como quitar el embrague sin sacar caja de cambios
el_mihai
Mensaje por el_mihai »
bueno tengo entendido que el embrague se puede sacar por abajo quitando una tapa,y soltando el eje de la quinta o algo asi,y al quitarlo el embrague quedaria suelto y se caeria por el hueco de abajo.lo quiero sacar porque asi tendria acceso a los tornillos que mantienen el ciguenial y el volante del embrague juntos,ya que quiero cambiar el ciguenial y es lo unico que me queda por quitar para sacarlo.
esque kitando la caja de cambios,palieres,lo veo muxisima complicacion y no dispongo ni de la herramienta necesaria,ni gatos,y todo eso,que tendre que soltar dos tacos del motor,etc etc ya sabeis.si teneis informacion de como acerlo o sabeis algun enlace a alguna pagina se agredeceria muxo.
gracias a todos. :wink:
Sphinx
Re: como quitar el embrague sin sacar caja de cambios
Mensaje por Sphinx »
Me interesa este tema, si cuando lo hagas estaria bien que sacaras unas fotos para hacer un bricox ;) ya k nunca me puse a buscar pero no vi ninguno para cambiar embrague.
Saludos: Sphinx
1- quita la tapa del registro
2- tendras que prepararte unas grapas ( mañana te las mido y te hago un esquema )
3-con el embrague accionado metes esas grapas en la maza del embrague
4-vas soltando los tornillos que sujetan la maza al volante motor
5-quitra la tapa de la quinta
6- en el centro del eje primario encontrara un seger de 10mm de diametro mas o menos quitalo
7-quita el tornillo que sujetaba el anillo seger
8-hazte con un tornillo largo con la misma rosca que el acabas de sacar
9- rosca el tornillo largo en el primario y tira de el
10-ten cuidado porque el embrague caera solo
dp16, eso funciona en todas las cajas del calibra? Se si tambien quiero el esquema de las grapas :mrgreen:
no solo para cajas de ne - xe
desconozco si valdria para el v6 :-k
A mi me interessa para la F28 :roll:
por lo que tengo entendido, y hasta lo dice el haynes, es segun la caja, para este caso creo hablamos de un c20xe.
hay dos tipos de volante de inercia. el plot-type, y late-type. los primeros tipos de platos montados en el coche, con los que se pueden. para los otros, habia q desmontar mas.
korvo01 escribió:A mi me interessa para la F28 :roll:
la f28 no tiene ninguna tapa de registro ni nada, asi que los 9 primeros pasos no se pueden hacer #-o
el 10 no se :rolleyes: :jaja: :jaja: :jaja: :jaja:
el_mihai
dp16 no caigo en que grapas tengo que hacer.si me pusieras una foto pa ver cmo es.. :)
estos dias me pondre a ello en cuanto me digas la esquema esa de las grapas e ire sacando fotos y las colgare,porque yo creo que si se sabe acer,es muxo menos lio que separar toda la caja de cambios y todo lo demas.
Eso me parecia :mrgreen: , pero como la unica vez que vi una fuera fue para cambiar de coche lo pergunte :wink: .
bueno, alomejor se podria hacer sin sacar la caja fisicamente de su sitio, solo desplazandola hacia la derecha, desmontando palieres cardan y varilla del cambio, hueco creo que hay suficiente :-k :
el_mihai
vaya contraste entre el motor y el coche :) esta nuevo ee
a ver las grapas hay que hacer ( 3)
el_mihai
y donde exactamente hay que meter esas grapas?en la maza,donde van los tornillos?es para que no gire al vacio o algo asi?con acerme una me vale?y la voy cambando segun kite ls tornillos?
el_mihai
aa vale aora e visto q tienen q ser 3. si esq hay que leer bien.
cuando tienes el embrague a al visata ya ves donde van situados en la maza ( en los remaches que tiene por la parte exterior)
el_mihai
okss muxas gracias tio estos dias me pondre a ello q d momento ace mal tiempo ya os dire los avances.
el_mihai
y estas grapas la medida tiene q ser exactamente como en la esquema?porque acerlas las hare con alguna xapa pero a no ser que me las aga un tornero o algo yo nose si lo sacare las medidas exactas
las grapas pueden ser algo mas pequeñas, yo las hice con un trozo de tubo cuadradrado de acero de interior 16mm :chondo: :chondo: tampoco hace falta que sean tan gruesas :-k
en la tapa de la caja de cambios hay un tornillo muy hijoputa, de esos que luego decides que ya no van a ir nunca mas puestos :chondo: :chondo:
y por ultimo, el tornillo para tirar del primario es de M7 un poco rarillo para que compres el util de la pelo :doubt:
el_mihai
ostia es buena idea cortando de un caxo de tubo cuadrado.yo lo iba acer doblando una xapa,me kedaria muxo mas xapuzero.pos manana al aki a cmprar tubo.:)
