ACR PARTS BRAINSTORMING
Re: ACR PARTS BRAINSTORMING
Nigui, tengo un cubrecarter original desmontado en la lobera, asi que ya sabes....
Tropic escribió:Nigui, tengo un cubrecarter original desmontado en la lobera, asi que ya sabes....
lo mismo digo, y el mio te lo puedes quedar
- NeWbIe_SLMNK
- miguelobregon
buen trabajo si señor
por cierto, pasame los datos por privado de nuevo para que te envie eso
- DAMOKLES
Si la pintan del mismo color plateado , para muchos gañanes de la itv puede pasar inadvertida , a que el del encargo con la tapa pulida va a ser un canteo cuando abra el capot
Nigüi una pregunta por casualidad te vas a meter a hacer salidas de escape ?
Si te paso el mio del let (artesanal tipo DTM) o un remus tipo al original imagino que duplicarlos será un juego de niños for you... no?
Monturas:
- NeWbIe_SLMNK
Si hablamos de las tipicas salidas DTM que son tubos a inglete hacia arriba o con una ligera curva, si, no tienen mayor misterio.
- NeWbIe_SLMNK
El caso es que estabamos haciendo mas probatinas con la prensa para conseguir un tronco de cono donde encajase la junta de "astropajo" del Jonda, nos confundimos de util y al ver el resultado no me quedo mas remedio que soltar un sonoro
MWAHAHAHAHA!
A la segunda encontramos justo lo que estabamos buscando. Esta parte igual le suena al tito Tropic:
La buena noticia es que la prensa "grande" tiene carrera suficiente como para conseguir esa forma en un tramo de tubo suficientemente largo como para conformar un shurpresor de un Solete de una sola pieza, sin empalmes ni escalones ni soldaduras.
La mala es que el castralizador de Jonda da autentico ASCO. Nada mas comenzar, escalonaco a la contra de 2mm de radio. Supongo que poco importa teniendo en cuenta el tapon que hay inmediatamente detras, pero aun asi, DEBE MORIR!
MWAHAHAHAHA!
Me encanta este hilo (aunque mayormente un servidor este de mirón).
NeWbIe es nuestro particular Barracus del Team Calibra .
- DAMOKLES
Bonita trompetita para unos itbs , o para el interior de algun buen plenun
Pongo un video para que te tientes a ver si suena la flauta y te pones con ello
http://www.youtube.com/watch?v=yLMMxOW0 ... re=related
- NeWbIe_SLMNK
Tranqui, si de malas ideas voy sobradisisisisimo!DAMOKLES escribió:Pongo un video para que te tientes a ver si suena la flauta y te pones con ello
MWAHAHAHAHAHA!
PD.- Si, de momento eso bajo el capo del "estigmatizao"
- NeWbIe_SLMNK
Es el salto logico: Plenum > Semi-colectores > Colectores completos
Las trompetillas tampoco van a quedar asi, ya hemos conseguido repulsar el material (conseguir que la curva gire 180º ) para dejarlas como mandan los canones
- DAMOKLES
Veo que este colector dispone de rampa de inyeccion y tambien dispone de alojamiento para 4 inyectores mas al principio del las tomas del colector , es intencionado para inyectar algun tipo de complejo vitaminico o simplemente es para elegir opcionalmente colocar la rampa a distintos niveles segun necesidad?NeWbIe_SLMNK escribió:
He visto mucho osado agregando un 5 inyector en miweb creo recordar
- NeWbIe_SLMNK
La imagen es un poco confusa, solo hay 4 alojamientos en la parte baja, y ese semi-colector inferior que tiene los alojamientos es el de serie. Yo "solo" tengo que fabricar lo que se ve en los dos primeros render, de ahi que lo haya visto "mas facil de lo normal" y me haya lanzado.DAMOKLES escribió:Veo que este colector dispone de rampa de inyeccion y tambien dispone de alojamiento para 4 inyectores mas al principio del las tomas del colector
Podria ser el caso, pero no, de momento el objetivo alfa es patear lejos el colector de serie y cascar algo de runners cortos y plenum clasico con trompetillas. A un Z16XE con eso le sobra para desamariconarse en gran medida, tanto que la ECU puede que de por culo y tambien se gane un viaje de ida en un crucero con RamoncinDAMOKLES escribió:es intencionado para inyectar algun tipo de complejo vitaminico o simplemente es para elegir opcionalmente colocar la rampa a distintos niveles segun necesidad?
Pudiendo y no... No me calientes que me conozco!DAMOKLES escribió:He visto mucho osado agregando un 5 inyector en miweb creo recordar
- korvo01
Yá no se lo que es mejor, si ver este hilo o la ElephantList
- DAMOKLES
Oye estaba yo pensando ....... que ya que nos hemos puesto.....( yo no osease tu ) las 4 trompetitas van a ir iguales por dentro o la del cilindro 4 va a llevar algun tipo de diseño distinto para favorecer el llenado del cilindro 4 ya que este es el que menos aire en teoria va a coger y el mas calentico .
Yo habia pensado que igual la trompetica del cilindro 4 si estubiera como con forma de chimenea ( L ) a favor de obra para subcionar los aires favoreceria bastante el llenado de este pese a que el plenun ya de por si se afila por la zona del cilindro 4 para guiar el aire hasta el
ES QUE NO SE EXPLICARLO MEJOR no se si mesen tiende o no lo que esta claro es que la mejora con respecto a nuestros colectores va a ser sustancialmente buena y despues de lo que leido por algunos lados las espectativas que deposito en el invento son muy altas
- NeWbIe_SLMNK
No busquemos 5 pies al gato antes de tiempo, que mira la guarreria de colector de serie del X16XEL que bien reparte aire cuando pareceria que al cilindro 1 no le iba a llegar una mierda:
o por ponerte un ejemplo conocido, el del NE que tampoco es ninguna maravilla, y aun con la chapuza en el port 4 aguanta el tipo, o el del C25XE... o tantos y tantos
Las simulaciones ya me marcaran la optima forma de la cubierta del plenum y el angulo de entrada del acelerador, que con algo bastante mas visualmente incorrecto DBilas dice sacar 32 pencos y no parte:
Y si vienen mal dadas siempre puedo jugar con las longitudes de las trompetas, que tambien tiene sus consecuencias.
Obviamente mi colector va al puto capricho cueste lo que cueste y lleve las horas que lleve pero precisamente por eso, porque ha sido el capricho de aceptar un reto.
Si luego se tercia hacer alternativas economicas del Flowtec para Z16XE ya ves que facil lo tengo con un plenum tubular, cuatro runners rectos de seccion eliptica y dos pletinas. En realidad si simplemente fuese "coge los pencos y corre" lo tendria demasiado sencillo.
Como dice Korvo, HARD PORN INSIDE!
- DAMOKLES
Y puestos a jugar con longitudes de trompetas te vas a ir algo corto o algo largo? o de lo contrario te quedarias en zona intermedia , tengo entendido o creo haber leido que cuanto mas largas eran el par lo entregaba mas abajo , creo que hicieron algo parecido con una revision del vectra b , no se si lo leido vagamente o ya a estas horas ando un poco con las neuronas desparramadas
- NeWbIe_SLMNK
DAMOKLES escribió:el par
El par no existe, son los padres!
¿Y si se da la conjuncion planetaria en la que no tengo que comerme el tarro variando ningun parametro porque simplemente funciona? ¿Para que habrian servido tantos ajustes y correcciones a lo tonto cuando ni siquiera he hecho aun los calculos iniciales?
Cada cosa a su debido tiempo, no se puede mear ahora para si te entran ganas mañana! Con saber que puedo jugar a mi antojo con esa variable de momento me sobra. LME.
