Buscando para alegrar un C20XE...
Pues eso, echando un ratillo por el interné para encontrar un arbolito, una vernier y un par de chorradas mas para potenciar un 16V (y si, ya se que mi calibra es un 8V) :twisted: me he encontrado esta web, que sin tener chollos no se pasan demasiado en algunos precios:
http://qedmotorsport.co.uk/
¿Alguien la conocia? ¿Alguien les ha comprado algo?
PD.- Ese volante motor ultraligero para C20XE por 130 libras me esta poniendo muy pastor! :badgrin:
Re: Buscando para alegrar un C20XE...
Ostias, pues tienen unos discos de embrague sinterizados a un precio bastante majo :-k. Lo que pasa es que no dan especificaciones de Nm que pueden soportar, solo que son para XE, si fuesen validos para LET.... coño, daria que pensar eh! :badgrin:
Alan78 escribió:Lo que pasa es que no dan especificaciones de Nm que pueden soportar, solo que son para XE, si fuesen validos para LET.... coño, daria que pensar eh! :badgrin:
Todo es preguntarlo, pero vamos, yo no me haria muchas ilusiones que la pagina esa parece que se centra solo en Lotus y en los 16V atmosfericos de Opel.
Priapismo!!! Priapismo!!! :twisted:
No si ya.... con lo que le gusta a la gente meter al XE y al LET en el mismo saco, sea la pieza que sea, como si son unos colectores de escape de XE y los venden para LET :rofl: :rofl:
Mensaje por spewi »
NeWbIe_SLMNK escribió:PD.- Ese volante motor ultraligero para C20XE por 130 libras me esta poniendo muy pastor! :badgrin:
Hmmm.... pero el estriado para el motor de arranque?? :-k
Sphinx
Mensaje por Sphinx »
umm estos pistones tienen pinta de ser muy ligeros.
Mensaje por spewi »
Sphinx escribió:umm estos pistones tienen pinta de ser muy ligeros.
Y el ratio de compresión?? esta un poco incompleto...
Sphinx
k significa eso de 88mm? es la altura del piston desde la parte mas alta asta k se mete hacia dentro? vamos por de bajo del ultimo segmento?.
spewi escribió:Hmmm.... pero el estriado para el motor de arranque?? :-k
Image for illustrative purposes only :burla:
spewi escribió:Y el ratio de compresión?? esta un poco incompleto...
Sip, pero para todo lo demas esta el boton Ask a question about this product :razz:
Última edición por NeWbIe_SLMNK el Mié, 03 Nov 2010, 21:47, editado 1 vez en total.
CEVEINTEKISÉ
Mensaje por CEVEINTEKISÉ »
Y por 100 eurillos unos Magnecor, la verdad que en pocos sitios los he visto, por no decir en ninguno.........
Me llamo la atencion precisamente eso, que tienen unos precios contenidos, el material no parece malo y tienen bastante buen surtido para hacer bestialidades con el C20XE, pero sin medias tintas, van al grano! :badgrin:
Spewi echale un vistazo a esto, que a parte de precios viene mas detallado el tema de pistones (hay de 11:1 y 11,6:1) y unas valvulas masmolonas con cola de solo 5mm y casquillos para ellas y otras con el entalle como hizo TELVM, incluso en sobremedida :wink:
Le dan por culo al atraco de la PELO p'a comprar vulvas de serie! :badgrin:
http://files.qedmotorsport.co.uk/vauxha ... celist.pdf
Sphinx escribió:k significa eso de 88mm? es la altura del piston desde la parte mas alta asta k se mete hacia dentro? vamos por de bajo del ultimo segmento?.
Nope, ojo con eso que es la medida de diametro, y con 88mm mas que sobremedida habria que hablar de aumento de cilindrada serio! :badgrin:
Los pistones que ofrecen, habria que preguntar, porque hasta un 86,00mm puede ser perjudicial para un bloque XE de serie. Recordemos el cachondeo con los cromos del SEH "Te cambio un 85,97 por un 85,99" :lol:
A no ser que vayamos a hacer alguna modificacion brutal (arboles con bastante mas alzada, valvulas sobremedida y/o altisima compresion) un servidor gustaria de usar los Malhe originales que ya son forjados y bien robustos. Duros al cajon!
nuno26
Mensaje por nuno26 »
que pena que no valieran para el let ,que precio tienen eses pistones
nuno26 escribió:que pena que no valieran para el let ,que precio tienen eses pistones
Hay unos de baja compresion que pudieran ser para enturbar un C20XE y por tanto igual cuelan para C20LET SOBREMEDIDA. La tarifa es el link que he colgado, pero ojo que son libras esterlinas y sin el IVA!
144€ X 4 + Envio aprox... Unos 600 pavos.
por la forma de la cabeza si deverian de valer :-k
edito: por haber hay hasta bloques de aluminio, eso si por 2,450 libras :oops:
Sphinx
jaja pos yo tengo 8 pistonazos de esos forjados unos comprados al Sr. Red Zone y otros k me venian en el motor k tengo destripado jaja
Mensaje por spewi »
Las válvulas si hablamos se agrandar la cabeza.... habrá que ñapear la culata... y eso implica mecanizar asientos nuevos.... Lo veo una liada elegante para sobredimensionar válvulas la verdad... y a 5mm por válvula... SEGURO QUE CABE?
Y si los pistones y unas bielas son apetecibles... pero si le compro pistones nuevos, no sera para hechar solo sp98 :cuñao:
spewi escribió:Las válvulas si hablamos se agrandar la cabeza.... habrá que ñapear la culata... y eso implica mecanizar asientos nuevos....
Evidentemente! :cuñao:
spewi escribió:Lo veo una liada elegante para sobredimensionar válvulas la verdad... y a 5mm por válvula... SEGURO QUE CABE?
Hasta que toque asiento con asiento hay hueco! :badgrin: Milimetro cuadrado de camara que no aloja vulva, terreno perdido! :finga:
spewi escribió:Y si los pistones y unas bielas son apetecibles... pero si le compro pistones nuevos, no sera para hechar solo sp98 :cuñao:
¿Otro toluene-burner p'al club hereje? :jaja:
Mensaje por spewi »
En ese punto el DIY se va a tomal por culo que no tengo fresadora en casa........... todavia 8-[
Si los tornos paralelos y las fresas no estuvieran tan caras... :(
spewi escribió:En ese punto el DIY se va a tomal por culo que no tengo fresadora en casa........... todavia 8-[
Pues el mes pasado estuve a punto de comprar un torno de 1000mm de entrepuntos a patxas con un primo mio por 600 ridiculos euros. No he visto tanta maquinaria industrial usada a la venta y tan barata en la vida! (la puta crisis) Eso si, tienes que moverte y localizar a vendedores particulares, que en las casas de compraventa te dan unos palos que te esloman! En ocasiones acaba mucho torno viejo pero funcional en los desguaces por su peso en hierro, atento a esos tambien!
spewi si compras un torno yo pongo la vito pa ir a buscarlo, si cabe.
:lol: :lol: :lol:
