se vende calibra turbo sin motor, caja, instalacion.
Re: se vende calibra turbo sin motor, caja, instalacion.
Osea, que hizo ensalada de la buena ¿que pides por el viscoso y las plaquitas de ferodo?
- Calibrero Bronze
nose ke es el viscoso ejeje.y las placas nose ni cuales son jeje
A ver, segundo intento Precio del mazacote donde se atornilla el cardan central (a la salida del transfer) y que engancha con ese barron con estriados comidos que comentas. Precio de los arillos que van entre la placa de presion y el diferencial central (el diferencial va por medio de esos arillos).
- Calibrero Bronze
20 euros mas envio.hasta el proximo martes no puedo enviar.
- Calibrero Bronze
Tienes el taco del motor trasero? es el que va atornillado a la caja de cambios y apoya en la cuna del motor. Y precio
gracias
gracias
- Calibrero Bronze
si, 15 lereles mas envio ponle 5 mas
- Calibrero Casual
hola todavia tienes la placa de presion del transfer?cual es el precio?
- Calibrero Bronze
80, esta puesto en el primer post con manguito incluido
Para la semana hablamos, que esta ya me va a ser imposible porque voi a estar en Madrid.alvaroastra escribió:20 euros mas envio.hasta el proximo martes no puedo enviar.
- Calibrero Bronze
- Calibrero Bronze
cardan vendido con los dos soportes al chasis.la placa del transfer se puede decir que esta vendida a mi vecino, sacaremos la suya y veremos si esta mal, y pondremos la mia.si la sigo vendiendo lo pondre aqui.
- Calibrero Bronze
Alan ha pasado un mes y no me has comentado nada.la placa esta vendida, e restod e despiece de transfer le tengo.ya me diras algo.
Ostias me habia olvidado de esto Mirame a ver por cuanto salen los portes Y ya de paso ¿no tendras por un casual un retrovisor interior de los modernos?
- Calibrero Bronze
LO ROMPI EL DEL CALIBRA AL SACARLE. PERO YA MIRARE A VER, QUE ALOMEJOR TENGO EN EL BAUL DE LOS RECUERDOS.
EL ENVIO SALDRA EN TORNO A LOS 10 EUROS POR CORREOS. ALOMEJOR COMO PESA BASTANTE SON 15 EUROS.SI SE PASA DE 20KG TIENE QUE SER POR UNA AGENCIA DE TRANSPORTES Y YA SUBIRIA MAS.
Pues mira a ver si tienes algo del retrovisor por ahi, en realidad solo necesito el soporte que engancha al cristal, el resto me da igual porque me sigue valiendo el retrovisor mio. Tiene que ser de los modernos, que llevan la parte "hembra" en el propio cristal y la parte macho en el brazo del retrovisor para meter de corredera.
El peso de eso no creo que sea mas de 5 kgs pero vamos, mirate lo del retrovisor y cuando tengamos ese detalle zanjado, empaquetas los restos del transfer que hablamos, lo pesas para ver que te debo de portes y me avisas cuanto tengo que ingresarte ¿te parece?
- Calibrero Bronze
ok el soporte le tenia bien pero como se solto de el espejo y es como una bola dije esto aki ya no entra y lo tire, aparte de ke el espejo tenia esa zona rajada y luego alomejor bailaria. miro a ver si tengo otro espejo ek kreo ek si ke tengo y ya te dire. a ver si de aki a una o dos semanas puedo porke curro fuera.
- Calibrero Bronze
no encuentro espejos que valgan jee.ya me diras lo de despiece transfer
Ok, empaquetamelo y dime cuanto te ingreso con portes y todo . Va a la provincia de Pontevedra.
- Calibrero Bronze
- Calibrero Bronze
precios modificados, piezas vendidas, mucho repuesto para calibras en buen estado
