No, si la uralita ya condensa de por si, de hecho el galpon-taller que tengo al lado lo cerre por todas las esquinas con espuma en las puntas de la uralita y por los bordes de portal con gomas y luego condensaba a lo loco, tuve que abrirle un par de boquete en la parte alta del tejado y ahora es raro que condense, tiene que estar muy humedo el ambiente para que acabe haciendolo.
En el que estoy haciendo el problema que veo es que las uralitas son de 3 metros y queda una luz guapisima, las uralitas se arquean y en las zonas intermedias se quedan separadas las ondas de una y otra chapa, asique si sopla mucho el viento y llueve fuerte puede acabar metiendo agua pero seguramente meta unos tirantes por abajo para que no arqueen hacia abajo.
La chapa esa condensa fijisimo, eso lo tengo claro desde el principio, por eso me planteo proyectarla con espuma, que por la experiencia que tengo en otras historias con espuma, fijo que eliminan la condensacion. Es mas, en la parte baja tengo el canalon de plastico y eso si que condensa una burrada
, tengo que lidiar con el asi porque en fin, no puedo cambiar el diseño orginal del tejado y en su dia ya tuve ese problema en el galpon de al lado y tuve que acabar haciendo una doble pared de ladrillo dejando el canalon en una camara hidrofuga para que no se quedase la humedad dentro del galpon, que por cierto fue mano de santo.
Por cierto, no tengo visto pistolas para proyectar en plan casera, las manuales no valen para eso, solo para aplicar sobre superficies sin proyectar ¿conoceis algun invento barato para esto? estaba pensando en fabricarme una pistola casera del estilo de las pistolas de petrolear pero tengo miedo a reventar el bote de espuma si retorna aire por la boquilla
