¿Cuanto os consume a vosotros el calibra?
Hola a todos.Bueno mi duda es porque creo que o llevo un avion o mi cali consume de mas.Le eche 20€ ayer y le aria como mucho unos 70km y probando a estirar las marchas(si exprimirle casi nada)Es normal esto?Porque entonces no me compensa para nada.En el ordenador de abordo de 200km de autonomia me pasa al exprimirle un par de marchas 5 segundos a 150km.Y creo que no es normal.Un saludo
LA CARRETERA NO ES UN CIRCUITO PERO NOSOTROS VAMOS SAFANDO
Calibra c20xe conociendonos
Ex.Calibra c20ne 91.(240kmh)
Ibiza tdi 110 sport recien siniestro
106 1.4i sport en proceso
Ex.escorts 1.8d y 1.8td 90cv
Ex.rover 200d 86cv
- Calibrero Bronze
Re: ¿Cuanto os consume a vosotros el calibra?
pue smuy normal no es. yo con mi c20ne. le tengo en una media de 11L o 12L. Haciendo mucho pueblo. pero luego en autovia a ritmos de 3000rpm el actual da unos 7 u 8, y la media se me baja a 10L
- felipe16v
ogt737446 escribió:Hola a todos.Bueno mi duda es porque creo que o llevo un avion o mi cali consume de mas.Le eche 20€ ayer y le aria como mucho unos 70km y probando a estirar las marchas(si exprimirle casi nada)Es normal esto?Porque entonces no me compensa para nada.En el ordenador de abordo de 200km de autonomia me pasa al exprimirle un par de marchas 5 segundos a 150km.Y creo que no es normal.Un saludo
Quítale todos los artilugios anti-aerodinámicos esos que tienes,como hice yo y verás como cambia el consumo,y si además le llevas unos neumáticos mega enormes,al quitarlos ya ni te digo
ps3: felipe16v
ps3: felipe16v
Pues aber como hago.Lo de los artilugios si que se lo voy a hacer cuanto antes.Pero tengo miedo de que sea algo del motor raro que me consuma demas.Con lo loco que estaba yo con el calibra y ahora ya me empieza a doler lo de echarle gasolina y solo lo tengo desce el sabado.Es el 8v por cierto.Un saludo
Ex.rover 200d 86cv
- felipe16v
ogt737446 escribió:Pues aber como hago.Lo de los artilugios si que se lo voy a hacer cuanto antes.Pero tengo miedo de que sea algo del motor raro que me consuma demas.Con lo loco que estaba yo con el calibra y ahora ya me empieza a doler lo de echarle gasolina y solo lo tengo desce el sabado.Es el 8v por cierto.Un saludo
De todas formas creo que el 8v,al ir más forzado,consume más,pero yo tenía paragolpes con añadidos y neumáticos 225/50/15 y al quitarlo todo,noté un bajón de consumo que ni te imaginas,es mucho peso y le quitas al coche la aerodinámica tan buena que tiene,asique yo me puse de serie,llantas con neumáticos 205/50/16 y perfecto
ps3: felipe16v
ps3: felipe16v
- Calibrero Bronze
yo con 20e le hago 180-190km al precio que esta ahora y con una conduccion intermedia entre ciudad y carretera es el 20seh que algo menos que el ne consume peo tampoko hay esa diferencia.yo que tu comprobava esa sonda y le cambiaba las bujias haber que pasa porke eso no es ni medio normal
Eso no es ni medio normal, con un cuarto de deposito deberias hacer +-200 km (depende lo que le pises y tipo de carretera evidentemente), tu cali tiene que estar tirando literalmente la gasofa. Revisa las mangueras de gasolina desde el deposito hasta la rampa de inyeccion, a ver si esta tirandola en marcha
¿tienes ordenador de abordo montado?
No,gasolina no tira.Y en el caso de que pudiese hacerme 200km flipo,me lo quedo sin problemas.Le tengo que quitar las defensas i el semejante de aleron ese que trae de serie i el filtro i aver que tal.Pero no qureo que me pueda hacer 150km con 20€ en la vida.Gracias.
Ex.rover 200d 86cv
No,gasolina no tira.Y en el caso de que pudiese hacerme 200km flipo,me lo quedo sin problemas.Le tengo que quitar las defensas i el semejante de aleron ese que trae de serie i el filtro i aver que tal.Pero no qureo que me pueda hacer 150km con 20€ en la vida.Y si que tiene ordenador de abordo y me marca unos 222km de automia en realenti claro.Yo no se que hacer.Gracias.
Ex.rover 200d 86cv
- torni
20euros mas la reserva lo veo bien ese dato de 222km ,no?
20 euros son 17 litros mas o menos, son 8,5 litros los 100km, claro que se puede hacer
revisa los tubos de gasolina que hay debajo del coche, justo debajo del asiento del pasajero,la mayor parte es tubo de metal pero hay secciones que son de manguito , ami hace unos pocos meses me comenzo a perder uno de los que va en el deposito , note que consumia mas pero no vi nunca ninguna perdida, el mecanico se dio cuenta al camiarme los amortiguadores, luego a las 2 semanas me perdia por el que esta debajo del copiloto, asi que los cambie
no me perdia en parado, solo funcionando y el delantero un poco cuando paraba, por eso me di cuenta de ese
yo comenzaria por mirar todo el circuito
En ciudad y recorridos cortos que no dan tiempo a que el motor coja calor el motor se puede ir perfectamente a 14L.
Con el motor caliente en ciudad podemos tener consumos entre 10 y 12 L.
En carretera a velocidades legales y sin dar muchos acelerones podemos tener pertectamente medias de 7 o un poco menores.
- felipe16v
Yo lo que te aconsejo es eso,que quites el alerón,los paragolpes y demás,porque yo noté un cambio que ni te imaginas
,consumo 0
ps3: felipe16v
ps3: felipe16v
- Sir Alex
sonda lambdaomar escribió:.yo que tu comprobava esa sonda y le cambiaba las bujias haber que pasa porke eso no es ni medio normal
bujias
filtro de gasolina y aire
pero ni a conciencia se le pueden hacer 70km con 20€, uff ! eso es cerca de 20 l./100km, ya puede ser tomo el tramo en 2ª y cuesta arriba, xq sino....
yo en el z20let, rodando 100% legal, haciendo mitad ciudad y mitad carretera tengo el consumo medio en 7-7,5,,,,,eso si,modo flanders edition.
rodando normal en ciudad y muy muy rapido por autopa, tengo uno 9,8 de media,
Modo racineto,,,los 18L no los quita nadie.
El C20LET entonces te quita una ventaja de +- 4 Lchoferbus escribió:Modo racineto,,,los 18L no los quita nadie.
Alan78 escribió:El C20LET entonces te quita una ventaja de +- 4 Lchoferbus escribió:Modo racineto,,,los 18L no los quita nadie.¿cuanto pesa tu astra?
Segun ficha 1290 kilos
Pues eso hacen unos 150 kg menos que un cali turbo, ya le llega de consumo. Bueno, contando que tu motor estuviese de serie claro ¿pero tu le habias montado una phase II EDS o algo asi no?
admision,,,,,repro a 250cv,,,,,ic,,,,lo que se dice de serie,,,va a ser que no,,Alan78 escribió:![]()
Entonces, aceptamos barco
lo que dice carlos es lo que me pasa a mi. De casa al curro y del curro a casa (4,5km) no le da tiempo ni a calentarse el coche y con las llantas de 17 se me van a esos consumos que a dicho el entre 12-14L usandolo solo por ciudad y si le pisas bastante si sube mas.usandolo solo por autopista me consume 7.2 o por hay.asique me imagino que usaras el coche por el pueblo 1a 2a 3a frenas y asi todo el rato, un consumo normal dado todo lo que lleva tu coche...
