Tengo recambios originales Fiat, Lancia, Alfa Romeo. NUEVOS.
Validos para modelos con motor 2.0 gasolina.
Fiat: Croma, Tempra, Tipo, Regata, Argenta, Barchetta, Coupe, Talento, Marea...
Lancia: Delta, Dedra, Prisma, Thema...
Alfa Romeo: Spider, Sprint, Sud, 75, 33, 90, Giulietta...
- Sensor posición mariposa X 4
- Bujía WR6DTC Bosch X 4
- Tapa del distribuidor X 2
- Válvula de inyección X 4
- Pipa del distribuidor X 5
- Interruptor control presión de aceite: X 1
- Sensor colector de admisión: X 2
- Sensor de temperatura de aceite: X 1
- Sensor temperatura refrigerante X 7
- Centralita ECU X 1
- Filtro de aceite X 4
- Correa X 2
- Correa dentada X 4
- Correa lisa X 2
- Rótula de dirección X 3
- Bomba de agua X 1
- Juego de Pastillas de freno del/tras X 8
- Cilindro principal del freno X 1
- Barra estabilizadora: X 2
- Regulador del alternador X 1
- Correa de rubro X 5
- Correa de alternador X 1
- Juego de 5 Tacos de motor X 1
- Tuercas de transmisión x 2
- Termostato X 1
- Cabeza de transmisión X 1
- Cojinete de rueda X 4
- Filtro gasolina X 1
- Rectificador del alternador X 1
- Sensor aceite con cable X 2
- Botón intermitente avería X 1
- Tapón de radiador X 1
- Sensor de cierre centralizado X 1
- interruptor de temperatura, ventilador del radiador x 1
- interruptor luces de freno x 1
- cabeza motor de arranque x 2
- sonda lambda:
- escudetes fiat.
- Juego tornillos antirrobo X 1
- Juego de embrague X 3
Y más cosas que no tengo apuntadas.
También dispongo de piezas originales de recambio NUEVAS para Fiat Croma.
- Centralita ECU
- Tester X 1
- Intermitente delantero derecho X 1
- Bolsa palanca de cambio X 1
- Pareja pilotos posterior
- Juego 2 mandos espejos X 1
- Cubrepedal X 5
- Botones sensor luz maletero X 2
- Reloj digital X 1
- Reflectante trasero X 2
- escudetes fiat.
- Módulo climatizador X 1
- Antinieblas delanteros X 2
- Retrovisor derecho sin carcasa X 1
- Altavoces delanteros X 4
- Torretas de copela X 2
- Juego palancas intermitencias y limpias del volante X 1
Vendo o cambio Fiat Croma 2.0 ie
Vendo Fiat Croma 2.0 ie o cambio por calibra que tenga alguna cosa para arreglar o dando algo más de dinero. Preferiblemente 16v.
El coche ha sido hasta ahora de un mecánico de la Fiat que se ha jubilado. El estado del motor es perfecto, nunca ningún problema. El interior también está como nuevo. El exterior tiene algún toquecito que se aprecia en las fotos, nada grave.
Año 90, 136000 km reales, itv hasta abril, consumo de unos 8 litros. No tira nada de aceite y no hay que hacerle nada.
Tiene hecho hace dos días aceite, filtros de aire, aceite y combustible, correas, revisión de todos los líquidos y limpieza del circuito de agua.
Extras: Climatizador, ABS, elevalunas en las 4 puertas, cierre centralizado, dirección asistida, llantas de aleación, espejos eléctricos, reposabrazos.
Pegas: no funcionan los espejos eléctricos.
Regalo muchos repuestos nuevos para que no haya que gastarse nada en el coche en un buen tiempo.
Para el que no lo conozca mucho, era una pedazo de berlina en su época y ya quedan poquitos, es muy amplio y el motor 2.0 es super fiable y nada complicado de manejar. En viajes es una maravilla.
Para más fotos o información no dudes en preguntar.
El precio: 700 euros algunos repuestos incluidos. El más barato de España.
Re: Recambios originales Fiat, Lancia, Alfa romeo.
En la lista no lo veo pero pregunto por si acaso ¿tienes poleas de accesorios sueltas de las que llevan doble piño?
- palm--vectra
- Calibrero Bronze
Re: Vendo o cambio Fiat Croma 2.0 ie
Se lo voy a decir a mi hermano que esta buscando sustituto para el forfi, manque siendo un fiat...
Alan, casi te aseguraría que no.
Pero tengo otra caja con cosas que no traen referencia, volveré a mirar.
Si no te importa te pongo un privado, que estoy buscando unas piezas para un coche y me han comentado que quizas en portugal quede algo, lo mismo me puedes orientar.
De acuerdo palm-vectra.
Siendo Fiat, ya te digo que estos motores 2000 son muy fiables, y el coche ha estado muy cuidado.
Sin problema, prisa no me corre y pregunto antes de que pasen cosas como tirar piezas a la basura a lo loco
, tu si ves poleas para correas dentadas avisa (son como las de distribucion de un cali, algo asi) y hablamos.
