como se llama el liquido del canvio y como se canvia
oscar calibra
Mensaje por oscar calibra »
habere sta tarde voy a canviarle el liquido del canvio a los 2 calibras
al turbo y al 16v.
al turbo como se hace,osea donde esta el tornillo de llenado el de nivel y el de vaciado
y en el 16v lo mismo,lo unico que en este tengo que canviar tambien el reten del palier izquierdo,ya que me pierde por hay.
y como se llam el liquido que aconsejava siemple TELVM. mobile que mas?
que cuesta?
PEDRO J.
Mensaje por PEDRO J. »
Me parece que es este aceite, yo en mi coche puse otro porque
no lo encontre.
Esto es para un C20XE no se como es para el turbo.
Entra 1,9 litros de aceite en una F16.
Para llenar cerca del cable del embrague hay un tornillo con un
tapon de plastico blanco como si fuera de teflon, lo quitas y con un embudo hechas el aceite.
Pedro.
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Yo le heche el MOBILUBE 75W90 a mi 16v,y va de lujo,menos ruido,en frio entran mejor,la primera entra sin estar casi parado y con el kit de acortado de palanca,tengo un cambio muy racing,me encanta.
july19
aceite
Mensaje por july19 »
y como se canvia en el 8vjeje :roll:
((calibra 2.0 8v c20ne))
oscar calibra
pero el que aconsejava telvm cual es
_pescao
Mensaje por _pescao »
cada cuanto time es adecuado cambiar el likido y como se hace si haber si podeis esplikarlo un pokito os lo agradeceria compañeros :wink:
Bufon
Mensaje por Bufon »
Habeis provado a hacer un search?? De esto creo que se ha hablado bastante tb.
Hay que investigar un poco, mira que lo teneis fácil.
Empollaros la foto que ha puesto Pedro J. y mirar también aquí:
viewtopic.php?t=807&postdays=0&postorder=asc&start=0
oscar calibra
gracias
july19
llenar aceite
aaalaaa!!!si esa fotico no la habia visto
mañana mateix estoy en el lio :razz:
Ese post dice 4 litros de Mobilube en varios sitios... :roll:
Lo editamos? ;)
Alumnoeuiti_SS
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
Netiquette... Farrucu se debe de estar retorciendo del dolor de estomago despues de algun mensaje de este hilo. OJO, q no soy ningun academico y seguro q por mi poca aficion a la lectura se me escapan mas faltas de ortografia de las q me gustarian, pero... jodo.
oscar calibra
es que el problema es que a mi me perdia por el reten del palier izquierdo.
aller canvie el reten ,lo que pasa que no pude acabar ,de hacerlo todo,porque al montar la rotula de la varra de direcion izquierda y apretarla partimos el tornillo.
hoy lo pedire hab er si hay suerte y la hay en españa.normalmente cuando yo necesito algo esta en alemania.,
pero ahora solo me falta canviar esa rotula y hacerle el nivel,que no he podido hacerlo,porque tengo el coche levantado solo de adelante y claro hacer el nivel con el coche a desnivel....
No me deja editarlo Maese (no aparece el botón 'edit'). Y tengo que hacer log-in cada vez que entro, y no se 'ponen en blanco' los hilos cuando los pincho :roll: .
Mi PC esta a una micra de salir volando por la ventana :bronca: .
oscar calibra
ya suponia que algo te pasava ,llevas un mes que no das apenas señales de vida por el foro.
hace un mes que no coincidai con tigo
TELVM escribió:No me deja editarlo Maese (no aparece el botón 'edit'). Y tengo que hacer log-in cada vez que entro, y no se 'ponen en blanco' los hilos cuando los pincho :roll: .
Cookies is the word, is the word, is the word (estilo Grease :D)
Iexplorer abierto > Herramientas > opciones de internet > privacidad > Mueve el control deslizante a "baja" o "aceptar todas" y prueba ;)
Las cookies registran cuando has estado y tal, y con eso llevan el control de estancia, registro utomatico, y visitas a hilos ;) Suerteeee!! ;)
Jesus 16v
Mensaje por Jesus 16v »
Y no seria recomendable que agregara al club en sitios de confianza, asi le aceptara todas las cookies y no le pondra problemas de seguridad.
Mi Calibra(Galeria)
Rezarle a San Chuck Norris
FORZA FERRARI!!!
Cali 16v escribió:Y no seria recomendable que agregara al club en sitios de confianza, asi le aceptara todas las cookies y no le pondra problemas de seguridad.
Pues puede agregarlo, pero no tie na q ver ;)
Una cosa es privacidad (cookies) y otra seguridad (sitios de confianza)
Pero hay algo parecido en la pestaña de privacidad, en la que puedes definir que hacer con las cookies para sitios concretos. Eso si, te va a pasar lo mismo en todos los foros, asi que preparate a currartelo bien currado :D
