No me abre el capot!!!
DAMOKLES
Mensaje por DAMOKLES »
Bueno pues eso que resulta que le voy a hechar un vistazo al motor de mi coche y cuando quiero tirar de la palanca para abrir el capot del coche resulta que no tiene tension la palanquita!!!! como puedo abrir el capot de mi coche!!!.
No tendre que forzar nada no? si alguno me pudiera hechar una mano o aconsejar por MP se lo agradeceria por que nunca me a pasado semejante cosa .
Pudiera ser que el cable se me aya destensado pero es que no se como hacer para que salte la palanquita .
Un saludo chavales
andoni
Re: No me abre el capot!!!
Mensaje por andoni »
buenos dias,
Pues por mi mala esperiencia cuando me robaran los focos delanteros de mi cali, no entraron en el coche para abrir el capo, lo que hicieron los chorizos fue desmontar el paragolpes delanteros y despues de quitarlo. Me rompieron un limpia y con el pulsaron por debajo del coche donde esta sujeto el capo y asi lo abrieron, vamos asi me dijo la policia parece que me lo habia robado el.pero no estoy seguro que te lo confirme alguien que haya desmontado el paragolpes si es posible desmontarlo sin abrir el capo.
Si alguno tiene otra manera sin tanto trabajo que se lo comente.
ne0z
Mensaje por ne0z »
Como pintor/chapista.
Te recomiendo que lo lleves a un taller, no recuerdo muy bien pero en el calibra es complicado de abrir, de todas formas revisa bien, el tirador a ver si el cable por suerte se a soltado de ahi, y no de la cerradura.
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
CABRILLA
Mensaje por CABRILLA »
intentar entre dos abrirlo, uno empujando el capo para abajo y el otro tirando de la poca fuerza que hace la silga.....puede que se te haya destensado y como pasa por los nervios de la aleta sin abrir no podrás regular.
DAMOKLES escribió:Bueno pues eso que resulta que le voy a hechar un vistazo al motor de mi coche y cuando quiero tirar de la palanca para abrir el capot del coche resulta que no tiene tension la palanquita!!!! como puedo abrir el capot de mi coche!!!.
Un saludo chavales
Si no recuerdo mal, ossa y phoenix ya lo abrieron una vez que a phoenix se le estropeó, lo que no sé es cómo lo hicieron.
A mi me ocurrió una vez, por que me dejé algo en el lateral del capó y luego no podía abrirlo, y haciendolo como dice Cabrilla, fue cosa de 10 segundos :wink:
DAMOKLES
Joder voy a probar a ver si con ayuda de la parienta funciona el metodo , menuda cara de giligaitas se me a quedado cuando no e podido abrir el capot :evil: :caguen: yo que iva to contento a preparar cosas para la itv ahi de empalme del curro jajaajaja , esperemos que tenga suerte .
En caso de que consiguiera abrirlo , si fuera por que el cable esta destensado o algo que os iva a preguntar .
Se puede tensar al gusto ese cable?
Un saludo chavales y gracias , a ver si para despues de comer le vuelvo a dar a ver si suena la flauta
toni_libra
Mensaje por toni_libra »
Ami en su dia tambien me paso de no poder abrirlo y buscando por el foro encontre el metodo que dice cabrilla, el primer dia me doy por bencido no lo conseguiamos abrir entre dos pero al dia siguiente lo conseguimos y desde entonces no a vuelto a pasar .
DAMOKLES
Ya esta solucionado chavales !!! gracias por al ayuda, la pena a sido no haberlo arreglado esta mañana cuando tenia la itv abierta :caguen: :caguen: .
Bueno el lunes otro gallo cantara .
Un saludo chavales!!
aLe
Mensaje por aLe »
A mi me pasó lo mismo y le dije al de la ITV que me empujara el capó si queria abrirlo :rofl:
C20XE
DAMOKLES
aLe escribió:A mi me pasó lo mismo y le dije al de la ITV que me empujara el capó si queria abrirlo :rofl:
Jajajaja :lol: :rofl: y te paso la itv o te tiraron por que es falta grave no poder abrir bien ni el capot ni las puertas asi como el maletero .
Yo finalmente e conseguido pasarla hoy 8) con mucha suerte y ayuda del chico que casualmente tenia un familiar calibrero , me a recomendado y todo pillar un cuero a un tal hombre que los trae de inglaterra a vigo jajaajaja quien sera quien sera :roll: .
Manda huevos que lo de no poder abrir el capot sea falta grave y yo la pasara chorreando gasolina por la rampa de inyección, con el fallo motor, sin guantera y sin tapizado, con los cables del techo colgando y con >30% de diferencia de frenado en el eje trasero :jaja:
aLe
Mensaje por aLe »
A mi no me dijo nada, fue el tonto y lo tocó :lol: y le dije no no empujar :lol:
C20XE
CABRILLA
me alegro haber servido de ayuda....pa que estamos sino para ayudarnos???
torni
Mensaje por torni »
a otro que le pasaba lo mismo y tenia que abrir el capo entre dos, en mi caso almenos corri un poco la funda del cable hacia detras y solucionado, es una pieza que lo muerde que va con un tornillo a la vista
Iñigo_25
Mensaje por Iñigo_25 »
Yo tambien tengo que abrir el capo entre dos y es una rallada..un tiene que tirar hacia arriba mientras el otro le da a la palanquica..que recomendais hacerle?
                 20NE-LEX-IRMSCHER
torni
Mensaje por torni »
Iñigo_25 escribió:Yo tambien tengo que abrir el capo entre dos y es una rallada..un tiene que tirar hacia arriba mientras el otro le da a la palanquica..que recomendais hacerle?
yo esto
torni escribió:en mi caso almenos corri un poco la funda del cable hacia detras y solucionado, es una pieza que lo muerde que va con un tornillo a la vista
Iñigo_25
Sinceramente no se de que me hablas tio.. ya lo siento.
Tengo que probar a meter los topes un poco, me dijo damokles que asi puede que mejore la cosa..
Un saludo y gracias.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Si os pasais enroscando el tope del cierre os pasara lo que a DAMOKLES, hay que ir buscando el punto justo para que el capo cierre correctamente soltandolo desde una altura de 1 palmo de altura (que hay quien lo suelta a medio metro y luego claro, unas aguas en el capo de pm :lol:) y la palanca pueda abrir el capo sin hacer mucha fuerza, sino podeis acabar partiendo el cable.
Tambien hay que acordarse de darle una limpieza al pitorro gordo del cierre, quitar la grasa seca y reponer con un poco de grasa nueva para que vaya suave y el cierre no se coma poco a poco el metal por desgaste, cosa que luego acaba generando holguras innecesarias :wink:
DAMOKLES
Alan78 escribió:Si os pasais enroscando el tope del cierre os pasara lo que a DAMOKLES, hay que ir buscando el punto justo para que el capo cierre correctamente soltandolo desde una altura de 1 palmo de altura (que hay quien lo suelta a medio metro y luego claro, unas aguas en el capo de pm :lol:) y la palanca pueda abrir el capo sin hacer mucha fuerza, sino podeis acabar partiendo el cable.
No lo mio fue distinto no fue por tocar los tacos fue por que dejaron un paño de limpiar grasa justito donde la esquina y quedo pillao junto con le cable , lo quite el paño y toqueteè la zona y meti los tacos un poquito y mano de santo!!! .
