Desmontar antiretorno de aceite en bloque C20XE
¿alguien sabe como sacar esta pieza del bloque?:
He buscado en el TIS por las secciones de aceite, culata y bloque pero no encuentro por ningun lado ningun documento que relate como desmontar/sustituir esa valvula antiretorno de aceite, cosa que en el EPC no me ha costado nada encontrarla :roll:.
Aparentemente va clavada a presion en el bloque y no quiero cargarmela (he tratado de sacarla con cuidado con ayuda de un punzon fino tirando hacia arriba pero no se mueve y paso de rayar la pieza por dentro), simplemente limpiarla fuera si se puede sin mayor esfuerzo y sino aplicar otro metodo de limpieza que tengo en mente.
