Altavoces calibra
Altavoces calibra
Hola. Pues estoy mirando para cambiar los altavoces y pensaba meter en el hueco original.
EN la tienda me dicen que lelva unos de 16,5 cm adelante, vias separadas, pero que detras en el hueco no saben que lleva, que no pone nada el manual.
He hecho una busqueda aqui, y se habla de altavoces pero no veo que se diga la medida de los altavoces traseros.
Si alguien la sbae, me vendria bien, si no desmonto, compro, monto; pero preferirria tenerlos antes de desmontar.
Gracias.
Gracias.
Calibra 16v C 20 XE x 2
A ver, para tenerlo claro:
Traseros de 17 cm = 6,7 pulgadas?
Delanteros?? No son de 15cm = 6 pulgadas?
Audiofilos, contadonos la verdad
Yo llevo unos adaptadores delante para meter altavoces de 6,5" asi que imagino que de serie seran mas pequeños...
- ByAlfonso
Delanteros.
Vías separadas (wofer y twter) mejor con filtro
Medidas: 16/16'5/17cm ó 6''
Los anclajes de los altavoces suele dar un margen y se adaptan.
Es necesario adaptador, para altavoces que no sean originales.
Traseros.
Coaxial (wofer+twter)
En bandeja.
Lo que queráis, siempre que aguante, recomendable 6x9’’ ó 8’’
Prohibido Sub-Wofer's.
Traseros.
En bandeja.
- ByAlfonso
El mejor rendimiento para cualquier altavoz se consigue con un recinto cerrado, o como mucho un bass-reflex.
Lo malo de esto es que es muy complicado hacer un recinto hermético por ejemplo en una puerta.
Pero para los sub-wofer's venden los recintos prefabricados.
Y telita que con 2 de 12'' (en bass-reflex) ya sobran graves por doquier.
Ojo con los altavoces porque hay algunos modelos que no encajan ya que hay altavoces que son de 6" y otros que son de 6.5", los ultimos son los que se usan para substituir a los de serie (vienen con muchos orificios para anclarlos en los distintos modelos de coche), los primeros tienen algo menos diametro y no valen para cambiarlos por los de serie.
Que yo me acuerde, JBL y Beyma tienen modelos de 6" que ademas de tener menor diametro, solo llevan 4 orificios para atornillarlos. Los JBL creo que ya no se venden (GTO 6.0c o algo asi) y los Beyma eran una especie de subs de 6" (ASL 6).
Lo que si necesitas es el adaptador para las puertas ya que el altavoz de serie lo lleva integrado (un cacho de plastico con un trozo de papel es lo que es el cutre altavoz).
Veamos, pa los entendidos
Estoy mirando unos 6,5" / 165mm para las puertas delanteras, Vieta, a juego con los 6x9" de la bandeja (creo que son los PW69 de 75w RMS y 92Db). Van a ir sin amplificar, con el Alpine que tengo, 4x45w. Los traseros suenan de muerte hasta bien metidos en la zona alta del regulador de volumen, pero los delanteros echando virutas distorsionan (son unos noseque sin marca que me recomendaron, pero parece queeee
Dentro de los altavoces 6,5" / 165mm de Vieta hay dos series, la Millenium Series y la Power Series. Ahora mismo no recuerdo los watios RMS de cada uno, ni la sensibilidad, pero cual esta hecho para mi?
Que diferencias hay entre estas series?
Graciaassssss
Graciaassssss
Creo que no, tienes que comprar el adaptador aparte...Adu escribió:Cuando abrí el panel y quité el altavoz, lo medi y midió 15cm de diametro. Los de serie vienen incorporado en una "caja de plástico, ¿se puede desmontar y montar ahí mismo los nuevos?
