¿TRUCAJE VIRTUAL?
Re: ¿TRUCAJE VIRTUAL?
Tropic escribió:... ese procesador que has elegido es el que recomiendan por todo lo ancho y alto de internet, no hay fallo ;)
Pues no me caliento más la CPU :lol: .
- Txip: AMD Phenom II 955 X4 Quad Core 3.2Ghz
Imagen 125W AM3 Box
- Enterprise: Thermaltake Contac 29
Ahora rumiemos la placa madrastra. Necesito que tenga:
- Al menos un conector IDE.
- Slots para 4 memorias DDR3 (4GB).
- Que se pueda enhebrar un SSD de 30~64 GB.
- Facilidades para overclocking.
- Algo de sonido integrado.
- No hace falta que triga video integrado; eso con trajeta aparte.
¿V.g. esta ASUS M4A79XTD Evo podría cumplir?:
http://www.pccomponentes.com/asus_m4a79xtd_evo.html
Ya sabemos quien va a crear la partida de cs :jaja: :rolleyes:
Esa placa tambien pinta muy bien :) Busca algun review que incluya esa ASUS, y echale un ojo a sus competidoras a ver como puntuan. Luego compara precios y features y lo tendras mascadito ;)
Eso no es un regalo de reyes. Es un Pepinaco 8-[
BTW, si el micro chupa solito 125w, y vas a calzar 4gb DDR3, igual hay que pensar en una PSU potentilla, 750w min.
Vas a calzar un SSD? :lol:
Oido cocina.
Tropic escribió:Vas a calzar un SSD? :lol:
Pos esa idea tenía :-k . Dicen las malas lenguas que cargando el SO y las aplicaciones más usuales (v.g. CSS) en un SSD el sistema rula como un meteorito.
¿Lo desaconseja vuecencia acaso :-k ?
Todo lo contrario, me pongo to mrgreen de nvidia :mrgreen: :lol:
Te cargas de un plumazo los access times, y otro tipo de variables come tiempos, deberia calzarse practicamente a cualquier disco SATA de parecido precio :)
Tengo muchas ganas de catar un SSD y pasarle un banquito de pruebas :)
BTW & for if the flies: Por lo visto los SSD exigen para rular SATA 2.
La madrastra que cortejo vacila de '6x SATA 3 Gb/s ports'.
SATA 3 Gb/s == SATA 2
... so SSD enhebrable, ¿right?
Sin problemas, hay compatibilidad hacia atras, lo unico que el SSD irá a su velocidad SATA2 y no 3 como permite la placa ;)
Imagino que no habrá aun SSD SATA3, porque tampoco es que sea una necesidad que usen SATA2. Al fin y al cabo, es solo un interfaz/controladora la que ofrece el estandar 2 o 3 ;)
Roger Roger, thanks Maese Tropic.
Más batallitas. Rumiando cajas me ha gustado esta ...
http://www.thermaltakeusa.com/Product.a ... 08&ID=1967
Hasta donde llego parece compatible (ATX) con la placa madrastra que ando rumiando.
Visillos y polleces aparte, veo detalles tácticamente interesantes ...
- 5 butrones de refrigeración, todos para fan de 120 ( :-$ ). En particular uno o dos fans en lo alto excretando calor, y uno abajo chupando frescor, paréceme sabio (son las costumbres del aire caliente, y hay que respetarlas):
- La fuente va abajo, cerca del fan inferior que mete aire frío:
- No hacen falta tornillitos porculeros para fijar HDDs y demás pesca, tiene un sistema más user-friendly. Incluso trae previsto un hueco para enhebrar un SSD 2.5" tal cual, obviando adaptadores:
¿Qué sus parece :-k ?
BTW otra preguntita por si las flies. La placa madrastra que ando rumiando solo tiene un conector IDE. ¿Se podrán enhebrar en este único conector, con un cable IDE de dos enchufes, un HDD y un CD/DVD simultáneamente, tal y como iban en mi anterior ordeñador?
Por ser creativos con las sobras, you know :mrgreen: .
bmanzanareso
Mensaje por bmanzanareso »
Si puedes enchufar en el mismo conector las dos cosas uno como primario y otro como secundario del canal.
El problema es que el bus funcionara a la velocidad del elemento más lento, es decir el CD.
Si no va a usar ese disco más alla de almacen o para descargar alguna cosa no tendras problemas, si tienes pensado darle tralla, puede que sea un cuello de botella.
bmanzanareso escribió: El problema es que el bus funcionara a la velocidad del elemento más lento, es decir el CD.
¿Seguro? Hasta donde yo se el problema viene al usar los dos elementos a la vez, es decir, por ejepmlo, estar grabando un cd o dvd y acceder al hd del mismo canal de datos o pasar datos de ese disco a otro, o bien, grabar cosas en dvd que haya en ese mismo disco duro.
Pero mientras no se este usando la grabadora/lectora (la mayoria del tiempo) el otro elemento, en este caso un hd, funcionara con normalidad, eso es lo que tenia entendido.
Si me equivoco corregidme.
minipunto para xnx :lol:
Este diseño (dos dispositivos a un bus) tiene el inconveniente de que mientras se accede a un dispositivo el otro dispositivo del mismo conector IDE no se puede usar.
Este inconveniente está resuelto en S-ATA y en SCSI, que pueden usar dos dispositivos por canal.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Integrated ... lectronics
No te corrijo pero lo matizo :lol:
Ambos elementos compartiran el ancho de banda del canal segun la velocidad I/O que puedan ofrecer. Por lo general, un solo dispositivo PATA no es capaz de saturar el solito un puerto PATA133, y entre los dos, dependiendo de en que tipo de operaciones, pues se molestaran un pelin, pero nada dramatico.
Antes se tenian estas cosas en cuenta con las grabaciones de CD (que no coincidieran en el mismo cable IDE la unidad grabadora con el HD que contenia los datos a grabar) pero era porque las unidades opticas eran mas porculeras, y porque habia peores ordenadores: menos memoria, poco bandwith del puerto IDE > southbridge hacia memoria > northbridge, o poca capacidad de procesamiento (cpu) Hoy en dia todo esto influye 0,02 or less :lol:
Telvm, la caja pinta bien, si es BBB nada que objetar. Como punto a favor que le daria desde mi opinion personal, a mi me gusta mas el diseño de fuente en la parte inferior recibiendo el primer bocado de aire frio, sobre todo por lo que he dicho anteriormente, lo que mas me ha petado de este bisnes son las fuentes ;)
EDITO: Que raro me suena eso de que no se puedan usar a la vez dos dispositivos del mismo bus ide... pero bueno, podria ser :cuñao:
Tropic escribió:Telvm, la caja pinta bien ...
OK pues.
No os calentéis en exceso la CPU con lo de las dos chatarras sobrantes compartiendo conector IDE; solo quería saber si es posible rular así un rato hasta que:
- Vuelque la info del HDD viejo IDE en el HDD nuevo SATA; en ese momento patada a seguir al HDD IDE, y el CD/DVD se quedaría con la línea IDE entera para él solito.
- Luego cuando reemplace el CD/DVD viejo por otro más contemporáneo la línea IDE será peso muerto.
Gñ gñ, según este ejperto analisto:
http://www.xataka.com/ordenadores/orden ... placa-base
"A pesar de que existe una gran oferta de chipsets, los que mejor suelen funcionar son los chipsets de la propia AMD, que en este caso son los AMD 8-Series. Se dividen en cuatro modelos: 870, 880G, 890GX y 890FX, de menor a mayor potencial. A su vez, cada uno tiene diferentes características (más o menos PCI-E disponibles, disponibilidad de USB 3.0, etc.). Mi opinión es ir a por el AMD 890GX (con un precio que ronda los 100 euros) en equipos de gama baja y media-baja, y acudir al AMD 890FX (por encima de los 150 euros) en la alta y media-alta. Otras opciones son chipsets NVidia o anteriores generaciones de chipsets AMD si queremos una opción barata (ideal para equipos muy básicos)."
El chipset de la madrastra que tenía rumiada ...
... es un AMD 790X :-k .
Segun el ejperto habría que tirarse a por un chipset 890GX como mínimo, v.g.:
http://www.pccomponentes.com/asus_m4a89gtd_pro.html
http://www.pccomponentes.com/asus_m4a89 ... _usb3.html
... que ya pasan de 100 lereles.
¿Esto es muy crítico y hacemos caso al ejperto?
¿O la que tenía rumiada cumplirá con decencia, aunque su chipset no sea tan visillero :-k ?
bmanzanareso
Para que te hagas una idea yo tengo una gigabyte MA785GM-US2H (la tienes DDR3) y va de coña... desde mi punto de vista una cosa entre los 70-110€ de marca conocida te permite tener garantia de exito.
Yo siempre miro que entre la CPU y la memoria la placa soporte la maxima velocidad entre ambos elementos, para mi es lo más importante.
Desde mi punto de vista en la linea que estas mirando sobra, eso si siempre vete a por marcar conocidas como estas haciendo, yo tiraba de Asrock (segun decian 2ª marca de asus) y en 3 años condensadores petados...
Lo bueno con AMD es que normalmente siguen evolucionando sobre el mismo socket, lo que permite que con un upgrade de software puedas pinchar nuevas CPU, pero claro los saltos generacionales se llevan el tiempo cuando más moderno el chipset más posibilidades de que te lo soporte.
Como soleis decir compromisos...
Con el tema del canal IDE una matización más, hay que tener en cuenta que el disco / CD a pinchar pueden o no ser PATA133, si no fuera el caso, todo el bus funcionaria a la velocidad del dispositivo más lento ya que el disco no entenderia nada superior a su "velocidad maxima".
Si es para el traspaso temporal, más que de sobra, pero ya me he encontrado con cosas curiosas pinchando discos "antiguos" sobre placas nuevas.
Telvm, busca info directa sobre el chipset de la placa que has escogido, ya que es posible que este recomendador sea simplemente un enfermo de lo ultimo de lo ultimo :)
Por numeracion, diria que tu chipset es una generacion menor, ni mas ni menos. No tiene porque rendir ni mucho mejor ni mucho peor ;)
¿Cagondiós no se postean los mensajes o qué? :caguen: .
Trial :caguen: .
