Hola. Estoy buscando de XE o LET el conector hembra del cableado del coche del sensor de nivel de aceite, no el conector del sensor, que ese esta bien. El mio tenia los cables medio partidos casi a ras de conector. Creo que la mejor solucion seria que alguien que este despiezando un cali XE o LET, me vendiese si le encaja el conector ese con un trozo de cable para empalmarlo a mi instalacion. Ahora mismo lo tengo "apañado" pero queria ponerle el conector y dejarlo OK.
A los que estan despiezando XE o LET [compro*
Calibra 16v C 20 XE x 2
Re: A los que estan despiezando XE o LET [compro*
y no hay algun conector que sea similar a otra instalacion de otra parte del coche (digamos de un c20ne, que son comunes en los desguaces) ?
- JoshuA
Los conectores de los sensores de desgaste de pastillas de freno de los vectras B y astras G son iguales. Lo se bien porque pille una pareja para la conversion a 288mm y son iguales.
Ok, mirare entonces cuando vaya al desguace. Los conectores de sensores de pastillas de nuestros calis se parecen, pero iguales creo recordar que no son, aunque no recuerdo en que variaban.
- Calibrero Bronze
yo tengo todos los conectores del xe, lo unico que me tendrias que poner una foto o algo...
A ver si encuentro una foto del susodicho......
