Haduken, ya encontre el cable fino
Efectivamente es el único que usa la misma base, hay otras idénticas montadas en otros modelos de Opel pero no tienen el surtidor de agua.deivid escribió:Todos los calibras llevan esa misma base, que la compartimos con el Vectra B 5puertas, yo le puse esa ya que la de serie estaba muy debilitada y la de Vectra tenia menos edad.
Haduken escribió:¿Has probado a alimentar el conector que va a la base de la antena?Lo mismo estas dandole corriente al conector que iria a la radio,asi no haces nada.Y otra cosa,si donde esta el coche no llega bien la señal de radio,por mucho que alimentes la base no te cojera.
Buenas noches,Carlos escribió:Lo suyo es que hubieras usado un polimetro, de esta manera sabrías si llega tensión o no a la base antena.
Por cierto cuando tenemos problemas gordos de recepción por culpa de la antena o en su caso de la base el tocar la antena mejora enormemente la recepción de la señal, esto que en un proncipio parece no servir para nada nos indica que nuestro problema esta hay y no en la radio u otro lugar.
Gracias.Carlos escribió:En principio el Loctite no debería interferir la señal, pero en estos casos donde la señal es tan pequeña concretamente de milivoltios cualquier impedancia que aparezca nos chafa la recepción.
GraciasAlan78 escribió:La base metalica de la antena TIENE que hacer contacto con la carroceria para pillar masa de ella, tanto para alimentar el amplificador como para generar campo de recepcion sobre el propio techo. Si tiene loctite a conciencia, este no dejara que haga buen contacto, elimina eso y asegurate de que la tuerca de la antena tiene masa en condiciones (aplicale el polimetro)
