colocar en salpicadero reloj presion turbo
Hola buenas, tengo todo lo necesario para colocar un reloj de presion del turbo con su cable y la T, quisiera colocarlo en el hueco con rejillas horizontales y verticales de la salida del aire, que esta justo encima de los botones de las luces a la izquierda, pero no se como sacar ese marquito con las rejillas, haber si me podeis dar solucion , alguien que lo tenga ahi colocado, o en otro sitio.
Haber si me podeis dar alguna idea de gente que lo tenga puesto en su let y alguna fotillo.
MUCHAS GRACIAS.
MUCHAS GRACIAS.
Fuerza y honor
Re: colocar en salpicadero reloj presion turbo
AQUI ES DONDE ME GUSTARIA PONERLO
- Adjuntos
- RELOJ.JPG (16.27 KiB) Visto 5916 veces
Fuerza y honor
spewi escribió:Como no hacerlo![]()
Monturas:
no seais trolletes
proty, yo los llevo en esos sitios, en el izq. y en el central. ya me venian ahí y quedan como el culo.
tienes que cargarte literalmente esas rejillas y encima hacer un rebaje a los marcos que rodean las tomas y eso que son relojes de 52mm.
mi idea que algun dia llevaré acabo , sera ponerlos encima del salpicadero en l fondo contra el cristal , encima de la moldura que siempre se rompe.
los pondria en el centro del salpicadero y haria una cobertura negra para los relojes. desde fuera verias un cacho de salpicadero negro pegadito al cristal , y desde dentro tendrias vision completa de los relojes y sin quitar visibilidad alguna hacia la carretera.
aqui los tienes en mi perfil
cuidado con eso que os pueden hechar para atras en la itv
no te valdria encima del cenicero?
¿las capillas de pilar estan prohibidas tambien?dp16 escribió:cuidado con eso que os pueden hechar para atras en la itv
prohibidas no las hay que homologar segun tengo visto en itv
ya sabes todo dinero
- torni
usar el plafon de los ecotec de encima del cenicero no gusta? no se , yo es lo que veo mas curioso como queda
Que cojones tienen.... a ver como pides certificados de unas capillas universalesdp16 escribió:prohibidas no las hay que homologar segun tengo visto en itv
¿que plafon de ecotec?torni escribió:usar el plafon de los ecotec de encima del cenicero no gusta? no se , yo es lo que veo mas curioso como queda
- torni
si eres un poco manitas puedes llegar a poner 3 relojes ahi
- torni
es que donde el aire me parece un poco salvaje, y los plasticos esos de pilar me parecen un poco truñeros
miguelobregon creo hacia un plafon de guantera para 3 relojes, pero tambien se podria hacer uno para este hueco para los calibras con airbag
si se puede mira en mi ficha
- torni
ya que esta el tema este, donde compro lo necesario para acoplar de mi reloj de aceite del ecotec al motor? esta petado y no funciona, segun dijo el otro dueño era el sensor que se rompio
creo que las referencias del sensor las tenias por le foro usa el search que algo aparecera
si a lo que te refieres es a la bellota de presion del aceite te puedo decir que el precio en la opel esta por unos 130€
Con lo que mira a ver en algun recambista o incluso desguazes habia mas modelos opel compatibles, en el post donde lo pone todo lo tienes
Monturas:
buenas, quiero mortar los relojes de voltimetro y presion de aceite, y la pieza, que es tan facil de sacar,
pues resulta que la puedo quitar porque el antiguo propietario al poner la radio o yo que se, lo abra desmontado y lo ha vuelto a montar mal
, tengo que quitar la pieza esta que tengo en la foto , la frontal para poder liberal, la pieza donde van los relojes, pues tiene unas pestañas que atrapan esta pieza y no la puedo quitar,
¿como se desmonta esta pieza?
Fuerza y honor
esta es la pieza del salpicadero que quiero quitar.
- Adjuntos
- relojes3.JPG (33.52 KiB) Visto 5815 veces
Fuerza y honor
para quitar la pieza rectangular donde van los relojes, esta cogida por la pieza que esta con lineas verticales en verde en la foto , haber si me explico, la pieza exterior las pestañas de esa pieza estan dentro de la pieza rectangular donde van los relojes , esta mal puesta,
es un lio .
haber si le echo una foto, que UNA IMAGEN VALE MAS QUE MIL PALABRAS.
un saludooo
es un lio .
un saludooo
Fuerza y honor
