Alisar plasticos negros laterales
riki
Mensaje por riki »
Hola tengo una dudilla... Si aliso las puertas y laterales con fibra creeis que se me agrietara o saltara? Lo digo porque algunos lo hacen con chapa y nose si sera fiable hacerlo solo con fibra...Alguien lo ha echo y le da buen resultado?¿?Un saludo calibreros :rolleyes:
Los calibras no tienen la regla cada mes pero tienen la ITV cada año...
ReKieM
Re: Alisar plasticos negros laterales
Mensaje por ReKieM »
Los laterales si los alisas con masilla no se te agrietarán, pero OJO! dale la masilla en varias capas, no heches el pegote entero.
Lo que sí que se agrieta son los parachoques (si no los sueldas) y el techo.
Mientras no haya torsion, no tiene por qué rajarse. Los paneles forman parte de la estructura y estan soldados al chasis pero no tienen la misma tension que los pilares por ejemplo o el suelo.
riki
Mensaje por riki »
ReKieM escribió:Los laterales si los alisas con masilla no se te agrietarán, pero OJO! dale la masilla en varias capas, no heches el pegote entero.
Te refieres a ir aciendo varias capas mas finas hasta yegar a alisarlo verdad? Entonces tiro pa alante no? nada de chapa y historias raras!!Mersiii
torni
Mensaje por torni »
confirmo lo de riekem, yo tenia en techo y molduras laterales alisado y el techo raja, aparte que te cae todo el agua dentro del coche cuando llueve
las laterales no rajan
ReKieM
riki escribió: Te refieres a ir aciendo varias capas mas finas hasta yegar a alisarlo verdad? Entonces tiro pa alante no? nada de chapa y historias raras!!Mersiii
Hombre, si lo puedes soldar, pues mejor que mejor. Menos carga de masilla. Pero si tampoco te quieres complicar...
torni
Mensaje por torni »
hay que decir que para hacerlo bien del todo se hace con chapa, pero tambien es mas caro si te lo hacen y si te lo haces tu mismo hay que saber hacerlo y tener las herramientas adecuadas
riki
Mensaje por riki »
Okei señores muchas gracias el techo no lo tocare solo lo pintare y las puertas si las hare con fibra!El coche lo ago yo con una amiga chapista pintora aunke suene raro...Lo que pasa eske lo hacemos en el taller el savado y ya tenemos bastante travajo con añadidos capo y cambiar el coche de color entero como para liarnos con chapa pero si con fibra que es menos follon solucionamos pues tiramos palanteeee!!!!gracias señores y saludoss :wink:
