¿TRUCAJE VIRTUAL?
Re: ¿TRUCAJE VIRTUAL?
CEVEINTEKISÉ escribió:... el alcohol 120 es bueno ...
¿Gñ? :drunk: :partyman: :lol:
TELVM escribió:¿Gñ? :drunk: :partyman: :lol:
Este buen hombre no esta aconsejando dar un trago de Alcohol desnaturalizado sino aconsejando instalar el programa Alcohol 120 que permite crear unidades virtuales desde donde instalar el W7.
El programa ocupa poco y es facil de desgargar, ya puesto es mejor bajar la versión completa y no la trial (Pira-tes rules).
Ojo que la mayoria de los cientoveintes que rulan por ahi tienen virus...
Mejor bajate el Alcohol 53%, que para lo que quieres va que chuta. O el Daemon Tools :-k
Bueno, ha habido que repeinarle un poco la cresta punkie a la RAM para soslayar los coletazos de Moby Dick :D :
Definitivamente este disipador es GROTESCO :badgrin: :
BTW, ¡ah del castillo! :-k :
TELVM escribió:¿Hay por ahí algun firewall posmoderno recomendable, para mantener a raya a los teucros :espada: ?
Última edición por TELVM el Dom, 30 Ene 2011, 13:08, editado 1 vez en total.
Uuups.
No tiene firewall tu router? Suelen ser bastante buenos, basados en iptables, incluso SPIs... y no necesitarias tener nada instalado...
Gñ gñ, todavía rulo un módem a pedales :cuñao: .
Armando casitas.
El fan de 120 ex- Moby Dick en su nuevo puesto de combate, still sans filter:
Una duda de celacanto hamijos: ¿Con estos cables posmodernos SATA hay que respetar prioridades del tipo master/slave como con los venerables IDE? ¿O da igual el orden y podemos conectar el SSD en el nº 4, el DVD en el nº 1, el HDD en el nº 5, & como nos salga de la innombrable?
Que yo sepa no hay ningún tipo de prioridad en los SATAS a diferencia de los venerables IDES.
La prioridad que quieras darle a los diferentes elementos SATA tendra que ser a traves de la BIOS.
Buen trabajo :wink: .
Ahora toca ver que tal va de rendimiento (ya pueden temblar los flanders :badgrin: ).
Supongo que la operación de despertar nucleos la dejaremos para un poco mas adelante ¿ o no?.
El güindous VII este es mu potito y posmodenno, pero bastante barroquillo :lol: .
Tras copioso apatrullado de la güeb a la caza de sapiencia gurú, truquitos para atunear a tope el SSD:
- Panel de control => Sistema => rular 'Evaluación de la experiencia en güindous'.
- Comprobar que güindous 7 se ha coscado de que habemvs SSD peleon y ha activado TRIM.
(Posología: Inicio => Programas => Accesorios => botón derecho en Símbolo del Sistema y "Ejecutar como Administrador" => en la consola introducir:
fsutil behavior query DisableDeleteNotify
Si devuelve un cero, TRIM esta activado.
Si no lo estuviese, patéesele el culo endiñando esto:
fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0 )
- Asegurarnos de desactivar defrag para el SSD.
(Posología: Panel de Control => Opciones de Energía => Seleccionar Plan de Alto Rendimiento => Cambiar la configuración del plan => Cambiar la Configuración Avanzada de Energía => en Disco Duro, Nunca Apagar Disco y Nunca Suspender)
(Posología de choque: Panel de control => Herramientas administrativas => Servicios => Desfragmentador de disco => General => Poner 'Tipo de inicio' en 'Deshabilitado')
- Desactivar el vaciado de cache de güindous en el SSD. Esto es intrépido; perderemos datos si se va la luz.
(Posología: Panel de control => Administrador de dispositivos => Unidades de disco => OCZ-VERTEX2 o wathever SSD => click derecho y propiedades => Directivas => marcar ambas casillas)
- Deshabilitar el indexing para el SSD.
(Posología: Explorador de güindous => click derecho en C: o whatever letra de unidad corresponda al SSD => Propiedades => desmarcar la casilla 'permitir indizado')
- Deshabilitar Prefetch y Superfetch.
(Posología: Abrir regedit.exe => HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters => click derecho sobre EnablePrefetcher y EnableSuperfetch => 'modificar' => cambiar el 3 por un 0)
- A rugir :vamp: .
BTW esto va como un meteorito \:D/ .
Carlos escribió:Supongo que la operación de despertar nucleos la dejaremos para un poco mas adelante ¿ o no?.
En principio :santo: :
Pero al tran-tran ya le hemos sacado un core extra por la patilla :wink: :
Voy a patearle el culo un poco al cuarto a ver si lo espabilo :azadon: .
El 4º core permanece en coma y no responde al electroshock ni a la epinefrina :lol: :merindo: ; posible SID TIBI TERRA LEVIS [-o< .
Anyway los otros tres encéfalos no suben del todo mal de vueltas :ein: .
El poderío leviatánico de Moby Dick es pa' verlo :shock: : Con el susodicho overclocking, la torre envuelta en filtros, y 21º C ambiente, por más tortura china que le aplico el txip no pasa de 53º C :uoou: .
TELVM escribió:El 4º core permanece en coma y no responde al electroshock ni a la epinefrina :lol: :merindo: ; posible SID TIBI TERRA LEVIS [-o< .
Excelente.
Un truquito importante :idea: para que el SSD rule a pleno gas, TRIM funcione como dios manda, y el garbage-collector limpie bien la casa cuando hagamos log-off.
En el 'Storage Configuration' de la BIOS debe estar activado el modo AHCI, en lugar del modo IDE.
El pequeño problemilla es que la BIOS viene en modo IDE por defecto. Así que si (como en el caso de quien suscribe ](*,) ) nos enteramos de estas coplas demasiado tarde, cuando ya tenemos instalado Win 7 con la BIOS en modo IDE, y nos limitamos a cambiar el modo directamente en la BIOS de IDE a AHCI, sin más, en el siguiente intento de arranque de güindous el tío Bill nos obsequiará con un épico pantallazo azul :roll: .
Pa' que cuele el cambio de IDE a AHCI con güindous 7 ya instalado, la posología es:
1) Abrimos regedit.exe y localizamos en el registro este subkey ...
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
... click derecho sobre 'Start' => click en 'modificar' => ponemos el valor '0' => cerrar regedit.exe
2) ENTONCES vamos a la BIOS y en 'Storage Configuration' cambiamos de modo IDE a modo AHCI ...
... guardamos cambios en BIOS y salir.
3) Güin-7 arrancará, instalará los drivers MSAHCI, y nos pedirá reiniciar. Reiniciamos.
4) Güin-7 volverá a arrancar, ya en modo AHCI plenamente operativo. A rugir.
http://lecciones.batiburrillo.net/2010/ ... dows-7.htm
http://www.itechtalk.com/thread6494.html
Jesse 16v
Mensaje por Jesse 16v »
Como va esa bestia parda? 4 nucleos? 3 nucleos? :)
Un saludo!
Al final solo 3 cores, no hubo forma de resucitar al 4º. Anyway esto va como un meteorito.
Y ahora con intenné a 30 megas cortesía de Oño no se navega mal, nó :razz: .
BTW mis apaños de finstros funcionan DPM: Tras tres meses en una habitación con mucho humo de tabaco (fumo como un carretero), polvo (soy un warro y no limpio) etc. al abrir la carcasa el interior esta impoluto :) .
3DMark06 Score 001.gif (22.68 KiB) Visto 3590 veces
EvExpWindows 001.gif (28.89 KiB) Visto 3590 veces
Internet Speed 001.gif (26.8 KiB) Visto 3587 veces
En frío arranca en ~30 segundos desde apretar botón hasta aparecer el escritorio güindous.
Siete segundos para apagarse.
Los juegos, intenné etc. van hipersónicos.
Caray, ponte casco :lol: :lol: :lol:
Con eso terminas la partida de counter antes de ejecutarlo :chondo:
Habrá que hacerle un stress test, y al dueño también :jaja: :jaja:
