenti... jajajaja. No me ha dado tiempo ni a ponerle el nombre a la foto.miguelobregon escribió:me encanta como queda ya con el techo negro
Todavia esta sin desempapelar.
Despues tengo que pegarles una repintadita a las gomas para que queden nuevas y limpiar los cristales por dentro y por fuera. Y limpiar esa rueda
Enhorabuena Reki, esta precioso tio, haber cuando quedamos pa que me lo enseñes.
