[BRICOX] Instalar ordenador de a bordo.
- el del kadett
- Calibrero Casual
Re: [BRICOX] Instalar ordenador de a bordo.
Me autorespondo;
blanco/rojo a pin 37 de la ECU o pin 87 del relé de la bomba de gasolina
Me parece perfecto que lo hagas encontrado y lo traigas al foro (a muchos se les olvida traer la solución cuando la encuentran).
- el del kadett
- Calibrero Casual
Ordenador funcionando en el kadett! En el instantáneo que marque 2 L/h es lógico no? La autonomía es un poco optimista y de la velocidad media no me fio mucho pero imagino que se solucione algo cambiando de pastilla.Carlos escribió:
Gracias y un saludo
Pues 2 L/h no es muy lógico que digamos, el consumo de NE con una buena puesta a punto en caliente es de 1,2 o 1,3 L/h, la autonomia es optimista ya que el ordenador piensa que el deposito de tu kadett es de 63 litros como el del Calibra.el del kadett escribió:Ordenador funcionando en el kadett! En el instantáneo que marque 2 L/h es lógico no? La autonomía es un poco optimista y de la velocidad media no me fio mucho pero imagino que se solucione algo cambiando de pastilla.
Con un cambio de pastilla los datos efectivamente cambiaran los datos de consumo pero no en gran medida la velocidad media ya que las ruedas de NE, XE y XEV son equivalentes entre si, ¿pero ahora bien que pastilla le metemos para ajustar los datos a la realidad de tu kadett?.
- el del kadett
- Calibrero Casual
Cierto, pero lo miré nada más arrancar y con pastilla equivocada... El 20SEH tiene inyectores de 175 cc/min y el C20XE de 214 cc/min, por lo que debe dar bastante alto por esa razón. Lo del tema del deposito intentaré calibrar el ordenador de alguna manera, aunque solo lo quiero como referencia.
La pastilla más correcta creo que será meter la de un 20SEH de un vectra GT no?
un saludo!
un saludo!
La logica al menos eso indica (así que a buscar un Vectra GT de 129 cv con ordenador, el cual es bastante difícil de ver).
- Calibrero Bronze
Y tanto que es dificil,yevo cosa de 1 año buscando por los desguaces y no encuentro ninguno.¿en la opel tendran pastillas de ordenador?
Gracias un saludo
Gracias un saludo
No, las pastillas se vendían o se venden vacías para posteriormente en el concesionario mete los datos adecuados a cada coche con el Tech-1.
- Calibrero Bronze
Ok no sabia yo eso,seguire buscando haber si tengo suerte.
¿alguien del foro ha comprado el ordenador del ingles?tenia buena pinta el cacharro ese y creo que lo tradujo y todo.
- djfugi
Yo de momento tendre que buscar pastilla de XEV o llevar a que me reprogramen la pastilla.
Llevo la de un NE y el consumo instantaneo a 120 y acelerador contenido no me sube de 2.7l , con lo cual me falsea mucho consumos y autonomia.
S2
S2
Ex-Audi A4 TDI 110cv
Muy pocos XEV montaron ordenador de abordo, además esta el handicap de que hay dos centralitas de siemens por lo que el codificado de la pastilla del ordenador a de ser diferente para ambos.
Así que encontrar la pastilla adecuada para un XEV es muy dificil.
- djfugi
¿Y por reprogramar en la pelo nos costara un riñon y parte del otro no?Carlos escribió:Muy pocos XEV montaron ordenador de abordo, además esta el handicap de que hay dos centralitas de siemens por lo que el codificado de la pastilla del ordenador a de ser diferente para ambos.
S2
Sebas lo hizo en su día a su XEV del 97. y creo que no le costo gran cosa otra cosa es que sepan hacerlo.
Hay que usar el Tech (no se si el 1 o el 2) y parece que no hay muchos que lo entiendan bien.
Tech 2
Tech 2
- djfugi
Entonces me presupongo que habra que buscar un aparatito de estos.
En segundamano he visto uno pero no se parece al que me has puesto carlos.
S2
S2
Con lo que cuesta un Tech, te lo reprograman en la Opel 200 veces
No se a quien le oi comentar que incluso gratis en algun concesionario.
- djfugi
Llamare a la pelo a ver que me dicen.
Como salga bien de precio pallá que voy jejejeje.
S2
S2
El tema en si es que también hay que buscar el manual del aparatito, ya que el aparato no es poco complejo.
Lo que hay que saber primero es si se hace con el Tech 1 o el 2, lo digo por que me parece que el Tech 2 apareció en la época de las centralitas siemens (esta son las de los ecotec, el resto monta Bosch).
La verdad es que comparar un aparatito carete como este para una sola vez .
Es lo primero que hay que hacer, otra cosa es que sabemos de que pie cojean la mayoria de las Pelos.djfugi escribió:[Llamare a la pelo a ver que me dicen.
- djfugi
Yo a la pelo de tudela no me a tocado ir nunca conque probaremos a ver que tal se portan.
S2
S2
- OTROAUNQUEREVIENTE
- Calibrerito Iniciado
hola amigos!pues ami lo que me pasa es que tengo el ordenador de serie y ahora!solo me marca la hora! y no se enciende la luz interior de este que puede haber pasado? he mirado los fusibles y parecen ir bien....que puede ser solo la hora..y sin luz interior >(lo mismo con otro ordenador que tengo por hay=?...un abrazo!
