[BRICOX] Codigos de los ordenadores de a bordo
Sphinx
Re: [BRICOX] Codigos de los ordenadores de a bordo
Mensaje por Sphinx »
Hola bueno mi ordenador de abordo
98
E6.01
8603
C20XE año 93 Motronic 2.8
Saludos: Sphinx
David16v
Mensaje por David16v »
buenas pues mi cali es un C20XE matriculado en febrero del 92 y ni idea de que motronic es... Ni de si el ordenata es de serie, esto es lo que me pone.
98
E6:01
8544
David16v escribió:98
E6:01
8544
Los primeros datos cuadran perfectamente con tu tipo de motor, pero esa ultima cifra es un poco rara :?: .
Esos son los numeritos que me salen a mi.
108
e6:01
5458
Mi cali es un let de enero del '95
davidvectra
Mensaje por davidvectra »
Buenas!!! Dos numerajos nuevos de pastillas:
OMEGA 3.0 24v
70
F5:02
5540
78
EP:01
5540
y otro q creo que es de Omega 2.6 pero no estoy totalmente seguro:
78
VV:00
5540
Saludos!!!
comprobados los 3 ordenadores que tengo (no se procedencia):
84
EA:02
8603
84
E6:02
8603
90
E6:01
8350
voy a comprobar la pastilla de el que traia mi let, entiendo que para un LET con cuentakm electronico deveria de ser algo asi no?
108
5458
Buen bacalao sobe el tema:
http://www.opel-infos.de/bc-mid/bc_2400.html#calibra
24 Steuergerät Einspritzanlage schwarz-braun
¿Qué será será lo que fluye por el 24?
El pulso de inyectores con el que el BC calcula el consumo ;)
Tropic escribió:El pulso de inyectores con el que el BC calcula el consumo ;)
Cuan asombrosa perspicacia, Maese Tropic. Yo jamás lo hubiera sospechado :mrgreen: .
Pero exactamente qué señal, that's the question.
Esto es lo mas decente que consegui con el difunto osci-txinorri entre el 24 y masa. Una triangular de ordenes del milivoltio que dista mucho de ser la ansiada onda cuadrada de frecuencia variable (con las rpm) y modulada en ancho de pulso (tiempo de apertura inyeccion) que esperaba.
Hay de camino un osciloscopio mas pro, pero hasta entonces voy mas ciego que xuanxo en interpeñas :cuñao:
Absolutely not my fault. Si agudizas las preguntas, se agudizan las respuestas, tio Telvm :mrgreen:
Estas ironias tan finsa me sugieren una peli:
La casa de las dagas voladoras :mrgreen:
¿newbie de que fallecio el difunto? :lol: .
Hay que ver seriamente como apañar la señal para el BC, no es justo tenerlo y no poder sacarle partido usando MS :doubt:
djfugi
Mensaje por djfugi »
Mi coche es un Ecotec de julio del 97 y esto es lo que me canta el ordeñador puesto a posteriori.
EE:03
8780
Me parece que el donante es un C20NE
S2
Ex-Audi A4 TDI 110cv
el del kadett
Mensaje por el del kadett »
Buenas;
Ayer miré los códigos del ordenador que tengo montado en el kadett. El donante fue un cali C20XE
84
EE:01
8603
saludos
el del kadett
Una duda que me asalta viendo las tablas
En la segunda tabla (1-43) hay un apartado en el que pone "característica de tanque" y dos valores.
Puede ser que los foreros a los que le marcaba el ordenador 999 Km en la autonomía sea porque su ordenador tenga el código equivocado y esté interpretando el valor del tanque mal?
saludos
Machine
Mensaje por Machine »
Perdonarme por escrbir en este hilo pero voy a ponerle el ordenador de abordo a mi caly.
Cuando vi el ordenador me surgió la pregunta de que coño era eso blanco de detras... El ordenador viene de un vectra 2.0 16v, ¿tengoque cambiarle el chip? ¿lo venden en la PELO? ¿puedo yo meterle los códigos para que sea de un c20ne?
Gracias.
-- BelleZa GitanA --
Machine
Machine escribió:Perdonarme por escrbir en este hilo pero voy a ponerle el ordenador de abordo a mi caly.
Gracias.
He conseguidootro ordenador de un c20ne ahora solo me falta recalibrarlo..
Vankish
Mensaje por Vankish »
Aunque sea antiguo el post, estoy poniendo a punto el coche después de 4 años parado.
Mi ordenador marca lo siguiente:
46
EP:01
5720
El ordenador no se si es de Omega 8v o 6 cilindros, Vectra 8v ó Calibra Turbo
Vankish
gsiman
Mensaje por gsiman »
por se sirve de algo, aqui van:
98
EA:01
8544
C20XE del año 93 motronic 2.8
