los reles estan dentro de los elevalunas, asique si los fusibles estan bien o son los botones, compra o consigue uno que esten bien o son los modulos de los elevalunas que no creo. mira haber si le llegan corriente a los botontes con el contacto encendido!!!el_cotarro escribió:he desmontado todo y nada por mas ke ajusto na de na
respecto a fusibles todos bien! aunque agradeceria una foto de la caja de un 8v
puede ser un rele ke se haya ido a tomar por culo? ande estaria?
Ventanillas ayuda!!!
- Calibrero Bronze
Re: Ventanillas ayuda!!!
- Calibrero Casual
tengo otro mando de botones del elevalunas y eso no es! puede ser que se hay jodido algo tras el boton de la puerta?
Audi S4 4.2 V8 344cv avant del 2004 Gris Plata
Opel calibra 2.0i 8v 1992 Plata
EX Bmw m3 e46 2003 Blanco
EX Seat leon Fr1 Tdi 150cv 2004 Rojo
EX Audi A4 Avant 2.0 Tdi 140cv Multitronic 2006 Gris Ceniza
EX Corsa Swing 1.4i 60cv 1993 Rojo
EX Mazda MX3 1.8i v6 150cv 1992 Amarillo
EX Frontera 2.0i 8v 115cv Sport 1993 Turquesa
EX Ford Fiesta XR2 Turbo 1.8 140cv 1989 Blanco
Prefiero vivir errante por montes y sierras antes que cautivo en mis dominios!
- Calibrero Casual
chicos ya no se que hace me empiezo a desesperar he desmontado y montado mil veces todo revisado etc!... ya se que que pone en la tapa de que es cada fusible pero por favor podeis echarme una mano sacando alguno una foto a su panel de fusibles de su 8v en serio que ya no se que hacer!
- Calibrero Bronze
Creo que es de un turbo pero da iwal
- Adjuntos
- abfusiblerelaiswq9[1].jpg (27.47 KiB) Visto 1657 veces
creo que al forero palm_vectra le paso algo parecido en su nescatec, preguntale a ver si te sabe orientar..
- Calibrero Bronze
de todos modos yo me decanto a que no le llegan corriente con el contacto dado! pueden ser fusibles, alguna clema o cable cortado. revisa bien y comprueba con polimetro!!! Una cosa con la puerta abierta sin contacto se te encienden las luces? y con la puerta cerrada y el contacto dado se te encienden las luces de los botones??
no quiero fastidiarte el tema , pero aprovechando que este esta abierto,
a mi pequeño le ocurre justo lo contrario, cuando abro una puerta no me funcionan igual que si enciendo las luces del techo. las luces de los mandos de ventanillas se encienden hasta que ago algo de esto(hace 2 3meses que le cambie todas la bombillas por leds ,tanto de botonera como consola marcador ect)
bueno aparte de eso las vectanillas de atras hay veces que alguna de ellas no quiere funcionar , la botonera trasera no es porque probe con otra
¿puede ser por culpa de la central o me toca cambiar los motores?
gracias a todos si consigo algo ya lo comentare por si sirve para alguien
el_cotarro has probado a encender las luces de interior haber si funcionan asi, si a mi me dejan de funcionar con suerte a ti te funcionarian
- Calibrero Bronze
mira yo en mi cali empezo a dar fallos!!! coji una botonera y dos modulos de reles. y como nuevo, y me deje de investigar que era... xk al principio me pasa lo mismo solo iba con la puerta luego empezo a ir bien... luego un dia se me qedaron bajados un buen rato, luego otro dia de verano no bajaban y sin aire me ize 40km en el coche que acabe mareado, asique me arte y corte de raiz todo nuevo y listo.xixas escribió:no quiero fastidiarte el tema , pero aprovechando que este esta abierto,
- Calibrero Bronze
podrias responder a las preguntas de si se te encienden las botoneras porque sino estaremos dando palos de ciego.
- Calibrero Bronze
ya no me acuerdo , de lo que si me acuerdo esque las tenia encendidad y al pulsar el boton se apagaban!!!
- Calibrero Bronze
yo le decia el cotarro
Haber ami me pasa en verano que dejo el coche 1hora al sol y no me bajan las ventanillas es una putada porque te axfisias,y me di cuenta que las lucecitas no lucian con toda su intensidad,apretando las clavijas de debajo de la consola lo solucione,comprueba las lucecitas haber.
- Calibrero Casual
ya le he escrito aver que me dice!flown escribió:creo que al forero palm_vectra le paso algo parecido en su nescatec, preguntale a ver si te sabe orientar..
- Calibrero Casual
no se encienden las luces de los elevalunas en el momento que cierro se apagan!ruben.numancia escribió:de todos modos yo me decanto a que no le llegan corriente con el contacto dado! pueden ser fusibles, alguna clema o cable cortado. revisa bien y comprueba con polimetro!!! Una cosa con la puerta abierta sin contacto se te encienden las luces? y con la puerta cerrada y el contacto dado se te encienden las luces de los botones??
- Calibrero Casual
jeje no te preocupes aver si solucioamos los dos nuestros problemas!xixas escribió:no quiero fastidiarte el tema , pero aprovechando que este esta abierto,
- Calibrero Casual
ya he probado, con puerta cerrada y luz interior encendida tampoco funciona ni se enciende las luces del elevalunas!xixas escribió:el_cotarro has probado a encender las luces de interior haber si funcionan asi, si a mi me dejan de funcionar con suerte a ti te funcionarian
- Calibrero Casual
jiji taba durmiendo! gracias a todos!omar escribió:podrias responder a las preguntas de si se te encienden las botoneras porque sino estaremos dando palos de ciego.
- Calibrero Casual
yo creo ke a mi me alumbrar pero casi nada he tocado mil veces las clavijas... asi que no se jeje jo muchas gracias a todo por prestarme atencion!omar escribió:yo le decia el cotarro![]()
- Calibrero Bronze
si pero fijate cuando aprietas haber si sube la intensidad o se kedan iwal.si sube la intensidad es de ahi si no nose que cujons sera pero no le esta llegando toda la corriente que necesita.
- Calibrero Casual
jeje ok! luego os cuento!
