Venta de piezas de calibra.
- JoshuA
Re: Venta de piezas de calibra.
Regulador de presion y cenicero VENDIDOS
Insignias DTM e inyectores de LET RESERVADOS
Tapiceria de cuero REBAJADA A 450€
Y añado un aleron con 3ª luz de freno, pintado en turquesa neptuno.
La luz lleva un grupo de leds marca HELLA universal que vale 2 chavos llegado al caso de tener que cambiarlo. Ahora funcionan bien, compre el aleron nuevo hace 2 años y no ha pasado por otras manos. 60€
Quedaria tal que asi:
- JoshuA
UP!
Todas la piezas con fotos en el primer post.
Hola Joshua, q tal?, no te puedo asegurar nada pero le estoy dando muchas vueltas
a la tapiceria completa que tienes en venta, me podrias dar tu numero de movil por
un privado y hablamos?, gracias, un saludo. Yo soy de Madrid, pero iria alli a por ella.
- JoshuA
UP! Añado una bandeja de calibra con dos altavoces y cableado para instalacion. 30€
- JoshuA
Inyectores de LET vendidos
Insignias DTM vendidas
Tapiceria de cuero completa vendida.
VENDO:
1º. Motores de agua limpiaparabrisas, uno es de calibra, otro es de Vectra B, viene con enchufe para hacer la adaptacion. 10€ cada uno.
2º. Acelerador XE/LET sin cuña. 60€
3º. Distribuidor C20LET 80€
4º. toma de aire caja de filtro de un C20LET. sirve para un XE y para un NE creo k tambien. 5€
5º. Actuador de wastegate para el turbo K16. El muelle esta duro de cojones todavia 40€
6º. Bombin para la puerta, con dos llaves y un codigo que dandoselo a la opel pueden conseguir el resto de cerraduras. Lo compre nuevo porque queria cambiar las cerraduras de mi antiguo 16v pero ya no lo necesito. Me costo 40 pavos . 20€
7º. Aleron ICC para calibra con 3ª luz de freno, pintado en turquesa neptuno.
8º. bandeja de calibra con dos altavoces y cableado para instalacion. 30€
VENDO:
- Calibrero Bronze
Insignias dtm recien yegadas y en un estado impecable
- JoshuA
Añado un gancho de remolque para calibra. No tiene papeles, pero se puede homologar perfectamente con los datos que tengo de el puesto en la ficha tecnica. El que lo quiera por 30 pavos es suyo, si no le pasare radial e ira a la trituradora.
- JoshuA
Nadie quiere nada?
- torni
joshua ese gancho de remolque aun lo tienes? podria interesarme, me puedes informar por privado de los pasos a seguir para su instalacion? gracias
- JoshuA
Añado la pareja de molduras para la defensa trasera, completamente intactas, sin ningun rascazo o golpe. En breve pongo foto de ellas.
hola de donde eres
- JoshuA
Ahora mismo estoy en aragon, te interesa algo?
- JoshuA
up!!!!! tengo unas cuantas piezas mas, en cuanto tenga tiempo hago recuento y pongo mas fotos.
JoshuA escribió:VENDO:
Distribuidor C20LET 60€
Juego de molduras laterales y para la defensa trasera impolutas, sin rascazos 50€
- JoshuA
UP!!!! esto es lo que me queda
La luz lleva un grupo de leds marca HELLA universal que vale 2 chavos llegado al caso de tener que cambiarlo. Ahora funcionan bien, compre el aleron nuevo hace 4 años y no ha pasado por otras manos. 60€
Tapas de bujias de XE/LET de plastico (2 disponibles) 10€ cada una
De momento eso es todo.
Aunque supongo que no, te queda la toma de aire caja de filtro de un C20LET??
Calibra 16v C 20 XE x 2
- JoshuA
No, hace tiempo que ha sdo vendida ya, lo siento.gzero escribió:Aunque supongo que no, te queda la toma de aire caja de filtro de un C20LET??
Tienes las molduras de las puertas y las defensas delantera trasera?
- JoshuA
Lo siento ya estan vendidas.
PD: voy a actualizar este post estos dias, que hay cosas que ya estan vendidas y tengo otras nuevas a la venta.
Vale gracias, si mejor actualiza el post
- JoshuA
Bueno, actualizo el post y a ver si mañana pongo fotos. Todo esta en el primer post, lo nuevo es esto:
Parrilla delantera de vectra 2000, 30€
Parrilla delantera de vectra A, marca irmscher, nueva, modelo antes reestyling. 30€
intermitentes delanteros de vectra A color negro, modelo antes reestyling, nuevos a estrenar, 40€
Faros traseros vectra A modelo 2000, 50€ la pareja.
Calandra trasera negra Vectra 2000, 20€.
Radiador de agua para 8v / 16v (para AC) nuevo a estrenar 70€
Pondre mas cosas por aqui en los proximos dias.
