cuando son de hojas abatibles , y de gran peso, normalmente se opta por poner una rueda en la cabeza, y asi que se coma el marron ella soltita..Alan78 escribió:Llevo tiempo dandole vueltas a que tipo de portal montar para aprovechar el maximo espacio posible, lo mas comodo posible y evitando carrileras por el suelo (por aquello de que se llenan de mierda y en mi caso es critico). Como las medidas seran 7 metros de ancho y 2,30 de alto, estaba pensando en hacer un portal en dos hojas abatibles horizontalmente, pero necesitaria montar poleas y contrapesos.
La historia es ¿alguien controla de calculos de poleas? que no me aclaro mucho con el tema Mi intencion es hacer los contrapesos lo mas pequeños posibles para que no ocupen mucho espacio dentro del garaje y no me coman ancho a la entrada, asique lo que quiero es montar 3 poleas (con eso deberia valer) para que rulen por ellas los cables que levantaran el portal por los lados y sean ellas quien se coman el marroncito de hacer el esfuerzo.
Tambien acepto ideas en forma de portales alternativos . El de dos hojas abriendo horizontalmente no me vale, pesaria mucho haciendo tanta palanca sobre los muros que los tiraria abajo (3,5 mt. de portal haciendo palanca con todo su peso, es fuerza mas que respetable )
normalmente lo mas facil , comodo barato y funcional , son correderas, y una cabilla de 18mm en el suelo tampoco te comen tanta mierda, yo me monte en mi garaje dos portalones de 5m x 3m de corredera , que corren uno por detras del otro, y segun que parte del garaje quieres abierta echas todo pa un lado o pa otro, mañana haber si le saco unas fotos , y ademas mantenimiento 0.
los de contrapesos a mi no me gustan nada, mas que nada porque odio fabricarlos ... es un coñazo su colocacion y su fabricacion, ademas de que si se usan mucho empiezan a ranquear si no están bien compensados , poleas bien centradas y mil gaitas...
y por ultimo, un sistema que se monta mucho ahora y es barato y comodo y encima se pueden motorizar por 4 duros, son los de persiana metalica, aceptan bastante ancho y alto , cuando recogen no te ocupan nada y con unos cuidados minimos de engrasr guias y tal, tienes pa toda la vida...
yo si lo supiera antes, meteria este ultimo y no portal..
